[Modele 957] Sortie fumée supérieurs du coté droit que gauche
Messagepar DUPUY73 » Mar 22 Avr 2014, 19:13
J'ai une faible fumée d'échappement normale en couleur, et en quantité quand je tourne
le matin au ralentit, mais avec une quantité un peu supérieure du coté arrière droit.
Quelqu'un a peut etre une explication ??
Merci d'avance.
A+
DUPUY73
Cayenne: S 4.8 tiptronic
Re: Sortie fumée supérieurs du coté droit que gauche
Messagepar colibri » Mar 22 Avr 2014, 21:34
Une fuite sur la ligne gauche (collecteur, cata, Y ). :???:
colibri
Messagepar colibri » Mar 22 Avr 2014, 21:36
Ou bien encore :
un peu plus d'humidité dans la ligne droite.
Pas de voyant, ni de comportement anormal??
colibri
Messagepar DUPUY73 » Mar 22 Avr 2014, 23:20
Non, je n'ai pas de voyants allumés, bruit normal ( moteur et échappement)
Je vais me mettre...... sous la voiture pour voir s'il y a une petite fuite de vapeur blanche ????
Merci en tout cas
DUPUY73
Messagepar maxx » Mer 23 Avr 2014, 07:47
Bonjour,la fume "blanche" provient de l'humidite dans la ligne(c'est normal) il est courant que les volumes de fumé ne soit pas egal sur sortie droite et gauche, pour moi rien d'anormal.......
Messagepar engineman » Mer 23 Avr 2014, 08:37
c est normal vue que la ligne ne fait pas la meme longeur des 2 cotes :bye:
Messagepar DUPUY73 » Mer 23 Avr 2014, 10:24
Merci à " ENGINEMAN et MAXX ", : rassuré.
Quand on change de voiture (1mois et demi ), on remarque une multitude de petits changements, bizarreries
que l'on ne remarquait pas dans sa voiture précédente. J'ai eu avant 2 ML, ces 10 dernieres années.
je ne regrette pas d'avoir changé,,,,, sauf peut etre sur la neige ( mais c'est rare d'y rouler plus de quelques jours
par an )
A+
DUPUY73
Messagepar mavmax » Mer 23 Avr 2014, 10:27
Pourquoi sur la neige? Le cayenne est impeccable sur routes enneigées.
Messagepar DUPUY73 » Mer 23 Avr 2014, 12:10
Oui, en montée et sur plat : pas de problème. En descente c'est plus délicat : je sens le poids à l'avant qui demande
plus de prudence.
Je vais ttes les semaines l'hiver en station de ski et en Mars, quand j'ai acheté mon Cay. j'ai senti que l'avant avait
tendance a partir a l'extérieur dans les descentes enneigées.
Il faut dire que j'avais depuis longtemps l'habitude du ML qui est en 50 X50 permanent , et comme je roule en pneus
été toute l'année!!!!!!! D'autre part le ML a une boite 7 vitesses qui a plus de frein moteur ( en 2eme ou 1 ere) en descente dans les épingles à cheveux verglacées.
C'est comme tout , il faut s'habituer. J'étais habitué au ML qui a un comportement plus neutre ( 50X50 Avec moins de
poids a l'avant ) et je m'amusais a la longue a rouler comme un malade sur la neige.
Il faut donc que je me réhabitue au Cay. qui a d'autres avantages : (notamment : moins de roulis, il vire bien a plat.
Je suis satisfait de mon choix
A+
DUPUY73
Messagepar mavmax » Mer 23 Avr 2014, 13:42
Je pense que tes pneumatiques y sont pour beaucoup. J'ai 4 neiges, et le cayenne ainsi chaussé est formidable, entre la suspension pneumatique et la boîte démultipliée, il en faut beaucoup pour le mettre en défaut. Pour la descente il faut bien se rappeler qu'il fait 2t5. Bonne route.
Messagepar Cay67 » Mer 23 Avr 2014, 21:35
Bonsoir Dupuy73, comme toi, je roulais en ML, et je découvre le Cayenne,au comportement beaucoup plus "moderne" que mon vieux 430...
J'ai aussi remarqué ce matin ces fumées blanches, plutôt en montant en régime et quand le moteur se met en température. Elles qui disparaissent rapidement, mais sur le coup, ça surprend! Pas de "mayo" dans le carter, et effectivement plus l'impression d'une condensation qu'autre chose: il fait plus frais et humide ces derniers jours, ceci explique certainement cela...
Dès qu'on ne parle plus à des primaires, tout devient lumineux....
Cay67
Messagepar DUPUY73 » Mer 23 Avr 2014, 23:03
Moi aussi, quand je l'ai acheté à 54.000 kms, je trouvais que j'avais bcp de fumées blanches.
J'ai traité 100L d'essence avec un additif WYNN'S nettoyant circuit d'injection, et après quelques
centaines de kms. Terminées les fumées. Juste un peu : ce qui est normal le matin à froid.
je traitais avec des additifs régulièrement un ML 350 (essence) puis un 320 CDI.
Ils ont fait tous 2 plus de 200.000kms et roulent toujours à ma connaissance.
DUPUY73
