[Modele 955] Demontage bas de porte
Messagepar AIME3 » Lun 17 Mar 2014, 23:43
Salut :cool:
Savez vous comment est fixé ce bas de porte ?
Y'a un joint tout le tour ok mais doit y avoir des clips au centre non ?
je voudrais les démonter pour les peindre ton caisse
merci d'avance :wink:
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Re: Demontage bas de porte
Messagepar christ77000 » Mar 18 Mar 2014, 00:21
Hello,
Ils sont Clipsés
Portière ouverte, tu pousses l'ensemble vers la droite pour dégager le joint noir
Apres tu declipses en partie basse doucement (du bas vers le haut) avec un gros tournevis plat
et finir par les clips en partie haute
Attention a pas tordre la barrette Alu meme si ca revient bien a la main
Prevoir quelques clips d'avance ca casse bien aussi
Pour remonter l'ensemble les clips/bas de caisse ,un repere de centrage facilitant le remontage est prevu et dessiné dessus et remontage dans l'autre sens.
bonne chance
presentation-t9487.html
Maintenant il a ce bruit la
christ77000
Cayenne: Cayenne V8 S
Couleur: GRIS SIDERAL
Messagepar christ77000 » Mar 18 Mar 2014, 07:38
une photo du dessous avec les trous des clips (mais c'est pas ma porte :eek:
christ77000
Messagepar jul13 » Mar 18 Mar 2014, 13:08
attention il y'a une vis qui retiens la baguette a enlevée en premier et apres que des clips, regarde a l'interieur en bas de la portiere il ya un petit cache noir a enlevé et derriere une vis torx....
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Messagepar AIME3 » Mar 18 Mar 2014, 16:49
:merci: à vous deux
AIME3
Cayenne: CAYENNE S
Messagepar sean11510 » Mer 19 Mar 2014, 19:32
moi je les ai repeints, 1 vis qui les retienne (attention il foire souvent) après tu glisses la baguette vers l’arrière.
sean11510
Messagepar casper94 » Sam 22 Mar 2014, 02:24
Merci les gars pour les infos
Messagepar Marc-Antoine » Sam 22 Mar 2014, 14:09
le wallaper est magnifique
Messagepar Kawasaki » Mer 29 Déc 2021, 01:15
Merci , baguette refixée comme il faut.
Kawasaki
