[Modele 957] Vapeur eau sortant capot moteur coté conducteur
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 13:21
Bonjour a tous,
Déjà plusieurs fois que je constate à l'arret , moteur tournant, une sortie de vapeur d'eau
du capot moteur juste au niveau du pare brise, coté conducteur.
En ayant roulé que quelques kms ( donc moteur pas très chaud), si je suis en clim. manuelle
sans bcp de ventilation, une vapeur blanche puante comme de l'eau surchauffée sort devant mon
nez à l'extérieur du pare brise, et l'odeur envahit aussi l'habitacle. Tous mes niveaux sont bons.
Les témoins de température sont normaux. ' en ce moment je mets clim à 22°, il fait 15 ou 16° extérieur.
Quelqu'un a t il rencontré ce dysfonctionnement
Merci d'avance
A+
DUPUY73
Cayenne: S 4.8 tiptronic
Re: Vapeur eau sortant capot moteur coté conducteur
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 13:44
bonjour peut être un tuyau qui va vers le bloc chauffage qui est craquelé je vois que ca ou le bocal fêlé
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 16:32
De quel bocal parles -tu, est il accessible en visuel ?
A+
DUPUY73
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 16:41
bonjour bocal de liquide de refroidissement ou durite qui part de celui ci coté passager ver la baie de pare brise
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 16:49
Je n'ai aucune fuite de liquide refroidissement, niveau constant.
Je vais continuer les recherches merci.
DUPUY73
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 16:53
bonjour met le chauffage a fond sans clim pour faire circuler le liquide et tu verras ,sinon quelques goutes suffisent a faire de la vapeur
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 17:05
Je vais essayer le chauffage a fond sans clim. mais a ton avis que doit il se passer de normal ou d'anormal ??
DUPUY73
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 17:10
si la fuite vient du système de chauffage tu le sauras
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 17:30
Chauffage a fond, sans clim, ni ventilation : cà .....fume dans mon garage !!!!!!
Si je mets la clim en automatique ( temp à 20 ou 25 cà n'envoie plus de vapeur.
J'espere que ce ce n'est pas trop grave, et que ca ne m'empeche pas de rouler, je n'ai mon
CAY que depuis 3 semaines.
A+
( mon C.P. est a 60 kms de chez moi!!!)
DUPUY73
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 17:34
regarde de ou vient la vapeur capot ouvert quitte a enlever les caches plastiques de la ou sort la vapeur ce sont des vis quart de tour
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 17:44
OK je vais essayer, sinon direction CP elle est porsche approved pour 1 an
DUPUY73
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 17:58
Bonjour alors la sur touche rien si tu as la PA
Messagepar DUPUY73 » Sam 22 Mar 2014, 18:03
OK, et je vous tiendrai au courant de la provenance quand ce sera réglé
A+
DUPUY73
Messagepar cayann » Sam 22 Mar 2014, 18:25
bonjour et merci pour le retour
Messagepar DUPUY73 » Mer 26 Mar 2014, 12:21
Problème résolu par CP Annecy : fuite durite du systeme refroidissement, goutte à goutte
qui tombe sur départ ligne échappement et provoque vapeur d'eau puante.
Ah, ces durites!!!!!!!!!
DUPUY73
Messagepar Wilfrid974 » Ven 2 Juil 2021, 08:54
Bonjour j'ai le même problème depuis 1 semaine. Elle a pas roulé de la semaine et aujourd'hui au bout de 5mn d'allumage petite vapeur côté conducteur qui remonte vers le pare brise.
J'ai 200km à faire samedi et je voulais savoir si je pouvais partir avec sans danger ?
Merci d'avance,
Wilfrid974
Cayenne: Cayenne gts
Messagepar Tazer » Ven 2 Juil 2021, 17:16
Impossible à dire sans savoir d'où ça vient.
Messagepar dunke1958 » Sam 3 Juil 2021, 17:21
Wilfrid974 a écrit:Bonjour j'ai le même problème depuis 1 semaine. Elle a pas roulé de la semaine et aujourd'hui au bout de 5mn d'allumage petite vapeur côté conducteur qui remonte vers le pare brise.
Merci d'avance,
J'ai eu le même problème que toi, au final une panne sèche (dépanneuse!). Si c'est une fuite du LRD qui vient de l'arrière du moteur (de face), il est souhaitable de réparer avant de voyager.
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar Wilfrid974 » Mar 6 Juil 2021, 12:28
Panne sèche ! Pourquoi ? J'ai vérifié mon liquide de refroidissement il est au niveau mini. Mais la voiture ne fait pas de truc bizarre. Mais pourquoi elle a fait une panne pour toi Dunk158?
Wilfrid974
Messagepar dunke1958 » Mar 6 Juil 2021, 12:42
Regarde ce lien et tu comprendras mieux: post636374.html?hilit=fuite%20ldr#p636374
J'avais aussi une fuite goute par goute et le niveau apparemment est bon. Cette pièce en forme de banane est collé mais elle a fini par lâcher d'où panne sèche! Je l'ai remplacé par une nouvelle banane avec un filetage.
Si la banane est en cause, je te conseille de ne pas prendre de risque.
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar Wilfrid974 » Sam 10 Juil 2021, 22:21
Alors rien à signaler au niveau de la durite. J'ai plus de vapeur qui sort du côté conducteur. Plus d'odeur plus rien. Je comprends pas. Mon niveau d'eau n'a pas bougé. Si quelqu'un a une explication je suis preneur. Il me dit peut être de l'eau qui avait stagné à cause d'un orifice un peu bouhait.
Bref je comprend pas.
Wilfrid974
