[Modele 955] problème clignotant çoté droit
Messagepar isxm » Mar 20 Mai 2014, 15:49
bonjour
une fois de plus un problème électrique sur mon cayenne s de 2003, cette fois c est les clignotants côté droit qui ont décidé de faire grève , aussi bien avec les warning , que la fermeture centralisé, donc après contrôle des ampoules, des fusibles ,de ce côté RAS puis après contrôle , pas de courant qui arrive pour le coté droit et la même chose pour la veilleuse de droite ,
un conseil ???
parce que là je cale...
Sans maîtrise , la puissance n'est rien ...
isxm
Couleur: gris titan
Re: problème clignotant çoté droit
Messagepar GEORGES38 » Mar 20 Mai 2014, 16:30
Salut isxm,
pas sur que ce soit ça mais au cas ou,
j'ai eu le souci de clignotant qui......voulait plus clignoter ni s'allumer...
ce n'etait qu'un PB de connectique entre la prise et le bloc optique,dès que j'arrivais sur une bosse il faisait grève.......
il me suffisait de m'appuyer un peu sur le feux et c'etait reparti!?!
du coup, j'ai fais recitier le souci par mon mecano qui a modifié le support de prise pour une meilleur connection......
alors... a voir...
GEORGES38
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar colibri » Mar 20 Mai 2014, 17:45
GEORGES38 a écrit:Salut isxm,
alors... a voir...
Y'a un tuto pour résoudre ce problème. :win:
colibri
Messagepar isxm » Mar 20 Mai 2014, 19:10
merci pour vos réponses , mais la connectique n est pas en cause , j ai aucun clignotant à droite , aucun des 3 pour être clair :etrange:
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar colibri » Mar 20 Mai 2014, 21:11
Ah, ok, pas pareil, effectivement.
Problème de comodo :etrange: :interro:
colibri
Messagepar GEORGES38 » Jeu 22 Mai 2014, 09:11
.......commodo ou tout simplement fusible ou centrale clignotant... :interro: :huh:
GEORGES38
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar isxm » Jeu 22 Mai 2014, 09:13
merci , c est déjà contrôlé , le problème est plus compliqué malheureusement ,
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar isxm » Lun 26 Mai 2014, 20:19
Après bonne réflexion , je me suis concentré sur mon module confort , après démontage de ce dernier, j en ai essayé un autre , sans oublier de le re coder , et là mauvaise nouvelle mon problème persiste , donc là plus le choix je dois m attaquer à mon faisceau car une masse est possible
j ai donc le feu de position droit et la rangé droite de clignotant qui ne sont plus alimenté en électricité
je vous tiens au courant de la suite , au passage je vais profiter pour monter mon attelage
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar mavmax » Lun 26 Mai 2014, 20:21
Pas d'erreur à l'odb?
Messagepar isxm » Lun 26 Mai 2014, 20:39
vérifier clignotant , vérifier feux de position
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar isxm » Lun 26 Mai 2014, 20:44
le message d erreur se fait après le module j519 , jusqu au porte ampoule , reste à trouver où ....
le summum aurait été de trouver une personne qui a rencontré ce problème , mais bon , on a pas toujours la facilité dans la vie :??:
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar isxm » Lun 26 Mai 2014, 20:48
au durametric les défaut 968 et 1498
au vu de la description c est un problème déjà rencontré
00968
Sommaire [masquer]
1 00968 - Tourner à droite signaux
1.1 00968 - Tourner à droite Signaux: relié à la terre
1.2 00968 - Droite clignotants défectueux:
1.3 00968 - Droite Clignotants: circuit ouvert
1.4 00968 - Tourner à droite signaux: Courte à B +
1.4.1 Symptômes possibles
1.4.2 Les causes possibles
1.4.3 Solutions possibles
1.4.4 Notes spéciales
00968 - Tourner à droite Signaux: défectueux
00968 - Tourner à droite Signaux: circuit ouvert
symptômes possibles
Tourner rapidement signal clignote
fusible grillé
Échec ou ampoule de clignotant incorrect installé
Question de harnais de câblage
Solutions possibles
Vérifiez les fusibles sont bons
Ampoules vérifier appropriés sont installés
Test de câblage, voir le manuel de réparation de l'usine
notes spéciales
Si le DTC 01498 est également stockée, vérifier les fusibles et le câblage à J519 premier.
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar isxm » Sam 31 Mai 2014, 10:33
problème résolu , un fil coupé sur le faisceau avant arrivé sur boitier
photos à venir pour plus d explication
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar colibri » Sam 31 Mai 2014, 13:12
isxm a écrit:photos à venir pour plus d explication
Voui, stp :wink:
colibri
Messagepar casper94 » Sam 31 Mai 2014, 13:36
Merci a toi
