[Modele 955] Problème de langue pcm
Messagepar lilo » Mer 2 Juil 2014, 12:17
Bonjours a tous j ai un petit problème avec l autoradio mon turbo s 2006 l autoradio revient toujours en allemand après coupure du contact je le remet en français et dès que je coupe le contact je le rallume il revient en allemand si quelqu'un a déjà eu le même problème merci d'avance
lilo
Cayenne: Turbo S
Re: Problème de langue pcm
Messagepar muppetshow » Mer 2 Juil 2014, 12:21
Il serait bon de passer par la case présentation (c'est ma journée aujourd'hui :lol: ) avant de poser des questions. :wink:
Messagepar Mrclean » Mer 2 Juil 2014, 12:31
:bravo: muppetshow et 1 veste 1 :lol2:
Mrclean
Cayenne: Cayenne S Tiptro
Couleur: Noir Basalte
Messagepar muppetshow » Mer 2 Juil 2014, 13:00
Oui, mais quelle taille :interro:
:lol:
Messagepar lilo » Mer 2 Juil 2014, 13:11
Oups désolé voilà c'est fait
lilo
Cayenne: Turbo S
Messagepar cayann » Mer 2 Juil 2014, 13:15
Bonjour essaye un reset electronique le lien est dans ma signature
Messagepar lilo » Lun 7 Juil 2014, 13:33
J ai bien essayé mais toujours rien c est à dire que tous les règles s'efface également réglages audio station radio... Le tous pour revenir en allemand
lilo
Cayenne: Turbo S
Messagepar mavmax » Lun 7 Juil 2014, 13:37
Comment est alimenté le pcm + permanent ou batterie interne?
Messagepar cayann » Lun 7 Juil 2014, 13:47
lilo a écrit:J ai bien essayé mais toujours rien c est à dire que tous les règles s'efface également réglages audio station radio... Le tous pour revenir en allemand
Peut etre le fusible derriere le pcm
Il y a peut etre une pile interne dans le pcm qui est morte ?
Messagepar vivdam83 » Lun 7 Juil 2014, 16:07
Ou effectivement le fusible d'un plus permanent vérifie si le pcm fonctionne contact coupé
Messagepar lilo » Lun 7 Juil 2014, 22:45
OK merci je vérifie tous ça et vous tiens informé
lilo
Cayenne: Turbo S
Messagepar lilo » Mar 8 Juil 2014, 09:57
Le pcm fonctionne contact coupé je vais démontrer le pcm pour voir cette pile
lilo
Cayenne: Turbo S
Messagepar francouai » Mar 8 Juil 2014, 10:56
pile par sur.. mais accus ou gros condensateur oui!
mais ou est il?!
Messagepar lilo » Lun 14 Juil 2014, 14:30
Bonjour quelqu'un sait où se trouve cette accu ?j ai démonté l autoradio pour voir si il n'y avait pas de mauvaises connexion au fiche j ai branché l alimentation sur un autoradio normale avec la fiche Din et la pas de souci donc je suppose que mon problème vient de l autoradio,j ai débrancher la deuxième fiche au-dessus de la fiche alimentation et la autoradio reste toujours allumé mon problème est résolu à moitié car le pcm reste en permanence allumé et il faut l éteindre manuellement mais ma caméra de recule original porsche dans se cas ne fonctionne plus. J ai tous retranché et arrête mes investigations merci
lilo
Cayenne: Turbo S
Messagepar muppetshow » Lun 14 Juil 2014, 15:01
Je viens de balayer la doc du PCM, rien sur le sujet.
Quand tu l'as démonté, tu n'as pas vu un petit emplacement avec une trappe pour y mettre comme une pile de montre ou de télécommande ?
A l'arrière, pas de fil de plus permanent ? Normalement, ce serait plutôt ça sur des autoradios :etrange:
Messagepar vivdam83 » Lun 14 Juil 2014, 15:52
Oui je penche aussi pour un plus permanent qui a disparu il faut regarder le brochage de ma prise arrière et voir si a l intérieur du PCM il entre
