[Modele 955] Connection électrique qui pendouille devant radiateur
Messagepar jamiel1 » Lun 19 Mai 2014, 02:09
Bizarre Bizarre... :wacko: Ce matin en demontant la jupe avant (pour un essayer de réparer le système de radar de stationnement), je me suis aperçu qu'une connexion électrique pendouille devant le radiateur, et ce n'est pas une connexion d'un des sensors de stationnement (ils sont au complet, 6) ...Mais alors, qu'est-ce :mur: ?? ... La gaine remonte depuis un montant devant le radiateur...[voir photo]...KeZaKo?
En attendant, j'ai demonte les sensors de stationnement avant, 1 par 1, puis controle les connections électriques... mais j'ai toujours le meme problème (voyants au rouges , que ce soit en marche avant ou marche arrière)... J'ai lu quelque part que les sensors avant et arrières sont connectes en serie, donc meme si les sensors arrière sont OK, comme il doit y avoir un problème a l'avant, ca va rien solutionner... a moins que ce soit le boitier, mais je crois pas...
A part connecter une Durametric (que je n'ai pas), pour identifier le sensor HS, comment faire?
Sinon... Direction Centre Porsche :cry2: :cry2:
Merci Za vous!
Connection pendouillant
jamiel1
Re: Connection électrique qui pendouille devant radiateur
Messagepar mavmax » Lun 19 Mai 2014, 08:16
Je ne sais pas pour la prise, mais si rouge quand tu es en marche avant lentement c'est avant et peut être arrière. Si rouge que quand tu mets la marche arrière c'est derrière.
Messagepar Max56 » Lun 19 Mai 2014, 09:40
Si rouge devant et rouge derrière, pour moi c'est le boitier
Messagepar mavmax » Lun 19 Mai 2014, 12:49
Quand un capteur arrière se met en défaut tu as rouge devant et derrière. Moi c'était le capteur le plus à gauche n°7 il me semble.
Par contre en marche avant vert normal en avançant à moins de 14km/h
Messagepar Max56 » Lun 19 Mai 2014, 13:47
mavmax a écrit:Quand un capteur arrière se met en défaut tu as rouge devant et derrière. Moi c'était le capteur le plus à gauche n°7 il me semble.
Ah :interro: moi j'ai rouge derrière mais pas devant (si nous continuons sur cette lancée, les vannes ne vont pas tarder :lol2: )
Messagepar mavmax » Lun 19 Mai 2014, 13:56
Quand un capteur se met en défaut il met en défaut tout le système d'où l'avant et l'arrière quand tu es en marche arrière, et rien en marche avant si capteur arrière car il n'est pas activé. Après si que arrière je sais pas jamais vu.
Messagepar jamiel1 » Mar 20 Mai 2014, 02:37
Eh bien, resultat des tests:
marche avantmarche arrière
indicateur avantrougerouge
indicateur arrièrerougerouge
donc d'apres toi, Max56, c'est le boitier? je vais checker les connections ...
Modifié en dernier par [DSC] le Mar 20 Mai 2014, 09:36, modifié 1 fois.
Raison: Insertion d'un tableau
jamiel1
Messagepar mavmax » Mar 20 Mai 2014, 08:07
L'indicateur arrière est éteint en marche avant. Mais si rouge en marche avant commence par les capteurs avant.
Messagepar Max56 » Mar 20 Mai 2014, 09:07
jamiel1 a écrit:Eh bien, resultat des tests:
Dans la logique oui puisque tout est rouge, ou alors la tuile un ou plusieurs capteurs à l'avant et à l'arrière sont HS :cry2:
Bon courage, tiens nous au parfum
Messagepar mavmax » Mar 20 Mai 2014, 09:12
Va passer au piwi et tu verras.
Messagepar Max56 » Mar 20 Mai 2014, 09:47
Oui, mavmax à raison.
Je m'aperçois qu'aparemment vous êtes tous plus ou moins équipés du Piwi super pour vous, mais ceux qui ne le sont pas c'est direct CP, c'est ce que tu veux dire :interro:
Messagepar mavmax » Mar 20 Mai 2014, 10:05
Ou un indépendant, ça évite de tout changer pour rien. Mais pour avoir eu un capteur arrière hs c'est défaut rouge avant et arrière en marche arrière.
Messagepar Max56 » Mar 20 Mai 2014, 10:50
mavmax a écrit:Ou un indépendant, ça évite de tout changer pour rien. Mais pour avoir eu un capteur arrière hs c'est défaut rouge avant et arrière en marche arrière.
Oui mavmax je viens de te comprendre :boulet: Mais jamiel dit "que ce soit en marche avant ou en marche arrière"
Messagepar mavmax » Mar 20 Mai 2014, 11:08
En marche avant capteur arrière éteint. Donc si rouge en marche avant commencer par les capteurs avant.
Messagepar francouai » Mar 20 Mai 2014, 12:30
Sinon, pour en revenir a la question du connecteur electrique qui pendouille..
on dirait le contacteur electrique qui est allume ou pas la petite lumière dans le compartiment moteur.
le support s'est de-clipsé de la serrure.
je ne vois pas se que ca peut etre sinon.
