[Modele 955] siège chauffant arrière..
Messagepar spotting » Dim 20 Juil 2014, 23:39
Sur mon cay S 955, j'ai les sièges chauffant AR.
Cet am, en tirant la banquette pour aller causer avec mes pompes à essence, j'ai noté que des connectiques se baladaient sans être raccordées...
Sauf erreur, ca doit etre les sièges chauffants ???
Une connectique est explosée : je vais la refaire, et l'autre est déconnectée.
Le faisceau est composé de deux fils (droite , gauche), qui viennent du coffre, et qui se terminent avec une connectique à 2 poles males.
sur la banquette, il y a 2 connectiques femelles, et chacune avec 4 poles femelles....
=> Il faut raccorder quoi sur quoi ? il n'y aurait pas un pont manquant entre les 2 banquettes ??
spotting
Messagepar mavmax » Dim 20 Juil 2014, 23:50
Je ne sais pas mais ça paraît fin comme fils non?
Plutôt comme pour le multiplexage avec une alimentation autre.
Re: siège chauffant arrière..
Messagepar vivdam83 » Lun 21 Juil 2014, 06:34
Ben ils marchent ou pas tes sièges?
Messagepar christ77000 » Lun 21 Juil 2014, 08:45
Déjà as tu les boutons sur la console centrale arriere au dessus du cendrier en gros ??
si oui tu as surement les sieges
si non bah c'est autre chose
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar spotting » Lun 21 Juil 2014, 09:09
J'ai trouvé ces fils lorsque la batterie était bien à plat, et pour rappel le moteur cale : donc au final, je n'ai pas trop les moyens de tester si cela fonctionne.
A l'arriere, sur la console du milieu, il y a bien 2 boutons pour les sieges chauffants (la copie de ceux à l'avant)
Concernant la section des cables, c'est vrai que c'est light, on dirait plus du cable de hifi qu'un cable de puissance..Mais sauf erreur, un siege chauffant doit consommer dans les 15/30 watts en 12 v : une petite section serait alors suffisante.
Sources : les pauvres truc à rajouter sur son siege...
Ca serait cool qu'une personne ayant les sièges chauffants à l’arrière soulève l'assise et me dise ce qu'il trouve.
spotting
Messagepar christ77000 » Lun 21 Juil 2014, 12:06
Ok impec alors
Desolé j'ai pas cette option sur le mien
christ77000
Messagepar CARRERA » Lun 21 Juil 2014, 13:23
Je n'ai pas cette option, mais dans le Sud on a plutôt besoin de sièges rafraîchissants :lol2:
Messagepar Baloo22 » Lun 21 Juil 2014, 13:29
Si tu veux savoir si c'est ça , le mieux c'est peut être d'appuyer sur le bouton des sièges chauffants (1 seul bouton pour toute la banquette , a contrario de l'avant ou il y a 1 bouton par siege) et de voir si cela fonctionne , ou pas .
Messagepar spotting » Lun 21 Juil 2014, 13:44
Merci de ton invervention...deja, il y a deux boutons pour l’arrière, et comme indiqué : le moteur ne pouvant pas tourner, ben le chauffage des sieges est inopérant (idem à l'avant au passage...)
Maintenant, je peux attendre 2 mois que le cayenne redémarre pour tester les sièges, mais ça m'aurait fait plaiz de solutionner ce truc vu que je tourne en rond sur d'autres sujets...
spotting
Messagepar Baloo22 » Lun 21 Juil 2014, 14:39
2 boutons ok , on/off , donc 1 pour l'allumer . Désolé j'étais blonde avant , et de temps en temps ça revient !!!
C'est sur que sans électricité ça va être dur de tester quoique ce soit . Je ne suis pas sur non plus qu'il y ai beaucoup de membres qui aient la banquette arrière chauffante . Bon courage .
Messagepar spotting » Lun 21 Juil 2014, 14:42
C'est marrant, à l'avant mes sieges chauffants ne sont pas situés au meme endroit.
C'est au dessus, au niveau du bouton warning, et d'ailleurs, ce ne sont pas des boutons on / off, mais une roue qui tourne, avec 5 positions...tu peux ainsi te chauffer le cul, modérément, ou au 3 eme degrés.
A l'arrière, c'est pareil.
Mon cay a été acheté par des culs gelés...
spotting
Messagepar Baloo22 » Lun 21 Juil 2014, 14:56
Ça c'est la photo de la console arrière , a l'avant c'est effectivement différent .
Messagepar [DSC] » Lun 21 Juil 2014, 15:08
Baloo, tu as la clim 4zones sur ton cay :wink:
Sinon, à l'arrière, ça ressemble à ça:
[DSC]
Messagepar Baloo22 » Lun 21 Juil 2014, 15:17
Sur le prochain oui :win:
Messagepar CARRERA » Lun 21 Juil 2014, 15:47
Alors il est où le prochain :??:
Messagepar cayann » Lun 21 Juil 2014, 15:49
bonjour il arrive doucement mais surement :lol2:
Messagepar Max56 » Lun 21 Juil 2014, 15:49
Oui alors baloo, pour ton anniversaire peut-être :win: Dépêche toi de le changer parce que ton Cay S il est un peu mochemoche :LOL: :dehors:
Messagepar Baloo22 » Lun 21 Juil 2014, 19:07
Ben je sais Max :wacko: , c'est pour ça que je le change , j'avais trop honte :oops: je me mets au goût du jour :cry2:
La semaine prochaine il sera la , juste avant de partir en vacances .
Messagepar Max56 » Lun 21 Juil 2014, 19:13
Baloo22 a écrit:Ben je sais Max :wacko: , c'est pour ça que je le change , j'avais trop honte :oops: je me mets au goût du jour :cry2:
Naaan Baloo je plaisante, il est trop bô, enfin moi je trouve :bleble:
Modifié en dernier par Max56 le Lun 21 Juil 2014, 19:31, modifié 1 fois.
Messagepar Baloo22 » Lun 21 Juil 2014, 19:26
Ben il va être bientôt a vendre si le cœur t'en dit :bye:
Messagepar Max56 » Lun 21 Juil 2014, 19:30
Baloo22 a écrit:Ben il va être bientôt a vendre si le cœur t'en dit :bye:
Oui je sais, mais le mien il est trop BÔ aussi :lol2: Et pour tout dire si je le change je prends un 955 Turbo S :broom:
Messagepar Baloo22 » Lun 21 Juil 2014, 19:35
Môssieur a les moyens , Môssieur a sans doute été augmenté :LOL: pas simple a trouver comme engin . :wacko: a moins que Engineman ne vende le sien :etrange:
Messagepar Max56 » Lun 21 Juil 2014, 19:38
Ah engiman c'est un Turbo S, la classe
Messagepar Baloo22 » Lun 21 Juil 2014, 19:40
Au moins il en a la puissance
Messagepar spotting » Lun 21 Juil 2014, 21:44
Vu que le moteur daigne enfin refonctionner...je viens d'essayer : c'est pas mieux...
Les sièges arrières ne chauffent pas, et surtout il n'y a pas d'elec qui arrive sur les petits fils....
I do not comprend...
spotting
