[Modele 955] Problème ordinateur de bord
Messagepar jeremx27 » Mer 6 Aoû 2014, 22:39
Bonjour à tous
je me présente je m'appelle jeremy je viens de haute marnes.
J'ai un Cayenne 4l5 v8 turbo et j'ai un petit problème avec.
Le tableau de bord ne s' allume plus je ne vois plus ma vitesse plus de compte tour ni l'écran lcd et du coup les capteur de recul de derrière et devant ne marche pas . J'ai demonter le compteur pour voir si il n'y avais pas de problème dans les fils et rien :/.
Quelqu'un connaît t'il ce problème ?
Merci beaucoup de vos réponses
Jeremy
jeremx27
Re: Problème ordinateur de bord
Messagepar casper94 » Mer 6 Aoû 2014, 23:03
Merci de passer par la case de présentation
Messagepar jeremx27 » Jeu 7 Aoû 2014, 09:10
Désolé je n'avais pas vue :).
C'est fais .
Bonne journée à tous
jeremx27
Messagepar francouai » Jeu 7 Aoû 2014, 10:38
tu veux dire que toutes les aiguilles ne bougent plus?
ni meme de lumière et ecran LCD?
je ne pense pas qu'il y ait un fusible pour le compteur, mais il arrive que le petit ecran LCD grille et qu'il necessite le replacement.
mais pour l'ensemble du compte HS.. là, a part en acheter un d'occasion..
mais regarde deja ton probleme de détecteur de collision, c'est peut etre ca qui fait une fausse masse a ton compteur.
tu trouveras pas mal de photos/tuto pour reparer les radars.
Messagepar jeremx27 » Jeu 7 Aoû 2014, 10:45
Bonjour, non je n'est plus les aiguille plus rien sauf mon carburant et la température qui marche avec les voyant d'abs d'air bag et d'anti patinage allumer et une fois en roulant le compteur c'est rallumer et les voyant éteint c'est vraiment Bizarre. Depuis plus rien plus de capteur et plus de compteur .
Vous penser que les capteur ferait éteindre mon compteur ? :mur:
jeremx27
Messagepar colibri » Jeu 7 Aoû 2014, 11:08
Et ta batterie, elle a quel âge?
Bien souvent, les bugs électronique sont dus à une batterie en fin de vie.
colibri
Messagepar casper94 » Jeu 7 Aoû 2014, 11:54
En effet vérifies déjà la batterie
Elle est la cause de pas mal de soucis
Messagepar casper94 » Jeu 7 Aoû 2014, 11:55
As tu une batterie dans le coffre ??
Messagepar jeremx27 » Jeu 7 Aoû 2014, 13:17
Bonjour. Ma batterie à à peu près 6 mois. Elle n'est pas dans le coffre elle est sous le siège . Sa me pose vraiment un problème car aucune aiguille ne marche je ne peu donc plus rouler avec
jeremx27
Messagepar TOM 49 » Jeu 7 Aoû 2014, 21:34
As tu contrôler tous les fusibles?
TOM 49
Cayenne: Cayenne
Messagepar colibri » Jeu 7 Aoû 2014, 21:38
jeremx27 a écrit: Ma batterie à à peu près 6 mois
Ah,zut.
T'as quand même vérifié la tension de la batterie? (on peut "parfois avoir pas de chance" et tomber sur une batterie de mauvaise qualité) c'est arrivé.
colibri
Messagepar casper94 » Jeu 7 Aoû 2014, 23:09
Certains 955 on deux batteries une sous le siège conducteur et une autre dans le coffre
Messagepar jeremx27 » Ven 8 Aoû 2014, 00:41
J'ai tester tout les fusible mais je n'ai pas l'affectation personne ne les aurait ou aurait une photo ? Je vais démonter mon siège demain et regarder dans le coffre voir si cela peu venir de la batterie j'aimerais vraiment que sa soit sa .
Merci à tous pour vos réponse je vous tiens au courant demain
jeremx27
Messagepar cayann » Ven 8 Aoû 2014, 04:59
Bonjour pour l affectation des fusibles regarde sur flat69 pour telecharger le manuel
Amicalement cayann
Messagepar jeremx27 » Ven 8 Aoû 2014, 11:43
Ma batterie est à 12v45 donc elle est bonne :/. Quelqu'un aurait une autre idée svp ? :/. Merci beaucoup
jeremx27
Messagepar jeremx27 » Ven 8 Aoû 2014, 16:46
Donc j'ai tester ma batterie qui est sous le siège qui est bonne à 12v45 et je n'en est pas dans le coffre. J'ai tester également mes fusible qui était tous bon de chaque côtés du tableau de bord et dans le compartiment moteur. Avez vous des idée ? Merci
jeremx27
Messagepar jeremx27 » Ven 8 Aoû 2014, 19:01
Et mes capteur de recul ne marche toujours pas les voyant s'allume quand je met le contact et plus rien et le compteur lui ne fais rien du tout à part me donner ma jauge à essence . Avez vous des idées ?
jeremx27
Messagepar jeremx27 » Ven 8 Aoû 2014, 19:34
JE viens de me rendre compte que en plus de mon essence la température moteur fonctionne ainsi que le voyant de frein à main. Rien d'autre . Merci de vos réponse
jeremx27
Messagepar colibri » Ven 8 Aoû 2014, 21:03
Tu démarres ton Cayenne sans pb, ou bien des fois y'a des bug?
colibri
Messagepar spotting » Sam 9 Aoû 2014, 09:56
il faudrait sortir le tableau de bord, et tenter de sonder là ou c'est possible si du 12 v arrive.
Ca sent le faisceau ecrasé / coupé dans un coin..
Lorsque tu mets les phares, le tableau s'illumine ?
spotting
Messagepar jeremx27 » Sam 9 Aoû 2014, 16:57
Non il démarre bien sa n'a jamais buger. Non rien ne s' allume justement le tableau de bord est déjà sortie mais comment trouver ce qui ne va pas c'est sa le gros probleme
jeremx27
Messagepar jeremx27 » Dim 10 Aoû 2014, 19:33
Personne n'a une petite idée svp ? Comment vérifier mon faisseau ? Est ce que le problème viens des capteur vue que sa ne marche plus non plus ? Sa n'est jamais arriver à personne ? Merci
jeremx27
Messagepar maxx » Dim 10 Aoû 2014, 19:50
Peut être que tes capteurs crée un faut contact qui fait "sauté" ton tableau de bord....je sais pas si il ya un fusible dédiée au capteur,si il y en a un retire le pour voir...
Messagepar jeremx27 » Lun 11 Aoû 2014, 21:00
J'ai regardé il n'y en a pas pour mon premier cayenne acquis il y a 3 mois sa commence mal mdr c'est un sacrée casse tête . Surtout que ce qui me gêne c'est qu'il est bloquer dans le garage car si un défaut s'affiche automatiquement je ne le verrait pas .
jeremx27
Messagepar jeremx27 » Lun 11 Aoû 2014, 22:49
Voici ou j'en suis si sa aide quelque personne car je ne trouve aucun fils défaillant .
jeremx27
