[Modele 957] pb vibration suite à la pose d'un silencieux cargraphic
Messagepar benett » Mer 21 Mai 2014, 19:23
salut à tous,
je viens de faire poser un silencieux cargraphic. Depuis, quand j'accélère et désaccélère, le cayenne a des vibrations au niveau de la boîte. De plus quand je m'arrête et que je suis en D, il vibre quelques secondes et les vibrations s'arrêtent; plus surprenant encore, quand je suis à l'arrêt et que je passe la D ou la R, il vibre quelques secondes aussi et toujours sous le cayenne au niveau de la boîte...
Quelq'un peut-il m'aider?
Sinon un bruit démoniaque... silencieux cargraphic + bypass
benett
Cayenne: 4.8 S pack GTS
Couleur: argent métal
Re: pb vibration suite à la pose d'un silencieux cargraphic
Messagepar jul13 » Mer 21 Mai 2014, 19:44
salut,
a vue de nez comme ça je dirais soucis lors du montage du silencieux.... :lol:
vérifie que tout les silentbloc soient bien montés...et aussi que aucuns éléments de la ligne ou du silencieux ne
viennent en contact ou soient trop près du chassis.... :bye:
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar benett » Mer 21 Mai 2014, 19:54
oui c'est ce que j'ai pensé. En fait ces vibrations après la pose des bypass je pense. Je m'en suis vraiment rendu compte après la pose du silencieux. Ce qui est dommage, c'est que le mécano qui me l'a posé est un spécialiste porsche et qu'il a essayé le cayenne après la pose.
benett
Messagepar colibri » Mer 21 Mai 2014, 20:05
jul13 a écrit:soucis lors du montage du silencieux....
Vi, possible.
Il est possible aussi :
- que ton arbre de transmission soit sur le point de mourir :???:
- les bobines+bougies aussi sont à prendre en compte ; pour l'instant pas de voyant moteur ?
Si ta ligne d'échappement est mal fixé, tu dois entendre là où ça toque et donc ce qui engendre cette vibration. :etrange:
colibri
Messagepar benett » Jeu 22 Mai 2014, 11:00
salut,
Aucun voyant moteur et les bougies ont été changé a la dernière révision, c'est à dire il y a 3000 kms. Ces vibrations sont apparues après la pose des bypass et accentués après la pose du silencieux (normal il y a plus de raisonnance). Ce qui m'étonne c'est le fait que ça le fasse à l'arrêt pendant quelques secondes quand je passe la D ou la R ou quand je m'arrête a un feu. En roulant j'en ais un peu mais je le ressens moins et ça fait vibrer le tableau de bord en roulant.
Je sais pas en fait, je le ramène demain pour qu'ils regardent ce qu'il y a.
Maintenant je ne pense pas que ce soit l'arbre de transmission... J'espère du moins.
benett
Messagepar cayenne92 » Jeu 22 Mai 2014, 12:13
si les vibrations sont suite au changement d'échappement c forcément un problème de montage
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
Messagepar Olivier13 » Jeu 22 Mai 2014, 14:49
+957
Olivier13
Cayenne: Cay S kit Gts
Messagepar Cayenne83200 » Jeu 22 Mai 2014, 20:52
Bonsoir, quand j ai fait installer les by pass cargraphic, le mécano à été oblige de modifier une patte de fixation pour qu elle soit axée par rapport au Silentbloc
Bonne soirée
Cayenne83200
Année: 2013
Messagepar casper94 » Ven 23 Mai 2014, 10:45
cayenne92 a écrit:si les vibrations sont suite au changement d'échappement c forcément un problème de montage
Exactement
Messagepar colibri » Ven 23 Mai 2014, 20:18
Et bin, faut se coucher sous le véhicule et trouver là où ça toque. Et si effectivement le véhicule "vibre", tu devais facilement trouver. :wink:
colibri
Messagepar Max56 » Ven 23 Mai 2014, 20:29
colibri a écrit:Et bin, faut se coucher sous le véhicule et trouver là où ça toque. Et si effectivement le véhicule "vibre", tu devais facilement trouver. :wink:
:bravo: :master: :bravo:
Messagepar freeisbee93 » Sam 24 Mai 2014, 01:57
oui surement un élément de la ligne qui touche la caisse et provoque ce bruit.
freeisbee93
Messagepar Fred9035 » Sam 24 Mai 2014, 07:49
Pourquoi tu ne le ramenes pas chez le mec qui te l as monté pour qu il corrige le probleme?
Fred9035
Cayenne: Cayenne S V8
Couleur: Gris clair
Messagepar fabrice S » Sam 24 Mai 2014, 12:44
Attention, les by-pass ont une fâcheuse tendance à venir frotter sur le châssis lors de la pose du silencieux, regarde de ce côté la :win:
Messagepar benett » Jeu 29 Mai 2014, 11:10
salut à tous,
Le pb est règlé, il y avait deux choses: la première, c'était un morceaux de plaque en alu sous le chassis côté boîte qui vibrait et par conséquent faisait vibrer au niveau de la BVA; la deuxième chose était une patte des bypass au niveau du silentbloc qui touchait un bras en métal. Donc tout est réglé. Lors des montages il faut bien vérifié tous ces éléments...
benett
Messagepar Bruno83 » Jeu 29 Mai 2014, 11:28
Et maintenant on veux la vidéo pour entendre ton nouveau bruit
Messagepar colibri » Jeu 29 Mai 2014, 13:19
benett a écrit:salut à tous,
Et bin, voilà :win:
Content pour toi :bravo: :bravo:
colibri
Messagepar Max56 » Jeu 29 Mai 2014, 13:31
Oui, on veut le son
Messagepar sensei » Sam 14 Mar 2015, 19:49
je viens de faire poser un bypass cargraphic et depuis un bruit de vibrations seulement lors du premier démarrage a froid puis plus rien !!j'ai regardé dessous je ne vois rien qui touche le châssis avez vous une idée ? merci :broom:
sensei
Cayenne: cayenne s
Messagepar casper94 » Sam 14 Mar 2015, 20:00
Regardes tes silent block
Messagepar sensei » Sam 14 Mar 2015, 21:52
oui les silent block sont bons peu etre une tôle de refroidissement !!!
sensei
Cayenne: cayenne s
