filou27 a écrit:Mstef a écrit:Dis donc filou27 je digresse trente secondes j'ai emmene mon turbo chez Porsche ils ont change mes bougies un dépôt blanc sec était sur les bougies et sur une soupape vu par endoscope !
Test de compression ok . Seul défaut constate une toute petite irrégularité au ralenti et aucun problème de puissance ni à bas ni à haut régime seulement cette petites vibration au ralenti rien à la valise et une bobine changée par prudence t aurais pas une idée toi qui ne cesse de démonter et remonter ce bloc ? Précision mobil 0w40 et sans plomb 98 !
regarde les photos de culasses demontées, la majorité du temps les soupapes d 'échappements sont souvent blanche/biege
alors plusieurs solution suivant le kilométrage de ta voiture
- tu fais plus d autoroute que de ville , donc le moteur brule mieux l'essence
- tu as dans 150 000 kms, la distrib est un peu décalée et du coup tu es plus pauvre au niveau du melange air/essence
apres je ne sais pas, je ne suis qu'un petit mecano du dimanche , pas un mecano pro de CENTRE PORSCHE
(marche pas ce truc)
profite maintenant et à très bientôt car ca
