ca y est revision de 160000km faite en CP 1100€ ht
entretien preconisation constructeur
vidange et purge du circuit de freinage
reglage ajustage niveau
diagnostic memoire defaut eventuel
controle moteur etancheité
controle carenage etat fixation
vidange huile moteur remplacement filtre
controle courroie entrainement
radiateurs prises d air controle de l encrassement exterieur et absence d obturation nettoyage eventuel
controle circuit de refroidissement recherche fuite eventuelle
systheme de freinage controle plaquette et disque
flexibles et canalisations de frein controle de l etat de la pose et corrosion
arbres de transmission controle etancheité et etat des soufflets de protection
arbre de transmission avt arriere controle de l etat des soufflets et etat du palier central
controle du serrage des vis du dispositif de reglage de geometrie avt arriere
pneumatiques roue de secours controle etat et pression
systheme toit ouvrant parametrer le calculateur
essuie-glaces lave-glaces lave-projecteurs controle fonctionnement niveau des fluides reglages des gicleurs balais essuie-glace
controle reglage de tous les projecteurs avertisseur sonore controle
batterie et flexibles de mise a l atmosphere controle etat et charge
remplacement plaquettes de freins arrieres
nettoyage et traitement antibacterien climatisation charge batterie + controle qualité par essai routier
remplacement lampe d eclaireur plaque ar droit
total des prestations 581 €
pieces
joint d etancheité
element filtrant
huile mobil 5W40
aerosol nettoyant
filtre antipoussiere
traitement clim
liquide de frein
nettoyant pour vitre
jeu de plaquette de frein
kit de reparation et temoin d usure
ampoule
total des pieces 539€
plus verification et remise à niveau de tous les rappels préconisé par Porsche pour un cayenne S de 2006
plus panamera pendant une journée
voila
1120 € pour 30000km ou deux ans je trouve cela raisonnable
avt j avais un toyota land cruiser et les revisions hors panne ou frais exceptionnels (roulement etc ) me revenaient 1100€
tous les ...... 15000km !!!!!!!!! donc deux fois plus svt
