[Modele 955] Ralenti instable et perte de puissance à l'accélération
Re: Ralenti instable et perte de puissance à l'accélération
Messagepar foza » Jeu 15 Mai 2014, 10:20
Tout a fait Jetrider
foza
Messagepar cayenneman57 » Mar 10 Juin 2014, 18:44
je me permets de participer a ce sujet parce que j'ai PRESQUE le meme probleme que j'explique ici avant de polluer avec un nouveau POST
cayenne decembre 2006 , 110 000km, 4.5 S ( GPL aussi.... oups, ne me traitez pas.....),
probleme rencontré à l'essence:
demarrage du véhicule normal, pas de vibration ni de mal a demarrer
je roule les 3 premiers Km, le voyant PSM clignote, les gaz se coupent dans les virages, et aussi parfois en ligne droite
au bout de 3 km, plus rien,
si le véhicule est chaud, et que je le coupe, le probleme réapparait au redemarrage.
le probleme est survenu alors que je roule exclusivement a l'essence, puisque lorsque je roulais au GPL(juste avant cette panne), il y avait le voyant moteur qui clignotait, et le vehicule n'a plus de puissance du tout, c'est inroulabe..
j'ai changé les bougies ce week end, qui n'etaient pas dans un etat desastreux, et j'ai regardé les bobines , et j'ai rien remarqué d'anormal.
Qui pourrait poster des photos de bobines fissurées.?
Merci de votre soutien.
cayenneman57
Messagepar CayBotte » Mar 10 Juin 2014, 19:05
Capteur PMH?
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar TOM 49 » Mar 10 Juin 2014, 21:16
cayenneman57 a écrit:je me permets de participer a ce sujet parce que j'ai PRESQUE le meme probleme que j'explique ici avant de polluer avec un nouveau POST
Tu as les même problèmes autant en mode essence que GPL?
As tu fait un reset de tes codes erreurs? As tu toujours les erreurs sur le cylindre 1 et 4?
Ta batterie donne t'elle des signes de faiblesse?
TOM 49
Cayenne: Cayenne
Messagepar cayenneman57 » Mar 10 Juin 2014, 22:12
je vais essayer de repondre a toutes les questions,
==> la batterie ne donne pas de signe de faiblesse
==> je ne sais pas sur quel cylindre se porte le code erreur
==> le probleme m'est apparu, il y a 15 jours , par rapport au fonctionnement GPL ( des accoups et le temoin qui clignotait), j'ai donc coupé le GPL et depuis je roule exclusivement en essence,
et depuis 1 semaine, c'est le voyant PSM qui clignote que quand je demarre a peine le moteur(les 3 premiers Km), moteur chaud ou froid.
j'ai changé les bougies ce week end ( debut de l'analyse ) mais les symptomes persistent ...
Comment savoir si le capteur PMH est MORT ?.....
merci pour votre aide
cayenneman57
Messagepar TOM 49 » Mar 10 Juin 2014, 22:28
Je vois pas quel est le lien entre le psm et tes problèmes de moteur.
Tu as exactement les mêmes symptômes en essence et GPL?
Ton Cayenne fonctionne mieux à l'essence?
Regarde sur le forum pour le capteur PMH, le sujet a été abordé plusieurs fois.
Après si tu as un fonctionnement normal en essence, ce n'est peut être pas la cause.
TOM 49
Cayenne: Cayenne
Messagepar cayenneman57 » Mar 10 Juin 2014, 22:44
j'ai le voyant avec le triangle au milieu puis la fleche qui fait le tour qui s'allume,
d'apres ce que j'ai pu lire, c'est le PSM.?
par contre quand je roule au gaz'( c'est inroulable, pas de puissance du tout et ca broute beaucoup), c'est un autre voyant qui s'allume..
je vais voir les post pour le capteur PMH
cayenneman57
Messagepar mavmax » Mar 10 Juin 2014, 22:51
Le psm c'est l'antipatinage, donc pas de lien avec le moteur sauf sur l'électronique
Messagepar cayenneman57 » Mar 10 Juin 2014, 22:58
ca m'a paru bizzare aussi, mais c'est pourtant celui la qui s'allume a chaque fois, et je regarderais bien a nouveau demain, et s'il le faut, je fais une video...
ce voyant apparait apres avoir remplacé 2 pneus avant a l'aide d'un crique et non d'un pont elevateur( coté par coté)
est ce lié? mais quoi a voir avec la perte de puissance..?
il est vrai que quand il clignote, ca coupe les gaz, mais pourquoi a chaque fois que je coupe le moteur et que je redemarre, ca le refait sur 3 km,: les pneus, l'huile, le liquide refroidissement, tout est a haute temperature...
merci
cayenneman57
Messagepar TOM 49 » Mar 10 Juin 2014, 23:00
Tu as peut être plusieurs problème combinés:
Un dysfonctionnement en GPL dût au système GPL
Un problème avec le Psm?
Ou une batterie qui commence à fatiguer ( cela commence souvent par des voyants qui s'allument)
Ça serait bien de savoir quel voyant s'allume au GPL?
A l'essence tu as des pertes de puissance et ou broutages?
TOM 49
Cayenne: Cayenne
Messagepar TOM 49 » Mar 10 Juin 2014, 23:04
cayenneman57 a écrit:mais pourquoi a chaque fois que je coupe le moteur et que je redemarre, ca le refait sur 3 km,: les pneus, l'huile, le liquide refroidissement, tout est a haute temperature...
merci
Cela peut ressembler a la batterie qui fatigue, lorsque tu démarre le moteur à chaud ou à froid, ta tension baisse trop et le temps que l'alternateur remonte la tension le voyant psm s'allume....
TOM 49
Cayenne: Cayenne
Messagepar cayenneman57 » Mar 10 Juin 2014, 23:21
Comment etre sur qu elle est K.O ?
Ou q u elle commence a fatiguer?
cayenneman57
Messagepar CayBotte » Mer 11 Juin 2014, 06:27
Les symptômes que tu décris (y compris le voyant psm allumé) correspondent à un capteur PMH ... vas voir le tutoriel d'Engineman
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar engineman » Mer 11 Juin 2014, 09:17
bien sur qu il y a un lien entre le voyant psm et un defaut capteur pmh.
tous est sur le forum il suffit de lire. :bye:
Messagepar CayBotte » Mer 11 Juin 2014, 09:24
Tu as remarqué Engineman que je suivait tes paroles avec assiduité (je me permet de te le dire car tu en doutais la dernière fois :razz: :smile: :wink: )
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar cayenneman57 » Mer 11 Juin 2014, 21:50
merci les forumeurs....
mais est ce que le capteur PMH fait aussi que le véhicule deconne a mort lorsqu'il tourne au GPL .?
comment savoir si la batterie est presque morte;?
merci
cayenneman57
Messagepar cayenneman57 » Jeu 12 Juin 2014, 22:11
est ce que le fait que le capteur PMH soit defectueux pourrait aussi donner le probleme suivant.?
lorsque j'enclenchais le GPL quand le Vh foctionnait tres bien, il fallait meme pas 10 secondes pour que le gaz soit injecté.
Aujourd'hui, avec mon probléme, le gaz est injecté au bout d'une minute.
Je parle toujours des conditions réunies, c'est a dire temp moteur sup à 80 degrés, etc....
cayenneman57
Messagepar TOM 49 » Jeu 12 Juin 2014, 22:20
Tu as quel type d'injection sur ton système GPL?
Gazeux ou liquide?
Je comprends pas ta température moteur, tu parles de celle de l'huile ou du circuit de refroidissement?
La température d'huile est souvent à 90° et celle de refroidissement 80°
Pour le capteur PMH, il y a sûrement un lien car le calculateur GPL doit utiliser ses données pour injecter et enflammer le gaz.
TOM 49
Cayenne: Cayenne
