[Modele 955] probleme moteur
Messagepar legentil » Mer 19 Mar 2014, 15:00
bonjour a toutes et a tous
voila mon probleme quand je demarre le porsche le moteur tourne entre 10s et 15s et s'éteint tout seul????
MERCI D AVANCE
legentil
Re: probleme moteur
Messagepar [DSC] » Mer 19 Mar 2014, 15:01
      Bonjour legentil
[DSC]
Re: probleme moteur
Messagepar legentil » Mer 19 Mar 2014, 17:22
desole je le fais de suite
legentil
Re: probleme moteur
Messagepar [DSC] » Mer 19 Mar 2014, 17:24
As-tu un défaut à l'ODB ?
[DSC]
Re: probleme moteur
Messagepar legentil » Mer 19 Mar 2014, 17:37
non rien du tout,elle demarre normalement rien s inscrit et apres elle s eteint
legentil
Re: probleme moteur
Messagepar maxx » Mer 19 Mar 2014, 18:00
Bonjour, pas de bruit anormal? Le moteur se coupe normal(comme avec la clef) ou il cale?
Re: probleme moteur
Messagepar legentil » Mer 19 Mar 2014, 18:10
bonjour ,je dirais plus qu elle cale,mais apres j attends un bruit sous le capot comme un bruit d une pompe
legentil
Re: probleme moteur
Messagepar maxx » Mer 19 Mar 2014, 18:54
Peut etre pompe a essence hs (se situe sous la banquette arriere) mais bizarre qu'aucun voyant s'alume....
A tu essayé d'accelerer un peu une fois demarre avant que sa coupe?
Re: probleme moteur
Messagepar sean11510 » Mer 19 Mar 2014, 19:38
pompe hs,j'ai hu le même problème dans un parking souterrain 3ieme sous-sol quel galère tu démarre tu fais 15 mètre tu cale tu démarre tu fais 15 mètre. et après je devais faire 30 borne pour rentré chez moi ( j'ai mi 3 heure)
sean11510
Re: probleme moteur
Messagepar maxx » Mer 19 Mar 2014, 19:49
sean11510 a écrit:pompe hs,j'ai hu le même problème dans un parking souterrain 3ieme sous-sol quel galère tu démarre tu fais 15 mètre tu cale tu démarre tu fais 15 mètre. et après je devais faire 30 borne pour rentré chez moi ( j'ai mi 3 heure)
C'est se que je pense aussi..pompe hs.
Re: probleme moteur
Messagepar legentil » Mer 19 Mar 2014, 20:04
bonsoir ,oui j accelere elle repond et apres elle cale , je redemarre idem
legentil
Re: probleme moteur
Messagepar maxx » Mer 19 Mar 2014, 20:44
D'accord, donc pour moi il s'agit bien des pompes a essence hs. Il faudrait tester leurs fonctionnement. Sert toi de la fonction "recherche" du forum, il doit il y avoir un tuto la dessus.
Re: probleme moteur
Messagepar legentil » Mer 19 Mar 2014, 21:01
rebonsoir, je veux bien que se soit la pompe a essence hs ,mais si elle est hs comment peut on demarrer un moteur sans essence si la pompe est hs? LA LOGUIQUE si elle est hs elle ne donne plus de carburant ,non ,
legentil
Re: probleme moteur
Messagepar mavmax » Mer 19 Mar 2014, 21:04
Il y a deux pompes
Re: probleme moteur
Messagepar maxx » Mer 19 Mar 2014, 21:08
Oui il y a deux pompes, mon idée c'est que si une est hs, le moteur ne ressoit pas assez de carburant donc cale.....logique!
Re: probleme moteur
Messagepar colibri » Mer 19 Mar 2014, 21:11
Idem pour moi. Avec le zéro en moins pour les bornes à faire :wink:
colibri
Re: probleme moteur
Messagepar colibri » Mer 19 Mar 2014, 21:19
il te faut en priorité vérifier la pressio essence.
J'ai eu les mêmes symptomes que toi : une des pompes HS. J'ai changé les deux+filtres et depuis :broom:
colibri
Re: probleme moteur
Messagepar legentil » Jeu 20 Mar 2014, 10:34
bonjour a tous
merci pour les infos ,il ne reste plus qu a demonter et voir si c est bien ça ,
je vous tient au courant merci
legentil
Re: probleme moteur
Messagepar colibri » Jeu 20 Mar 2014, 12:22
Vérifies la pression essence. Pas besoin de démonter pour le moment :wink:
colibri
Re: probleme moteur
Messagepar casper94 » Sam 22 Mar 2014, 02:21
On attend les news
Re: probleme moteur
Messagepar legentil » Lun 24 Mar 2014, 13:35
bonjour
j ai voulu demonter les pompes mais a ma grande surprise la moquette étais déjà couper ,les pompes ont du etre déjà touché ??? Je n ais rien sur le carnet sur ce sujet,je pense que les pompes on du etre changé déjà ,peut on avoir le meme probleme deux fois???
ET ausssi quand on ouvre la porte chauffeur on attend la pompe se metre en fonction,et surtout quand je demarre le Cayenne et quand elle cale ,clee retiré et voiture ferme a clee j attend comme une pompe continuer a tourner sous le capot ,s est normal? Car c est la premiere fois que je l entend .
MERCI
legentil
Re: probleme moteur
Messagepar freeisbee93 » Mar 25 Mar 2014, 01:33
salut quelques fois ils se peut que ta voiture se mette en securité il m'est arrivé le même problème il ya peu de temps en effaçant les codes défauts sur le calculateur sa repartait mais sa revenais quelque jour plus tard...
moi c’était a cause des pompes a essence.
je te conseil de passé la valise pour voir si tu as des defaut au calculateur.
freeisbee93
Re: probleme moteur
Messagepar legentil » Mar 25 Mar 2014, 13:53
bonjour
le probleme rien s inscrit sur l' ODB ??
legentil
Re: probleme moteur
Messagepar [DSC] » Mar 25 Mar 2014, 14:03
Les gars vous faites flipper avec vos sacs sur la tête :blink: !
Dans le doute, vérifie tes pressions d'essence, tu pourras disculper les pompes si les pressions sont correctes.
[DSC]
Re: probleme moteur
Messagepar cayenne92 » Mar 25 Mar 2014, 14:56
c forcément les pompes pas assez de débit elle doivent alimenter au départ et après elle ne tiennent plus la charge
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
