[Modele 955] Essence n'arrive pas HELP
Messagepar Cayou31 » Sam 26 Juil 2014, 06:39
Bonjour j'ai laisser Mon Cayenne s v8 a un ennemi pour qu'il puisse allez à son rendez vois professionnel et faire bonne figure .. Donc il va à son rendez vous il réussit sa vente avec son client il rentre vite à Toulouse tout content d'annoncer la bonne nouvelle à sa femme qu'il en oublie de mettre de l'essence dans le mastodont donc résultat des course il tombe en panne sèche d'essence sur le périphérique bref 4 gericane d'essence plus tard la voiture ne veut toujours pas s'allumer comme si l'essence n'arriver pas ensuite j'ai fait remorquer le cay chez moi .. Que pensez vous du problème ??
Cayou31
Couleur: Noir mate
Re: Essence n'arrive pas HELP
Messagepar vivdam83 » Sam 26 Juil 2014, 07:03
Pompes désamorcées et surtout comme tu as pris ton fond de recevoir les filtres sont certainement colmatés sinon c est un ami ou un ennemi?
Messagepar mavmax » Sam 26 Juil 2014, 07:07
Celui qui te met le cayenne en panne ne peut être ton ami :LOL:
Sinon les pompes sont auto amorçantes il me semble.
Messagepar vivdam83 » Sam 26 Juil 2014, 07:16
Oui elles le sont je pense aussi mais si les filtres sont colmatés elles le sont beaucoup moins...
Messagepar colibri » Sam 26 Juil 2014, 08:16
vivdam83 a écrit:si les filtres sont colmatés elles le sont beaucoup moins...
Tu as raison.
colibri
Messagepar mavmax » Sam 26 Juil 2014, 08:24
vivdam83 a écrit:Oui elles le sont je pense aussi mais si les filtres sont colmatés elles le sont beaucoup moins...
Juste pour dire qu'il n'y a pas de manip à faire pour les réamorcer à part ouvrir plusieurs fois la porte conducteur. Le problème est ailleurs.
Les entends tu tourner?
Messagepar CARRERA » Sam 26 Juil 2014, 09:48
Tu peux aussi vérifier les fusibles, ce sont les bleus 15 A qui sont dans le compartiment moteur ( moi j'ai le problème inverse car les pompes ne s'arrêtent pas !! je dois donc enlever ces fusibles pour éviter de décharger la batterie !! )
Messagepar Max56 » Sam 26 Juil 2014, 12:20
Jamais je ne prêterai mon Cay à un ennemi :wacko:
Messagepar Cayou31 » Sam 26 Juil 2014, 13:04
Lol désolée pour ma faute de frappe mais c'était presque 7 heures du matin et j'avait pas dormit ..bref la voiture donne l'impression de vouloir démarrer mais n'y arrive finalement pas quel sont vos solution préconisée
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar Cayou31 » Sam 26 Juil 2014, 13:51
N'y connaissant rien en mécanique et après quelques recherche pensez vous que je doit changer la pompe à essence ??
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar cayann » Sam 26 Juil 2014, 13:54
Bonjour as tu insisté pour demarrer quand tu ouvres la porte tu entends les pompes qui fonctionne
Branche un booster pour ne pas trop decharger la batterie
Messagepar Cayou31 » Sam 26 Juil 2014, 14:03
Oui j'ai insister mais rien n'y a fait .. Ma batterie est neuve elle a à peine 3 semaine .. Je sait pas quoi faire
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar ddada » Sam 26 Juil 2014, 14:04
Cayou31 a écrit:N'y connaissant rien en mécanique et après quelques recherche pensez vous que je doit changer la pompe à essence ??
tu na pas répondu à la question plus haut, avant toute chose, quand tu ouvres la porte conducteur, entends tu les pompes se mettent en pression :bye:
Messagepar Cayou31 » Sam 26 Juil 2014, 14:15
C'est quel style de bruit ?
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar cayann » Sam 26 Juil 2014, 14:21
bonjour un bruit de pompe électrique qui dure quelques seconde déverrouille la voiture et ouvre la portière conducteur et écoute
Messagepar Cayou31 » Sam 26 Juil 2014, 14:45
Y'a en effet un bruit style [ tic tac ] au niveau de la banquette arrière quand j'ouvre la voiture
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar cayann » Sam 26 Juil 2014, 14:47
bizarre c est plus un zzzzzzzzz normalement
Messagepar vivdam83 » Sam 26 Juil 2014, 14:47
Sinon pour mieux entendre tu soulève la banque te arrière droite tu colles l oreille et fait ouvrir la porte par quelqu' un d autre
Messagepar Cayou31 » Sam 26 Juil 2014, 14:52
L'endroit est très bruyant donc difficile d'entendre quoi que ce soit si j'utilise un start stop au niveau du filtres à air es dangereux pour le véhicule ?
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar cayann » Sam 26 Juil 2014, 14:53
bonjour non pas très bon cette bombe moi j oserai pas sur un véhicule comme le Cayenne
Messagepar Cayou31 » Sam 26 Juil 2014, 15:01
Donc j'ai aucune solution à ma disposition
Cayou31
Couleur: Noir mate
Re: Re : Essence n'arrive pas HELP
Messagepar vivdam83 » Sam 26 Juil 2014, 15:04
Cayou31 a écrit:Y'a en effet un bruit style [ tic tac ] au niveau de la banquette arrière quand j'ouvre la voiture
Donc si c est tic tac c est que l alimentation doit arriver a la pompe (relais) mais pas des démarrage de la pompe. Sinon ton ami il fait quoi aujourd'hui parce que la quand même il est un peu responsable si tu dois en arrivée a changer la pompe....
Messagepar Cayou31 » Sam 26 Juil 2014, 15:10
A vrai dire lundi je part en vacance sur la côte d'azur et j'aimerais que tout soit sa régler se weekend surtout que sa ma pas l'air bien grave au pire des cas une pompe a changer mais bon.. Vous connaissez personne sur Toulouse si connaissant bien en cayenne qui puisse venir sur place je suis prêt à payer
Cayou31
Couleur: Noir mate
Messagepar spotting » Sam 26 Juil 2014, 15:35
Regarde si l essence arrive. Tu as deux rampes a l avant qui se terminent avec un capuchon. Il faut dévisser le capuchon et mettre un petit tournevis dans la valve.
spotting
Messagepar ddada » Sam 26 Juil 2014, 18:12
tic tac :etrange: , le bruit des pompes fait le même bruit en un peu plus fort que le bruit des moteurs de réglage des sièges électriques, si tic tac, problème sur les pompes qui ont tourné sans essence :bye:
