[Modele 955] Arbre Transmission
Messagepar Saba » Ven 16 Mai 2014, 16:02
Bonjour à tous
J'ai un une vibration importante dans l'accoudoir central uniquement lors du démarrage pendant quelques KMs le matin puis plus rien. D'après vous est-ce l'arbre de transmission comme indiqué dans le Tuto de engineman ou un problème de Boite auto car pas de claquement après.
Si arbre de transmission d'après les posts,et si main gauche, je suppose 1000 E environ dans un CP?
Merci d'avance pour vos réponses
Saba
Re: Arbre Transmission
Messagepar RATOU » Ven 16 Mai 2014, 16:19
Je pense pouvoir te confirmer la cause ainsi que le prix!
Combien de km a ton Cay?
ce que l'on possède déjà ...
Saint Augustin
RATOU
Cayenne: Turbo 500 cv Techart
Couleur: Full Black
Messagepar Saba » Ven 16 Mai 2014, 22:39
90000 km le CP m'indique 1000E + 450e de Mo
Le Garage Virage Courbevoie lui 1000E car acheté chez CP et 250e de MO
Saba
Messagepar engineman » Ven 16 Mai 2014, 23:05
Cardan brochet 650€+100 de mo dans petit garage.
Messagepar Saba » Sam 17 Mai 2014, 07:08
Chez Cardan Brochet faut t il lui envoyer l'arbre ou pouvons nous lui commander la pièce ?
Saba
Messagepar Ced » Sam 17 Mai 2014, 08:34
Saba a écrit:Chez Cardan Brochet faut t il lui envoyer l'arbre ou pouvons nous lui commander la pièce ?
Salut Saba,
tu as les 2 possibilités.
Pour environ 400 euros, tu envoies ton ancien arbre chez Cardan Bochet et ils t'en renvoient un refait à neuf, et autrement pour 650 euros, tu en commandes un neuf, ils te l'envoie à ton domicile, ce qui te permet de garder ton ancien arbre.
Pour avoir changer le mien il y a peu de temps, je peux te confirmer que ce n'est pas très compliqué, il faut être méthodique, et accepter de rester couché sous la bête un bon moment, surtout si comme moi tu n'as ni fosse ni pont !! mais le tuto d'engineman sur ce sujet est parfait, donc pas de risque particulier.
Bon courage, @+ :bye:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar casper94 » Sam 17 Mai 2014, 08:52
Merci pour le partage et ton retour
Messagepar Saba » Sam 17 Mai 2014, 18:22
Merci pour vos retours, je vais demander au garage qui m'a vendu le Cay si il peut le monter avec achat chez Cardan Bochet
Saba
Messagepar fabrice S » Dim 18 Mai 2014, 19:01
Avant de commander la pièce vérifie si ton arbre à du jeux, même si il y a de grande chance que ce soit cela :win:
Messagepar Saba » Dim 18 Mai 2014, 20:18
Merci je vais regarder avec le garage en montant le Cay sur le pont
Saba
Messagepar Saba » Dim 25 Mai 2014, 21:48
Bonjour à tous
Apparrement selon le garage , cela ne correspond pas à l'arbre ( bruit juste au démarrage à Froid) , ni à la boîte car pas en passant les vitesse mais plutôt sur le faut de pas assez pousser le Cay donc au démarrage il faudrait ´´qy'il se regle'´ puis ok
Saba
Messagepar Saba » Ven 30 Jan 2015, 23:06
Finalement c'était bien l'arbre, donc changement (2000e)
Saba
Messagepar Marc-Antoine » Ven 30 Jan 2015, 23:09
Merci pour ton retour
Messagepar engineman » Sam 31 Jan 2015, 13:26
c est chere tres chere :non:
Messagepar Sylv1 » Sam 31 Jan 2015, 14:50
C'est plus cher qu'en CP
Sylv1
Messagepar ddada » Dim 1 Fév 2015, 17:56
Saba a écrit:Finalement c'était bien l'arbre, donc changement (2000e)
2000 euros :shock: :shock:
si c'est juste pour le changement de l'arbre (pièce et MO), désolé mais cela s'appelle avoir été pigeonné :cry2:
Messagepar PHIL59 » Ven 27 Mar 2015, 22:12
Je viens d'avoir la même panne et je m'en suis sorti pour 200€!
il suffit de changer uniquement le palier car c'est le silent-bloc qui est usé, et il coûte 120€ chez Rose passion plus 4 heures de M0 à 2 avec un copain; il suffit d'être soigneux avec le joint homocinétique car il faut le déquiller pour passer l'arbre.
PHIL59
