[Modele 955] petite question au démarrage?
Messagepar bertrand86 » Ven 28 Mar 2014, 19:51
Pour démarrer mon cayenne s de 2003 cette après midi après avoir mis la clé j'ai du tourner celle-ci un coup a gauche (apparemment pour débloquer le volant) et ensuite à droite et là démarrage nickel
c'est la première fois que ça me le fait!!!!je n'ai jamais eu besoin de tourner la clé a gauche avant de démarrer?
bizarre. Il y a peut-être une explication?
bonne soirée :bye:
Re: petite question au démarrage?
Messagepar ddada » Ven 28 Mar 2014, 20:17
bertrand86 a écrit:Bonsoir,
bonne soirée :bye:
salut, je dis peut-être une bêtise, mais un coup à gauche, ce n'est pas plutôt pour passer sur la batterie auxiliaire qu'il y a dans le coffre :etrange:
Messagepar cayann » Ven 28 Mar 2014, 20:20
bonjour exact en cas de batterie faible la batterie du coffre prend le relais
Messagepar mavmax » Ven 28 Mar 2014, 20:37
Quand on a une batterie auxiliaire
Messagepar bertrand86 » Ven 28 Mar 2014, 20:52
non je n'ai pas de batterie auxiliaire mais je dois quand même tourner la clé à gauche. C'est bizarre ce truc là non?
merci encore pour vos réponses
Messagepar cayann » Ven 28 Mar 2014, 21:07
es ce que tu batterie est faible si oui cause a effet
Messagepar bertrand86 » Ven 28 Mar 2014, 21:18
non ma batterie n'est pas faible. Ça ne me le fait pas tout le temps
en plus je n'ai pas de batterie auxiliare :interro:
Messagepar cayann » Ven 28 Mar 2014, 21:22
bonjour je dis peut être une bêtise mais es ce que ta pile de télécommande est bonne ?
essaye avec l autre clé
Messagepar Tophe08 » Ven 28 Mar 2014, 21:34
Ça me fait la même chose de temps en temps. Et ma batterie n'est pas faible.....
Tophe08
Messagepar bertrand86 » Ven 28 Mar 2014, 21:44
d'accord je vais essayer avec l'autre clé demain. mais la télécommande semble fonctionner correctement
Je vous tiens au courant
