[Modele 955] probleme boite Cayenne Turbo position "P"
Re: probleme boite Cayenne Turbo position "P"
Messagepar jetrider » Mer 28 Mai 2014, 23:40
Je crois que ce message apparaît si tu essayes de couper le contact avec la boite en D, peut être un problème de neiman ou d'alimentation électrique (batterie HS?)
Messagepar Nader » Mar 25 Oct 2016, 23:46
Bonjour, j'ai besoin d'un conseil sur mon 'Cayenne 3,2 v6 de 2004. Suite à une infiltration pendant que je roulais RAD jusqu'à l'arret. Lorsque j'ai voiler repartir la boîte est en position P mais sur le tableau de bord il y a D d'afficher, impossible de démarrer et même quand je passe en N dès que je mets le contact il y a le N qui s'affiche et immédiatement le D s'affiche de nouveau, quand j'essaie de démarrer l'ordinateur de bord demandée d'appuyer sur le frein mais même en appuyant sur ce dernier toujours impossible de démarrer,avant cette maudite journée la boîte avait commencé à présenter des soucis, impossible de passer des rapports quand je passer mode manuel. Voilà mes soucis si quelqu'un a un conseil merci par avance.
Nader
