[Modele 955] Panne moteur
Messagepar Zigzag » Sam 15 Mar 2014, 23:47
Bonjour tt le monde j ai un Ptit problème avec mon Cayenne turbo 2003 y a 2 jours je le lave je fais 100m pour mettre de l essence et la qd je redémarre la voiture broute et cale plusieurs fois au bout de 5 min elle démarre mais ne pousse plus et au bout de 500m ce coupe et depuis plus rien!!!qq un pourrais m aider svp???
Zigzag
Re: Panne moteur
Messagepar colibri » Sam 15 Mar 2014, 23:55
Ca ressemble à un Pb de pompe essence.
colibri
Re: Panne moteur
Messagepar Zigzag » Dim 16 Mar 2014, 00:05
J étais entrain de lire ton sujet et ton histoire me fais penser a mon problème sauf que maintenant je n est même plus de démarreur!!!!
Zigzag
Re: Panne moteur
Messagepar colibri » Dim 16 Mar 2014, 00:08
J ai eu le même genre de souci l'année dernière : probleme-ralentit-calage-moteur-t8023.html
:win:
colibri
Re: Panne moteur
Messagepar colibri » Dim 16 Mar 2014, 00:09
Zigzag a écrit:J étais entrain de lire ton sujet et ton histoire me fais penser a mon problème sauf que maintenant je n est même plus de démarreur!!!!
Il ne lance plus le moteur???
colibri
Re: Panne moteur
Messagepar Zigzag » Dim 16 Mar 2014, 00:16
Non plus rien!!!!et tt ça d un coup après un coup de karcher et 30l de 98
Zigzag
Re: Panne moteur
Messagepar colibri » Dim 16 Mar 2014, 00:21
Je présume qu'il est pas chez toi ton Cay?
A force de vouloir le relancer, tu as peut être tué la batterie.
colibri
Re: Panne moteur
Messagepar Zigzag » Dim 16 Mar 2014, 00:25
Non au garage mais aujourd'hui on a mis les câbles et rien!!!!
Zigzag
Re: Panne moteur
Messagepar colibri » Dim 16 Mar 2014, 09:29
Qu"est ce que tu veux dire par "rien"
Pas de bruit des pompes qui se mettent sous pression à l'ouverture de la porte conducteur?
Les voyants ne s'allument pas lorsque tu introduis la clef?
Ok pour le démarreur, mais je pige pas le "rien"...
colibri
Re: Panne moteur
Messagepar Zigzag » Dim 16 Mar 2014, 09:52
Les voyants s allume au tableau de bord mais le démarreur ne ce lance pas et pour le bruit des pompes j ai pas fais gaffe
Zigzag
Re: Panne moteur
Messagepar cayann » Dim 16 Mar 2014, 12:03
bonjour on dirait un problème de neiman remue la clé en la tournant pour démarrer
Re: Panne moteur
Messagepar cayann » Dim 16 Mar 2014, 14:04
bonjour peut être aussi un relai dans le capot moteur ou un fusible
Re: Panne moteur
Messagepar jetrider » Dim 16 Mar 2014, 14:23
Je tenterais aussi de debrancher les batteries pour reinitialiser et les mettre en charge. Ensuite tu remets le jus et tu controles que les pompes demarrent quand tu ouvres la porte conducteur (petit bruit de moteur electrique) si pas de bruit contrôle des fusibles. Si un fusible est grillé demontage des pompes pour controle.
si les pompes tournent faire à nouveau un essai mais s'il demarre et cale à nouveau il faudra verifier la pression d'essence et le brancher sur la valise.
apres tu peut avoir un probleme de clapet dans le reservoir, de mise a l'air ou de capteur
Re: Panne moteur
Messagepar Zigzag » Dim 16 Mar 2014, 16:49
Merci je vais regarder ça demain parce que je suis malheureux de la voir au garage!!!
Zigzag
