[Modeles 958-958mk2] probleme apres vidange tiptronic
Messagepar rocco M » Lun 4 Aoû 2014, 16:09
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et pour tout vous dire , j'ai un touareg v6 3.2 de 2003 identique au cayenne
Voici mon problème, je viens de faire faire ma vidange de boite chez mon mecano car accoup a chaud lors des rétrogradations
Le problème est que mon mecano n'arrive pas a reamorcer la boite ( il n'en ai pas a sa première vidange de boite tiptronic)
En dessous de 2000 t/m rien ne se passe et d'un seul coup ça part
J'aurais voulu savoir si quelqu'un connais ou aurait eu ce problème
Dlt
rocco M
Re: probleme apres vidange tiptronic
Messagepar cayann » Lun 4 Aoû 2014, 16:17
bonjour une présentation s impose stp c est d usage sur le forum Cayenne
ICI
et bienvenue a toi
tu as ce TUTO ICI
Messagepar francouai » Lun 4 Aoû 2014, 17:39
Il est sur d'avoir mis la quantité d'huile nécessaire?
Peut etre un faire un RESET de la boite?
ca doit etre la meme chose sur le toutou.
Messagepar rocco M » Lun 4 Aoû 2014, 17:46
Bonjour, mon mecano a mis 4, 5 d'huile et il a bien essayé une reset de la boite et rien n'y fait
On dirait que la pompe est désamorcé
rocco M
Messagepar cayann » Lun 4 Aoû 2014, 19:32
Bonjour tu as la quantité d huile dans mon tuto en bas dans ma signature guide d achat
Messagepar rocco M » Lun 4 Aoû 2014, 19:36
Oui j'ai vu mais le problème c'est qu'il ne peux pas en mettre plus car ça dégueule
Cdlt
rocco M
Messagepar jetrider » Lun 4 Aoû 2014, 21:38
Vérifie si c'est la même boite que le V8S Cayenne...
Si c'est le cas, il faut faire le niveau moteur tournant, ensuite on remet le bouchon de remplissage avant de couper le moteur. Fais des recherches sur le fofo, il y a un tuto là-dessus...
Mais il faut vérifier que c'est bien la même boite, je ne connais pas le touareg...
Messagepar rocco M » Lun 4 Aoû 2014, 23:14
Bonsoir, oui c'est la meme boite que le cayenne de marque aisin , mon mecano va recommencer demain pour voir si il a loupé quelque chose
Cdlt
rocco M
Messagepar rocco M » Mer 6 Aoû 2014, 17:12
Bonjour , ça y est , ça marche , j'ai insisté pour que mon mécano redemonte le carter de boîte et la crepine et là " bingo !!!!! "
Son gars n'avait pas mis le joint spi entre la crepine et la boite (un oubli est vite arrivé )
C'est le top , vraiment souple par rapport a avant
Par contre toujours un tout petit accoup entre la 5 et la 4
Je vais faire une reset de boite et on verra bien
Merci encore pour vos reponses
Cdlt
rocco M
Messagepar CARRERA » Mer 6 Aoû 2014, 17:23
Super que ton problème soit réglé :houpla:
Messagepar mavmax » Mer 6 Aoû 2014, 18:14
Et merci de tout retour c'est tellement rare
Messagepar vivdam83 » Mer 6 Aoû 2014, 19:17
Super content et puis ça peut servir comme info
