[Modeles 955-957] Qui a monter un Dension gateway 500s ???
Re: Qui a monter un Dension gateway 500s ???
Messagepar Ced » Sam 8 Fév 2014, 16:33
l'installation est en cours, j'ai commencé ce matin, mais j'ai pris du retard car en démontant la boite à gants, j'ai découvert que des passages d'air de la ventilation qui passent derrière le PCM étaient déboités !! :mur: Du coup, je galère à essayer de les remettre correctement avant de continuer mon installation, donc au bilan, j'ai installé le micro das le plafonnier et la prise USB et jack déportés dans la boite à gants.
Je fais des photos et promis, dès que j'ai terminé, je publie tout ça !! ça aurait été surprenant que tout se passe sans accros !!
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar boul » Sam 8 Fév 2014, 19:11
Bonne continuation à toi et pour te consoler,dis toi que tu passes ton temps en cay,il y a pire :smile:
Messagepar Ced » Sam 8 Fév 2014, 20:01
ça y est, tout est branché, les habillages sont en cours de remontage. Quelques souci de connectiques qui sont résolus. Je suis juste surpris car le PCM m'indique que la connection avec le système téléphone est HS. Je suppose que c'est dû au fait que maintenant j'ai le téléphone en bluetooth qui prend le dessus sur le système d'origine car après j'ai bien mon téléphone qui apparait en bluetooth sur le système, mais effectivement je n'ai plus accès à ma carte sim installée dans la voiture. Des idées de quelqu'un à ce sujet ? je voudrais être sûr que c'est normal.
Tu as raison Boul, on quand même pas malheureux dans nos Cayenne, même si certains trucs sont galère pendant l'installation.
Je viens de passer environ 1/4 d'heure à écouter du Pink Floyd et à me dire que c'est vraiment sympa ce son installé dans les bons fauteuils en cuir.
Aller j'y retourne pour faire les derniers essais de téléphone (attention Casper, ça va bientôt sonner !! :wink: ), et je mets en ligne les photos dès que possible ! @+ :bye:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Ced » Sam 8 Fév 2014, 21:44
Bonsoir à tous,
Bon ça y est, le Cay a retrouvé une allure "normale", j'ai remonté tous les éléments (car il faut pas mal démonter pour faire une installation de belle qualité, je confirme ce que disait DJOQOSMIO).
Du coup, il faut environ une journée pour le faire tranquillement, sachant que j'ai été embêté par mes tuyauteries de ventilation. Le fait de retirer le PCM permet de voir des choses que l'on ne voit jamais :snif: :
Normalement il y a les mêmes choses à droite et à gauche, ce sont les ventilations conducteur et passager, mais à droite on voit que ce n'est pas trop "normal". Une autre vue depuis le côté boite à gants :
Bref après plus d'une heure de bataille pour passer les mains et les doigts dans les recoins, et après avoir démonter tout ce que je pouvais pour mieux accéder, je suis parvenu à tout remettre correctement :
Je pense que la ventil' fonctionnera mieux car je la trouvais un peu faiblarde ces temps-ci !
Comme quoi, démonter certaines choses permet de découvrir certains problèmes qu'on ignorait !!
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar jeanm » Dim 9 Fév 2014, 09:34
Justement Ced, en enlevant le PCM, accèdes-tu facilement aux 2 servo-moteurs des grilles d'aération gauche et droite ?
merci :master:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar Ced » Dim 9 Fév 2014, 09:43
jeanm a écrit:Justement Ced, en enlevant le PCM, accèdes-tu facilement aux 2 servo-moteurs des grilles d'aération gauche et droite ?
merci :master:
Salut Jeanm,
eh non malheureusement... tu as un très bon visuel sur les servo-moteurs des deux conduits, mais c'est vraiment chaud pour y mettre les mains, à moins d'avoir des doigts de gynéco, et encore, c'est même pas sûr !! :LOL:
En revanche comme je le disais dans un autre post, ça permet de voir si des morceaux de conduit sont désolidarisés..., ce qui était mon cas ! :mur:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar jeanm » Dim 9 Fév 2014, 09:51
OK merci beaucoup Ced :master: beau boulot encore une fois :bravo:
jeanm
Messagepar garfy » Lun 10 Fév 2014, 23:40
Alors les photos du montage et les premiers test?
garfy
Cayenne: Cayenne Turbo
Messagepar Ced » Mar 11 Fév 2014, 09:12
garfy a écrit:Alors les photos du montage et les premiers test?
Salut Garfy,
Tout est ici : tuto-installation-dension-gateway-500s-t11201.html
Bonne lecture, @+ :bye:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Maclazare » Dim 16 Fév 2014, 22:54
J'ai fait monter un gateway 500s ce week end, pour l'instant j'ai perdu le chargeur de cd (dans le coffre) car si j'ai bien compris l'emplacement fibre optique a ete utilise pour le gateway. Ceci dit le chargeur n'a plus d'interets puisque le flux musical va arriver par la connexion ipod ou iphone ou avec une cle MP3.
Cette semaine va etre la periode d'essai je vous tiendrais informe des bug s'il y en a ...
Premiere remarque, le repertoire telephone ne prend qu'une dizaine de numero alors que normalement il en prend 150, d'après le monteur il n'en prendrais pas plus, je suis un peu surpris......
Tout a ete mis dans la boite a gants la encore je vais voir a l'usage.....
Maclazare
Cayenne: S v8
Messagepar Ced » Dim 16 Fév 2014, 22:59
Maclazare a écrit:J'ai fait monter un gateway 500s ce week end, pour l'instant j'ai perdu le chargeur de cd (dans le coffre) car si j'ai bien compris l'emplacement fibre optique a ete utilise pour le gateway. Ceci dit le chargeur n'a plus d'interets puisque le flux musical va arriver par la connexion ipod ou iphone ou avec une cle MP3.
Salut, ça c'est cool que tu aies eu cette installation faite par un pro. On va pouvoir comparer nos soucis !!
Pour le répertoire, pareil que toi, j'ai eu une fois quelques numéros qui se sont synchronisés, mais sur ce que j'ai trouvé sur internet, on devrait pouvoir en synchroniser jusqu'à 1000 !! on en est loin !
J'attends avec impatience de lire tes retours d'utilisation :wink:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Olivier13 » Jeu 20 Fév 2014, 15:45
Salut
Alors cette période d'essai ?
Pour toi tout fonctionne normalement pas de bugg?
Olivier13
Cayenne: Cay S kit Gts
Messagepar Maclazare » Ven 21 Fév 2014, 19:25
Tout fonctionne bien, super son avec le téléphone, j'ai branche l'ipod + une clef usb avec de la musique . No problemo il reconnait les deux comme si c'était des cd différents sur l'écran.
Toutes les commandes au volant sont actives, la musique coupe lorsqu'il y a un appel tph et revient a l'issue. Les micros semblent avoir été poses dans la petite console au dessus de rétroviseur ( j.ai un toit pano) .
Pas de bug apparent pour l'instant si ce n'est ce répertoire qui ne prend que quelques numéros, j'ai pas eu le temps de voir mais c peut être un réglage au niveau de l'iphone.
Si quelqu'un a une idée ou une info sur le sujet suis preneur avant de retourner chez le pro et lui faire la misère....
Autrement top matos, du coup je me demande si je ne vais pas me séparer de mon lecteur cd dans le coffre ca pourrait faire un heureux, peut être.....
il reste un message a enlever au prochain passage en CP en effet il ne retrouve plus le Cd Donc il est triste le petit '..
Maclazare
Cayenne: S v8
Messagepar Ced » Ven 21 Fév 2014, 19:59
Salut Maclazare,
merci pour ce message qui me confirme que nous avons le même souci avec le répertoire du téléphone. Pour ce qui est du reste (utilisation, qualité de son, intégration au système embarqué de la voiture), tout est vraiment nickel. Au début, il a fait bugger quelquefois le PCM, avec remise à zéro du trip par exemple, mais maintenant, ça me semble bon. Je vais faire un grand trajet la semaine prochaine, donc ce sera l'occasion de confirmer toutes ces impressions !!
Tiens nous au courant quand tu auras jeté un oeil aux réglages de l'iphone pour cette histoire de répertoire...
Bonne soirée à tous :drink:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar cayann » Ven 21 Fév 2014, 20:07
bonjour essayez d enregistrer le nom et le prénom sur la première ligne de l iphone
Messagepar Olivier13 » Ven 21 Fév 2014, 21:32
Super merci pour les infos :lol:
Olivier13
Messagepar Olivier13 » Sam 22 Fév 2014, 15:29
J'ai regardé la notice sur carlink .Apparemment il y a une position by-pass
Qui le rend invisible pour la révision en CP.
Moi je ne possède pas de chargeur il y a 2 modèle avec ou sans .
Le spécialiste qui les monte pour carlink me dit que je doit activer la fonction chargeur et mon CP me dit que ce n'est pas la peine !!
Olivier13
Messagepar Ced » Sam 22 Fév 2014, 17:48
Olivier13 a écrit:J'ai regardé la notice sur carlink .Apparemment il y a une position by-pass
Bonjour Olivier,
oui, il y a une position by-pass, elle permet non seulement de rendre invisible le système lors d'un diagnostique (je ne vois pas l'intérêt mais bon ?!?), mais également cela permet d'utiliser le chargeur d'origine puisque le gateway se retrouve alors shinté (dixit la notice).
Par contre il faut effectivement que l'option chargeur CD soit activée sur le Cay. Perso, je n'avais pas de chargeur avant d'installer le Gateway, mais je n'ai rien eu à faire paramétrer, ça a fonctionné sans problème (peut-être qu'il y a eu un chargeur à l'origine dans mon véhicule mais qu'il a été enlevé). Ce que j'avais remarqué c'est que quand j'appuyais une fois sur le bouton CD du PCM, cela m'inscrivait un message du type "CD simple", et si j'appuyais une 2eme fois, j'avais le message "pas de chargeur" qui apparaissait, ce qui voulait peut être dire que la voiture était déjà paramétrée avant. Cela vaut le coup d'essayer sur ton Cay Olivier voir si la même chose s'inscrit, et si c'est le cas je ne pense pas que tu soies obligé d'aller faire activer la fonction !
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Mstef » Sam 22 Fév 2014, 19:39
Je fais monte le même par un spécialiste demain sur mon phase 1 si vous avez des questions c est je moment !
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar Ced » Lun 24 Fév 2014, 21:10
Mstef a écrit:Je fais monte le même par un spécialiste demain sur mon phase 1 si vous avez des questions c est je moment !
Salut Mstef,
Alors ce montage de gateway, impeccable ? Donne nous tes impressions et surtout dis nous vite si tu rencontres les mêmes "soucis" que nous (répertoire non synchronisé, message d'absence de téléphone sur le pcm).
En espérant que ton installation se soit bien passée ! :wink:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Maclazare » Mar 25 Fév 2014, 21:44
Cette semaine j'ai fait des tentatives a partir de mon iphone pour intégrer le répertoire dans on intégralité et pas seulement quelques numéros, rien a faire... Suis aussi en attente du résultat de MSTEF concernant cet aspect. Si pas de solution je vais finir par les rentrer avec un marteau et un burin ....:)))))
Maclazare
Cayenne: S v8
Messagepar Maclazare » Mar 1 Avr 2014, 18:17
Salut a tous
Ca y est j'ai enfin mon repertoire sur le PCM, pour rappel le gateway ne prenait pas, eh bien c chose faite, il y avait une mise a jour du constructeur a faire specifique au vehicule. Mon poseur c bouge aupres du constructeur pour trouver la solution. Du coup hyper content du gateway, musique a fond en bluetooth, telephone etc tout a partir du volant, par contre manque le cafe :(((
Maclazare
Cayenne: S v8
Messagepar casper94 » Mar 1 Avr 2014, 18:25
C est une bonne nouvelle ça
Messagepar Ced » Mar 1 Avr 2014, 18:48
Maclazare a écrit:Salut a tous
Super, c'est une bonne nouvelle, mais ce serait super top si tu pouvais expliquer comment la mise à jour a été effectuée (y a t-il une procédure particulière à respecter ?) et également où ton poseur a trouvé cette mise à jour car celle disponible sur le site ne semble pas vouloir s'installer. Et c'est vrai que si le répertoire voulait bien apparaitre ce serait le top, car c'est clair qu'au niveau musique et bluetooth, c'est vraiment le top... Quel plaisir d'avoir 400 chansons dans une petite clé USB !!!! :broom:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar Maclazare » Jeu 3 Avr 2014, 07:06
Suis en déplacement je vous communique toutes les infos fin de semaine. Je vais essayer de récupérer la mise a jour sur clef pour la transmettre a ceux que cela pourrait intéresser. La musique c sur clef mais aussi a partir du téléphone par le biais des play list telecharge et la fonction bluetooth. Je vous tiens au courant...
Maclazare
Cayenne: S v8
