[Modele 955] Moteur de volet de ventilation
Messagepar Bruno83 » Jeu 10 Juil 2014, 16:09
Quelqu'un peut il me dire comment accéder au moteur de commande de volet de ventilation ceux qui sont au dessu du PCM car un coup ils fonctionnent un coup ils ne fonctionnent pas
si quelqu'un a un éclaté ça serait cool
merci d'avance
Re: Moteur de volet de ventilation
Messagepar cay84120 » Jeu 10 Juil 2014, 17:00
se sont les molettes qui déconne ou pas !!!!!car moi j'ai eu le même problème.
Messagepar Bruno83 » Jeu 10 Juil 2014, 17:13
Non ce sont les ventilation au dessu du PCM qui se mettent en route un coup sur trois donc ceux de derrière aussi
Messagepar cayann » Jeu 10 Juil 2014, 17:20
Bonjour je pense que la répartition se fait au niveau du boitier clim derrière la boite a gant
sinon essaye le bouton du milieu a gauche derrière la trappe sous le pcm
Messagepar jeanm » Jeu 10 Juil 2014, 17:26
Bruno83 a écrit:Quelqu'un peut il me dire comment accéder au moteur de commande de volet de ventilation ceux qui sont au dessu du PCM car un coup ils fonctionnent un coup ils ne fonctionnent pas si quelqu'un a un éclaté ça serait cool merci d'avance
Je crois que j'ai le même problème que toi sur le mien :cry2: mais je repousse l'intervention à chaque fois :pffff:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar Bruno83 » Jeu 10 Juil 2014, 17:27
Quand je met sur le bouton du milieu a gauche qui commandé la ventilation de face les deux celui de droite et celui de gauche a côté des vitre fonctionnent mais pas les deux du milieu au dessu du PCM ( un coup sur deux ou trois )
Messagepar jeanm » Jeu 10 Juil 2014, 17:32
moi c'est les 2 buses latérales (G et D) qui ne fonctionnent plus = c'est 2 petits moteurs électriques très difficiles d'accès :mur:
jeanm
Messagepar cayann » Jeu 10 Juil 2014, 17:36
bonjour démontes ton pcm et tu verras ou vont les tuyaux
Messagepar cay84120 » Jeu 10 Juil 2014, 17:46
Car moi il se trouvais qu'une des deux molette avais un petit poussoir qui étais casser et ne faisais plus sont office d'ouvrir le volet de droite , donc commande d'une mollette et les chose sont revenu à la normal
Messagepar Bruno83 » Jeu 10 Juil 2014, 17:48
Ok moi ce n'est pas ça car un coup ça marche un coup non et ça me fait comme un bruit de cd derrière les buses de ventilation
Messagepar Bruno83 » Jeu 10 Juil 2014, 17:50
Mais personne n'aurais un éclaté du système de ventilation ??????
Messagepar cay84120 » Jeu 10 Juil 2014, 17:58
Bruno j'ai besoin de l'année du cay pour pouvoir te donner l'éclater
Messagepar Bruno83 » Jeu 10 Juil 2014, 18:00
955S de 2004 merci
Messagepar cay84120 » Jeu 10 Juil 2014, 18:20
Bruno s'est tout ce que j'ai pu trouver a voir si sa peu te faire l'affaire.
A+++
Messagepar Bruno83 » Jeu 10 Juil 2014, 18:40
Merci tu n'aurai pas le même pour l'avant????
Messagepar cay84120 » Jeu 10 Juil 2014, 18:48
OUPS!!!!!!!! :eek: :oops: :eek: désoler je te mais tous sa de suite
Messagepar cay84120 » Jeu 10 Juil 2014, 19:09
Pas très explicite Bruno mais s'est tout ce que j'ai pu trouver.
A++
Messagepar Bruno83 » Jeu 10 Juil 2014, 19:14
Merci beaucoup je vais me débrouiller avec
Messagepar cyrilmp3 » Ven 23 Avr 2021, 15:17
J'ai le même problème que toi sur le mien, as tu trouvé d’où cela venait ??
Merci d'avance
cyrilmp3
Messagepar cayann » Ven 23 Avr 2021, 16:19
Bonjour, il y a un tuto sur les servo moteur de ventilation, fais une recherche.
Messagepar cyrilmp3 » Lun 26 Avr 2021, 16:54
Super merci beaucoup !!
cyrilmp3
