Je me posais la question si il était possible de rajouter les protèges carter alu av/ar sur un s de 2003?
je précise que les radars av/ar ont été rajoutés sur le plastique non peint
merci d'avance pour vos réponses
francouai a écrit:n'oublie pas que le kit de fixassions est avec le carter alu!
francouai a écrit:Il faut déposer le par choc pare-chocs avant completement complètement.
le carter alu se pose sur le carter en plastique d'origine.
il tient par des fixations.
tu l'installe installes en superpostion superposition et tu notes ou où il faut faire des trous.
Il Faut aussi mettre un cou coup de cutter au niveau des 2 troups trous en haut a à gauche et a à droite pour qu'il se clipse parfaitement dedans.
Si tu passes a à l'acte, mets nous d'autres photos pour faire un vrai Tuto.
n'oublie pas que le kit de fixation est avec le carter alu!
[DSC] a écrit:francouai a écrit:Il faut déposer le par choc pare-chocs avant completement complètement.
le Le carter alu se pose sur le carter en plastique d'origine.
il Il tient par des fixations.
tu Tu l'installe installes en superpostion superposition et tu notes ou où il faut faire des trous.
n N'oublie pas que le kit de fixation est avec le carter alu!
[DSC] a écrit:francouai a écrit:n'oublie pas que le kit de fixassions est avec le carter alu!
