[Modele 957] problème PCM2.0
Messagepar laurent1968 » Jeu 16 Jan 2014, 23:52
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui, comme je ne travaillais pas, j'ai bossé sur mon cayenne.
Après avoir changé les vérins du hayon (merci les vidéos avec le TUTO !!!), je me suis "attaqué" au PCM qui, depuis peu, ne veut plus lire les CD du GPS. Il marque "impossible de lire le CD". De plus, le GPS ne démarre plus. Il marque "démarrage de la navigation" et reste figé. J'ai donc entrepris de démonter le PCM pour nettoyer la lentille (encore merci les photos du TUTO). Après remontage, même problème. J'ai donc fait un reset 2-4-8, même problème. La radio fonctionne toujours aussi bien avec un son (système BOSE). seul problème le GPS :cry2: :mur:
Quelqu'un aurait-il une solution pour réparer ce PCM ou celui est-il HS ?
Merci pour vos réponses.... :wink:
laurent1968
Re: problème PCM2.0
Messagepar vivdam83 » Sam 18 Jan 2014, 17:44
As tu essayé de lire d autres cd audio par exemple?
Re: problème PCM2.0
Messagepar laurent1968 » Sam 18 Jan 2014, 23:32
demain je vais essayer de lire un autre CD audio et je te tiens au courant
laurent1968
Re: problème PCM2.0
Messagepar Bruno83 » Dim 19 Jan 2014, 09:34
laurent1968 a écrit:Bonsoir à tous,
Tu peux mettre le tuto pour le changement de vérin de coffre merci
Re: problème PCM2.0
Messagepar laurent1968 » Dim 19 Jan 2014, 15:00
bien sur
voici le lien pour le changement des vérins hayon du cayenne :
changement-des-verins-hayon-t2097.html
laurent1968
Re: problème PCM2.0
Messagepar laurent1968 » Dim 19 Jan 2014, 15:34
pour répondre à vivdam83, je fais l'essai avec des CD audio d'origine ou copiés. Le lecteur les lit sans problème. pas coupure ou autres. Quant aux CD pour le GPS, le PCM marque : "CD simple - impossible de lire le CD". J'ai essayé les CD d'origine PORSCHE pour le PCM et des CD avec nouvelle cartographie 2013.
laurent1968
Re: Re : problème PCM2.0
Messagepar vivdam83 » Dim 19 Jan 2014, 15:38
Ok donc le problème n est pas au niveau de la lentille;) par contre ce doit etre au niveau extraction de données pour exploiter le gps et la passage par atelier spécialisé oour depanner le pcm sinon remplacement voir sur le forum si dispo
Re: problème PCM2.0
Messagepar mavmax » Dim 19 Jan 2014, 17:41
Et un reset pcm?
Re: problème PCM2.0
Mise à jour du pcm?
Re: problème PCM2.0
Messagepar laurent1968 » Dim 19 Jan 2014, 21:49
Merci pour toutes vos réponses...
En ce qui concerne le remplacement du PCM, je ne l'envisage pas pour le moment. C'est un peu cher quand même :exlam:
Pour une réparation, je vais voir avec un réparateur TV et radio.
Sinon, je pense à quelque chose. Il y a quelques semaines, je suis tombé en panne. J'ai fait changer les 2 pompes à essence le filtre à essence et le régulateur de pression. Pour cela, le garagiste a démonté les sièges arrière pour changer toutes ces pièces. J'ai vu qu'il y avait des fils sous les sièges. Ces fils sont-ils des branchements du GPS ?
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Merci.
laurent1968
Re: problème PCM2.0
Messagepar fabrice S » Dim 19 Jan 2014, 21:58
Les câbles d'alimentation se trouve dans des goulottes le long des montants pour rejoindre les antennes cachées dans le becquet de toi, les câbles que tu as vu ne sont pas pour le PCM :master:
Re: problème PCM2.0
Messagepar laurent1968 » Lun 20 Jan 2014, 00:18
ok merci
je cherche c'est pour ça que je pose des questions.
Mais je vais trouver..... un jour
laurent1968
Re: problème PCM2.0
Messagepar Dr.Joseph » Sam 17 Mai 2014, 20:12
Bonjour… J'aimerais savoir si vous avez trouver une solution au problème car je rencontre le même..
Cdlt
Si Je vais Trop Vite Pour Toi, Descent De Mon Cay.
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Re: problème PCM2.0
Messagepar laurent1968 » Sam 17 Mai 2014, 22:13
Bonsoir, je n'ai toujours pas trouvé de solutions à mon problème. :mur:
J'ai changé la puce GPS dans le becquet du hayon.
J'ai fait un reset PCM.
J'ai remis le PCM en réglages d'usine.
Mais rien n'y fait : toujours le même problème. :((:
Si quelqu'un connaît la solution ou une manip.... je suis preneur et aura toute ma reconnaissance :master:
laurent1968
Re: problème PCM2.0
Messagepar Dr.Joseph » Sam 17 Mai 2014, 22:22
Aille.. :mad:
Sinon pour le reset, comment as tu fait? je vais essayer…
J'attend demain pour acheter une bombe d;air afin de nettoyer l'intérieur du Lecteur… voir mettre un CD nettoyant a l'intérieur… As tu essayer ses choses?
bon courage..
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Re: problème PCM2.0
Messagepar laurent1968 » Sam 17 Mai 2014, 22:31
Pour le reset, c'est 1-4-8 si c'est un PCM 2.0
Sinon, je te déconseille un CD nettoyant, ça ne fera pas grand chose. Le mieux est de le démonter. Il y a un tuto pour le démonter et nettoyer la lentille... tu verras c'est assez facile et bien expliquer...
Je te mets les liens :
retirer-pcm2-tableau-bord-t11736.html
reparation-pcm-lecteur-t1853.html
J'ai quand même l'impression que les PCM sont des "bestioles" assez sensibles !!! :((:
laurent1968
Re: problème PCM2.0
Messagepar Dr.Joseph » Sam 17 Mai 2014, 22:34
Merci pour le Tuto..
Je suis pas très mécano… et ça tombe juste quand je vais vendre le cay… grrrr..
Courage a toi..
Bon week end… :drink:
Semper Fidelis.
Dr.Joseph
Cayenne: EX-TURBO
Couleur: Champagne
Re: problème PCM2.0
Messagepar laurent1968 » Sam 17 Mai 2014, 22:45
bon week-end à toit aussi :drink:
laurent1968
