[Modele 955] Rétrogradage pour aider au freinage avec boite Tiptronic
Messagepar muppetshow » Sam 14 Déc 2013, 23:09
Une autre question que je me suis posée aujourd'hui en faisant ma 1ère vrai balade est de savoir si cela se fait "d'aider" le freinage du Cayenne en jouant un peu avec la boîte auto tiptronic en tombant 1 ou 2 rapports.
Quand on arrive avec une certaine inertie sur une barrière de péage par exemple, j'ai trouvé l'idée intéressante, mais est-ce que cela se fait ? Est-ce "dangereux" pour la boîte de la faire ?
Merci pour vos avis.
M.
Re: Rétrogradage pour aider au freinage avec boite Tiptronic
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Déc 2013, 23:13
muppetshow a écrit:Bonjour,
M.
je pars du principe que changer des disques de freins est moins couteux que la boîte
je ne fais jamais du freinage avec la boîte
je le fais mais en jouant avec les freins la boite auto se mets en mode rapport plus haut pour freiner automatiquement
chez Porsche ils m ont dit ce n est mieux pas faire du frein moteur. cela use prématurément si c est fait tous le temps. il faut laisser la boite auto faire son travail tout seul
je l avais demandé lors de la réinitialisation de ma boîte
Messagepar K-I-N 23 » Dim 15 Déc 2013, 10:28
M.
100% d accord
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar Fred38450 » Sam 4 Jan 2014, 12:44
Je ne suis pas d'accord , je vous met au défi de descendre la route de l'alpes d'huez en mode d . Le dernier virage vous êtes dans le mur les gars . Je suis régulièrement en montagne , le mode Manuel est obligatoire sur nos Cayenne .
Fred38450
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Jan 2014, 13:50
Tu peux jouer avec le frein et la boîte rétrograde seul, j ai descendu des routes enneigées pire que l alpe d Huez en mode D
Pour les très gros dénivelés je mets la réduction .
Par contre sur mon ancien xc 90 j étais obligés de freiner avec la boîte et le frein elle n avait aucun frein moteur !
Messagepar casper94 » Sam 4 Jan 2014, 14:14
Vous me faites peur les gars
Je dois partir au ski avec la petite famille et j ai pas envi de me planter
Alors c est quoi le mieux ?
Messagepar Marc-Antoine » Sam 4 Jan 2014, 14:21
Tu peux utiliser le frein de boîte de temps en temps cela ne va pas fusiller ta boîte !
C est les pneus qui feront la différence !
Re: Re : Rétrogradage pour aider au freinage avec boite Tipt
Messagepar vivdam83 » Sam 4 Jan 2014, 14:24
Si c est occasionnel tu passes en manuel et voila t es pas novice en conduite donc tu sens quand ta voiture pars dans une descente et puis c est un 4x4 (un vrai) et avec toutes les aides a la conduite:)
Messagepar casper94 » Sam 4 Jan 2014, 14:28
Ok merci les gars pour vos conseils
Messagepar fabrice S » Dim 5 Jan 2014, 16:41
casper94 a écrit:Vous me faites peur les gars
des pneus hiver et une bonne attaque en regle, c'est ça le mieux :LOL:
Messagepar casper94 » Dim 5 Jan 2014, 19:24
Lol
Je te retrouve bien la mon ami
Messagepar DUPUY73 » Ven 28 Fév 2014, 18:38
Fred38450 a écrit:Je ne suis pas d'accord , je vous met au défi de descendre la route de l'alpes d'huez en mode d . Le dernier virage vous êtes dans le mur les gars . Je suis régulièrement en montagne , le mode Manuel est obligatoire sur nos Cayenne .
Nouveau depuis 3 jours avec un Cay S, j'habite les Alpes et je me demande si en 1ere manuel
c'est suffisant en descente dans les épingles a cheveux enneigées ou s'il faut passer en low range ?
J'avais l'habitude du ML qui était en transmission 50X50 permanent
Merci d'avance A+
DUPUY73
Cayenne: S 4.8 tiptronic
Messagepar ddada » Ven 28 Fév 2014, 22:14
Merci d'avance A+
déconnecte déjà le PSM pour voir :bye:
Messagepar Marc-Antoine » Ven 28 Fév 2014, 23:08
moi si c est trop raide low range en mode manuel , en première tu decends a 3 kmh
Messagepar Roche » Jeu 6 Mar 2014, 22:15
J'avais l'habitude du ML qui était en transmission 50X50 permanent, comme le ML
Merci d'avance A+
C'est suffisant pour passer les épingles. Jamais passé les courtes sur la route, même en montagne.
Le cayenne est aussi en 4x4 permanent, comme le ML (mais couple asymétrique).
De mon côté j'utilise toujours le frein moteur pour les descentes de stations. C'est l'habitude, j'ai appris à conduire en haute Savoie.
Roche
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 6 Mar 2014, 23:30
Même les rampes enneigées ? Pas les routes mais les chemins raides
Messagepar RANGE » Ven 7 Mar 2014, 00:43
Vous me faites un peu peur …
J’ai l’impression que certains sont passés directement du « papier rose » au Cay …
RANGE
Cayenne: A VENIR
Messagepar Marc-Antoine » Ven 7 Mar 2014, 01:02
Pas compris Range
Moi avec le cayenne en station je n ai jamais mis la reduction sauf de temps en temps pour éviter que cela grippe
Mais pour decendre certain chemin des chalets à la route là c est chaud ! Et sans réduction tu prends trop de vitesse
Je parle des pentes très raide et verglacée ou la vitesse max ne doit pas être superieur a 5 kmh pour éviter les glissades avec le poid de la bête !
Messagepar RANGE » Sam 8 Mar 2014, 03:35
On est bien d'accord ou peu être pas ? la boite de transfert n'est pas faite pour rien ni la boite à vitesses … ni le blocage central…
sinon autant rouler dans une voiture classique.
Je reste juste étonné que des possesseurs de Cay se pose ce type de questions alors qu'ils ont une voiture formidable qui peut pratiquement tout faire…il suffit de jouer avec et d'utiliser le potentiel.Pas de brusquerie de la douceur et rien de se casse ni ne s'abîme … il s'agit d'une adaptation de la conduite au condition de la route.
En descente je ne vois aucun intérêt à rester en D alors qu'il suffit de baisser une vitesse pour ne pas avoir à freiner ou à peine et ainsi enrouler tranquillement.
Il suffit de reprendre une voiture plus conventionnelle pour s'en rendre compte
RANGE
Cayenne: A VENIR
Messagepar Marc-Antoine » Sam 8 Mar 2014, 10:17
en jouant avec les gaz il est possible de retrograder sans toucher le D
avec mon cayenne je fait descendre un ou deux rapport sans toucher le D juste un jouant avec le frein et la pédale des gaz
sur ma bmw aussi
sur une longue descente monotone il m'arrive aussi de mettre la troisième et de laisser comme ceci
Range , tu te poses des questions je comprends mais pas tout le monde a une experience comme la tienne
pour beaucoup de personne le cayenne est leur premier 4x4
sur mon XC 90 le frein moteur était une catastrophe tu pouvais mettre comme tu voulais tu allais toujours trop vite !
sur mon Frontera c'était le top aussi dans le terrain mais je consommais autant que le cayenne avec le 3.2
Messagepar fabrice S » Sam 8 Mar 2014, 11:41
Je me répète peut être mais le Cayenne a un super frein moteur, donc très facile à manœuvrer en descente mais toujours avec un œufs entre le pied et la pédale :drink:
Messagepar CARRERA » Sam 8 Mar 2014, 11:45
J'ai toujours eu l'habitude d'utiliser la boîte comme frein moteur, alors je continue avec le Cay quand un gros ralentissement est nécessaire.
Messagepar mavmax » Sam 8 Mar 2014, 11:52
Le cayenne a t'il une boîte de pontage?
Messagepar CARRERA » Sam 8 Mar 2014, 12:38
C'est quoi une boîte de pontage :??:
Messagepar DUPUY73 » Dim 9 Mar 2014, 17:01
RANGE a écrit:Vous me faites un peu peur …
Non,
Moi je viens de passer du ML qui avait une assistance à la descente, au cay S qui n'en a pas.
Et je connais des descentes de routes de montagnes enneigées dans les épingles, où la 1ere en M
n'est pas suffisante vu le poids de la bete. ( a part freiner ). donc j'essaie de trouver avec ce que j'ai sous
la main la meilleure solution. Il vaut mieux demander " AVANT" sur un forum, que se poser la question
quand tu es à l'entrée d'une épingle........
A+
DUPUY73
