[Modele 955] Plaquettes de frein à changer
Messagepar yoca11 » Mer 16 Juil 2014, 12:48
Depuis peu, j'ai le voyant m'indiquant de prévoir le remplacement des plaquettes qui s'est allumé.
J'ai parcouru le forum afin d'avoir toutes les infos.
J'ai notamment trouvé un superbe tuto pour le remplacement.
Par contre, il me reste une question sans réponse.
Comment puis-je savoir si ceux sont les plaquettes à l'avant ou à l'arrière, ou les deux, qui sont à changer ? ( mis à part tout démonter )
Merci d'avance pour ce renseignement
yoca11
Cayenne: V8 S
Re: Plaquettes de frein à changer
Messagepar casper94 » Mer 16 Juil 2014, 12:57
Aucuns moyens
Il faut démonter une roue avant et une arrière
Messagepar muppetshow » Mer 16 Juil 2014, 13:13
A priori pas de signe évident, sinon de mettre les mains dedans :oops:
Messagepar mavmax » Mer 16 Juil 2014, 13:18
Regarde tes factures pour voir si il y a déjà eu un changement et à quel kilométrage.
Messagepar CayBotte » Mer 16 Juil 2014, 14:37
Tout dépend des jantes que tu as, mais en principe tu arrives à distinguer les plaquettes au travers de la jante, tu peux même passer le doigt...
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar Max56 » Mer 16 Juil 2014, 15:32
+955 :win:
Messagepar yoca11 » Jeu 17 Juil 2014, 13:05
OK, donc je vais démonter tout ça pour regarder.
Dernière question, n'ayant pas de cric dans mon Cayenne, est-ce que celui-ci peut faire la faire ? ( je pense que oui )
http://www.oscaro.com/cric-ks-tools-160 ... 66-10296-p
yoca11
Cayenne: V8 S
Messagepar CayBotte » Jeu 17 Juil 2014, 13:13
Perso je n'aurais pas pris ça, déjà par rapport à la stabilité et après (je ne me rends peut être pas compte) la hauteur de ce cric déployé me paraît un peu courte. ..
Ce n'est que mon avis.
N'oublie pas de neutraliser le PASM lors de l'opération, si tu as l'option bien entendu.
Modifié en dernier par CayBotte le Jeu 17 Juil 2014, 13:35, modifié 1 fois.
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar muppetshow » Jeu 17 Juil 2014, 13:25
+957
372mm semble effectivement trop peu. Dans d'autres posts que j'au vu ici, les crics dont le références étaient indiquées tournaient tous autour de 470 et 500.
par contre, je ne sais pas quelle est la hauteur mini ?
Messagepar mavmax » Jeu 17 Juil 2014, 13:33
Le cayenne en position haute a une garde au sol de 270mm
Messagepar CayBotte » Jeu 17 Juil 2014, 13:34
mavmax a écrit:Le cayenne en position haute a une garde au sol de 270mm
Faut décoller la roue du sol, je maintiens ça me parait juste...
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar mavmax » Jeu 17 Juil 2014, 13:39
Oui c'est fort possible que ce soit juste.
Messagepar casper94 » Jeu 17 Juil 2014, 13:41
Je pense qu il n est pas bon
Messagepar Max56 » Jeu 17 Juil 2014, 13:54
Je pense que c'est juste aussi
Messagepar yoca11 » Jeu 17 Juil 2014, 20:02
J'ai bien note vos remarques.
Si je suis un peu court, je placerais un poid stable dessous afin de grapiller qques cm
yoca11
Cayenne: V8 S
Messagepar yoca11 » Dim 27 Juil 2014, 11:32
J'ai démonté hier ma roue arrière et avant, afin d'avoir accès aux plaquettes.
Voici les photos :
- plaquette arrière :
- plaquette avant :
A 1ere vue, je dirais que celle à l'avant doit être changées.
Mais dois-je enlever complètement les plaquettes arrières afin de savoir si elles devront être changées aussi ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
yoca11
Cayenne: V8 S
Messagepar Max56 » Dim 27 Juil 2014, 11:37
Voir message de casper en dessous, c'est lui qui a raison :bravo:
Modifié en dernier par Max56 le Dim 27 Juil 2014, 12:21, modifié 3 fois.
Messagepar casper94 » Dim 27 Juil 2014, 12:00
A l arrière elles sont a changées
A l avant elles sont encore bonnes
Messagepar yoca11 » Dim 27 Juil 2014, 19:27
Merci pour vos réponses.
Je pense que je ne vais pas tarder également à changer celles à l'avant ...
Reste à démonter tout ça, pour prendre la bonne référence/dimension pour commander.
Je vous tiens au courant
yoca11
Cayenne: V8 S
Messagepar yoca11 » Jeu 7 Aoû 2014, 11:31
Je vous donne qques news.
J'ai mis mon cay sur chandelles samedi. Il s'agit des plaquettes avant à changer ( le témoin d'usure est légèrement abimé ).
Celles à l'arrières, sont bientôt à changer ( reste qques millimètres avant d'arriver au témoin ).
Donc j'ai acheté 2 jeux à l'avant et 2 jeux à l'arrières avec les témoins sur le site Oscaro ( marque Brembo ).
J'espère les recevoir très prochainement, car j'ai besoin de mon cay la semaine prochaine pour prendre la direction du soleil ...
yoca11
Cayenne: V8 S
Messagepar yoca11 » Ven 15 Aoû 2014, 15:43
Voilà, les plaquettes ont été changées à l'avant et à l'arrière, ainsi que les témoins. Durée total 1h30, sans se presser.
Merci encore pour votre aide. J'aurais appris pas mal de chose et je compte en apprendre d'autres.
yoca11
Cayenne: V8 S
Messagepar CARRERA » Ven 15 Aoû 2014, 15:56
Merci pour ton retour et bonne route pour tes vacances :broom: :broom: :broom:
Messagepar casper94 » Ven 15 Aoû 2014, 16:07
Et prudence sur la route
Messagepar muppetshow » Ven 15 Aoû 2014, 16:16
Merci pour ton retour.
Pour info, peux-tu nous donner les réf des plaquettes que tu as pris, où tu les a prises et pour combien ?
D'avance merci et bonne route :drink:
Messagepar yoca11 » Ven 15 Aoû 2014, 17:25
Voici tout le détail :
plaquettes avant : Jeu de 4 plaquettes de frein BREMBO P 85 065 - 72608658 - 101.77 €
plaquettes arrière : Jeu de 4 plaquettes de frein BREMBO P 85 088 - 72608659 - 72.66 €
Contact d'avertissement arrière, usure des garnitures de frein FERODO FWI273 - 72608656 - 11,96 €
Contact d'avertissement avant, usure des garnitures de frein FERODO FWI274 - 72608657 - 15,76 €
Le tout acheté sur Oscaro.
yoca11
Cayenne: V8 S
