[Modele 955] Problème PCM
Messagepar VDP59294 » Dim 2 Mar 2014, 13:52
Bonjour à tous alors moi c'est Jérôme j'ai 34 ans originaire du nord de la France proche de Valenciennes je suis donc l'heureux propriétaire d'un Cayenne V6 de février 2004 avec option bose, mais voilà depuis une petite semaine mon pcm me fait des choses étranges je m'explique il fonctionne très bien et d'un coup l'écran s'éteint mais progressivement, et je ne peux plus rien faire par exemple baisser le son et hop d'un coup tout se coupe, puis ensuite le logo Porsche réapparaît puis s'eteint, ensuite il fonctionne parfaitement pendant quelque minutes puis un message "amplificateur non disponible" apparaît et ce genre de chose à chaque fois.... Si vous pouvez m'aider... ;) merci d'avance!
VDP59294
Couleur: Vert
Re: Problème PCM
Messagepar essa » Dim 2 Mar 2014, 13:53
je pense que tu aurais du passer par la case présentation d'abord :win:
essa
Cayenne: S Porsche design
Re: Problème PCM
Messagepar mavmax » Dim 2 Mar 2014, 13:55
Regarde du côté de ta batterie dans un premier temps
Re: Problème PCM
Messagepar [DSC] » Dim 2 Mar 2014, 13:59
      Bonjour VDP59294
[DSC]
Re: Problème PCM
Messagepar francouai » Dim 2 Mar 2014, 14:26
ca sent le PCM fatigué... je crois qu'il n'y a rien a faire.
le régulateur de tension interne du PCM doit avoir des faiblesses.. il va lâcher.
dirige toi vers un autre autoradio en 2nd monte.
Re: Problème PCM
Messagepar VDP59294 » Dim 2 Mar 2014, 14:33
Merci pour vos réponse et aussi un petit détail lorsqu'il s'éteint il y a comme un claquement ou cliquement on va dire style clignotant au niveau de l'ampli pendant une vingtaine de secondes!
VDP59294
Couleur: Vert
Re: Problème PCM
Messagepar cayann » Dim 2 Mar 2014, 14:45
Bonjour tu peux essayer CA ensuite le reset electronique et en dernier debranche la batterie 5 mn
Re: Problème PCM
Messagepar VDP59294 » Dim 2 Mar 2014, 14:48
Je vais essayer tout ça, merci
VDP59294
Couleur: Vert
Re: Problème PCM
Messagepar VDP59294 » Dim 2 Mar 2014, 14:49
Et mavmax stp pourquoi regarder à ma batterie?
VDP59294
Couleur: Vert
Re: Problème PCM
Messagepar maxx » Dim 2 Mar 2014, 14:59
Une fois le mien ne sortait plus de son, puis j"ai verifier les fusibles et un du pcm(cote conducteur,je sais plus lequel) etait pas emboiter a fond,je l'ai remis et depuis sa fonctionne normalement......
Re: Problème PCM
Messagepar mavmax » Dim 2 Mar 2014, 15:12
VDP59294 a écrit:Et mavmax stp pourquoi regarder à ma batterie?
Beaucoup de problèmes électroniques quand la batterie est faiblarde.
Re: Problème PCM
Messagepar VDP59294 » Dim 2 Mar 2014, 20:40
Bon ben je pars en déplacement jusque jeudi, j'ai donc débranché ma batterie et on verra à mon retour...
VDP59294
Couleur: Vert
Re: Problème PCM
Messagepar mavmax » Dim 2 Mar 2014, 20:49
Mets la en charge
Re: Problème PCM
Messagepar VDP59294 » Dim 2 Mar 2014, 22:36
Dis moi mavmax si ma batterie serait faiblarde le Cayenne aurait du mal à démarrer ? Stp
VDP59294
Couleur: Vert
Re: Problème PCM
Messagepar mavmax » Dim 2 Mar 2014, 22:47
Si il éteint rapidement la lumière quand tu l'ouvres c'est pas bon signe, et puis après toute l'électronique commence a se mettre en défaut, pour le miens, les rétros ouvrent et ferment et défaut 4 roues. Il démarre pourtant toujours même si tu as l'impression que c'est moins franc.
Re: Problème PCM
Messagepar VDP59294 » Dim 2 Mar 2014, 22:53
Ok merci à toi
VDP59294
Couleur: Vert
Re: Problème PCM
Messagepar mavmax » Dim 2 Mar 2014, 22:55
Si batterie ok, fait un reset du pcm puis un reset électronique comme te l'a conseillé Cayann
Re: Problème PCM
Messagepar casper94 » Dim 2 Mar 2014, 23:08
Regardes la batterie dans un premier temps
Et après reset Pcm
