[Modele 955] Installation micro dans le plafonnier
Messagepar Ced » Dim 16 Fév 2014, 19:55
Suite à mon installation du Gateway, j'ai installé le micro pour le bluetooth du téléphone à l'intérieur du plafonnier dans une des encoches prévue pour le système Homelink (que je n'ai pas sur mon Cayenne !!!).
Cependant, quand je téléphone, il semble que le son soit un peu étouffé, ce qui est logique du fait qu'il n'y ait pas de trous prévus pour laisser passer le son à cet endroit.
Je voudrais donc installer mon micro du côté droit du plafonnier, là où il y a les petites fentes permettant de laisser passer le son.
Le micro d'origine de la voiture est à gauche derrière les mêmes petites fentes.
Et mon problème est le suivant : pour pouvoir utiliser l'emplacement de droite sous le plafonnier, il faut démonter une pièce rectangulaire qui bloque l'accès :
J'ai essayer de plusieurs façons de le démonter, mais je n'y suis pas parvenu.
Est ce que quelqu'un sait comment faire ? Je vous remercie d'avance, à bientôt les Cay' men :bye:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar cayann » Dim 16 Fév 2014, 21:31
Bonjour tu l enleves par l exterieur il est clipsé vers l exterieur amicalement Cayann
Téléphone moi vendredi si tu y arrive pas
Re: Installation micro dans le plafonnier
Messagepar Ced » Dim 16 Fév 2014, 21:35
Super, merci Yann :doublethumb:
J'essaie de voir ça cette semaine quand j'ai un moment, et je te tiens au jus ou je t'appelle.
Bonne soirée :wink: :bye:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar CARRERA » Lun 17 Fév 2014, 09:06
cayann a écrit:Bonjour tu l enleves par l exterieur il est clipsé vers l exterieur amicalement Cayann
Tu sais tout faire !!
:bravo: Yann
Messagepar cayann » Mar 18 Fév 2014, 02:21
bonjour voila tu attrapes la ou il ya le pointeur avec le sigle moins avec tes ongles et ca se declipse
Messagepar Ced » Mar 18 Fév 2014, 08:59
cayann a écrit:bonjour voila tu attrapes la ou il ya le pointeur avec le sigle moins avec tes ongles et ca se declipse
Bonjour Yann,
ok, super, merci pour cette info car je n'avais pas compris qu'il fallait faire comme ca avec ton mail precedent...
Je vais regarder ca quand j'ai un moment disponible.
Encore merci, a bientot :bye:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Ced » Mer 19 Fév 2014, 23:03
Bonsoir à tous,
ça y est, j'ai enfin réussi à faire un placement correct du micro dans le plafonnier pour mon Gateway.
Après avoir démonté l'emplacement de droite sur le plafonnier comme indiqué par Yann, je me suis aperçu que les deux côtés avec des fentes servaient pour le système de l'alarme, et non pour le micro du téléphone de la voiture !! :??:
J'ai donc redémonté le plafonnier, et j'ai finalement trouvé où se situe le micro d'origine du système... en fait il est au niveau des trous qui sont plus près des ampoules, côté conducteur.
Les trous côté passagers sont quant à eux inutilisés, mais "bouchés" par une mousse assez compacte et épaisse, qui s'enlève très facilement, et qui permet de placer sans problème le micro du nouveau système :razz:
Voici un photo de l'emplacement vue de dessous :
Je me suis donc empressé de faire des essais de téléphone et il semblerait que le son soit bien meilleur par rapport à mon installation précédente. Il faut dire qu'il n'y a plus rien qui gène le passage du son. J'ai quand même laissé la mousse sur le micro afin que les éventuelles vibrations ne soient pas gênantes.
Voilà, le système Dension Gateway continue d'évoluer... et est de mieux en mieux intégré au sein de l'habitacle (tout en restant facilement démontable) :bye:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Cay67 » Lun 5 Mai 2014, 23:09
salut!
question toute bête: il est vraiment impossible d'utiliser le micro d'origine?
Dès qu'on ne parle plus à des primaires, tout devient lumineux....
Cay67
Messagepar Ced » Mer 7 Mai 2014, 15:55
Cay67 a écrit:salut!
Salut Cay67,
A priori ce n'est pas possible... j'ai cherche un peu partout sur le forum et je n'ai rien trouve a ce sujet ! De plus, dans un premier temps, il faudrait savoir quelle est la prise sur le pcm qui correspond au micro pour ensuite voir si ce dernier pourrait s'adapter sur un systeme different de celui d'origine !
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar mavmax » Lun 12 Mai 2014, 14:28
Le micro gère le son du Bose également il me semble
Messagepar fabrice S » Mar 13 Mai 2014, 11:28
il me semble que c'est un autres micro qui capte les sons pour le Bose. mais j'en suis pas sur du tout :etrange:
je crois qu'il est sur la façade du PCM
Messagepar fabrice S » Mar 13 Mai 2014, 11:35
Messagepar engineman » Mar 13 Mai 2014, 12:29
ca c est le capteur de temperature habitacle pour la clim :bye:
Messagepar fabrice S » Mar 13 Mai 2014, 12:51
oups, mon seigneur est trop bon :master: :master:
