[Modele 957] Commande pcm au volant.
Re: Commande pcm au volant.
Messagepar ddada » Ven 7 Fév 2014, 14:07
pierroteam a écrit:comme je te l'ai déjà indiqué, j'ai changé mon volant + airbag sans bouton de commande par un volant + airbag avec commande au volant acheté sur internet. mon cayenne S de 2005 n'avait pas cette option. Après négociation avec le chef d'atelier du CP, ils ont reprogrammé le Cayenne et depuis tout fonctionne à merveille.
c'est pareil pour le régulateur de vitesse il me semble, tu rajoute la manette, connection du fil qui va avec sur le petit boitier qui est déjà sur le véhicule et ensuite activation de l'option dans le calculateur via le piwi :bye:
Messagepar muppetshow » Ven 7 Fév 2014, 16:05
Je confirme pour le régulateur, l'ancien proprio l'avait fait faire, j'ai la facture.
Sinon, c'est bien ce que j'ai fait, le mécano m'a trouvé un volant complet avec airbag d'un Turbo de 2008, mais il n'a pas réussi.
Je dois récupérer la "bobine" qui va derière avec les commodos car d'après lui, la connectique ne serait pas exactement la même en fonction des options, et c'est ce qui empêcherait de voir les boutons du volant.
Pour le moment, je n'ai que la lumière :oops: , j'ai même perdu le tiptronic dans l'opération :oops: .
A suivre donc.
Messagepar muppetshow » Lun 10 Fév 2014, 14:09
Je suis passé faire un tour en CP (Beausoleil) ce matin l'air de rien et au detour de la conversation j'ai posé la question.
Le gars a pris un peu de temps pour fouiller et voir ce qu'il était possible de faire et il a fini par dire :non:
Ce n'est pas possible car il faut un faisceau pour que les boutons puissent discuter avec le pcm, et si pas d'option de base dans le véhicule, pas de faisceau. Et comme ce n'est pas dans les options au catalogue après coup, pas possible de le faire en CP.
Je voudrais donc bien savoir comment ceux qui ont réussi à le faire ont fait :mur: :mur: :mur:
Messagepar mavmax » Jeu 13 Fév 2014, 23:32
De retour avec mes commandes au volant, tout fonctionne sans problème. C'est bien le même faisceau juste une reprogrammation.
Messagepar casper94 » Ven 14 Fév 2014, 02:03
Enfin une bonne news
Messagepar sean11510 » Ven 14 Fév 2014, 08:47
tu a reprogrammer ou ?
je n'est pas les commande au volant et je voudrais les mettre sur mon alpine 8"
et je cherche aussi un airbag claquer avec pour les recupéré.
sean11510
Messagepar mavmax » Ven 14 Fév 2014, 09:01
La repro et le montage c'est pas moi, j'ai juste cherché les pièces et tout emmené chez mon spécialiste porsche. Qui n'a eu aucun problème pour les activer.
Messagepar mavmax » Ven 14 Fév 2014, 09:02
sean11510 a écrit:tu a reprogrammer ou ?
Par contre je ne sais pas si on peut récupérer que les boutons et les dissocier de l'airbag.
Messagepar muppetshow » Ven 14 Fév 2014, 11:05
Les bouton sont intégrés à l'airbag, pas possible de les dissocier.
Mavmax, content pour toi :wink:
Peux-tu me dire exhaustivement quelles pièces tu as mis à disposition ?
Juste l'airbag ? Le volant + l'airbag, ? autre chose ?
Je dois y retourner ce soir pour un 2ème essai ... :pitie:
Messagepar muppetshow » Sam 15 Fév 2014, 15:42
:youpi: :youpi: :youpi: :youpi: :youpi: :youpi: :youpi:
Ca y est :youpi: ça marche !!!! :master: :master: :master:
Mais à priori ce n'était pas simple, pas mal de truc à toucher dans le Piwi et surtout besoin du bloc comodos avec le calculateur à l'intérieur !!!
Je suis super content, depuis le temps que je trainais ça, mais d'un autre côté, je suis furieux contre les bouffons en CP qui disent que ce n'est pas possible, il n'y a pas le faisceau qui va bien etc etc etc. BANDE DE BLAIREAUX !!! :rouge:
Dans tous les cas, merci beaucoup à tous pour votre aide et intérêt !!!
Messagepar fabrice S » Sam 15 Fév 2014, 16:06
il te reste plus qu'a retourner au CP et leurs montrer que c'est possible :LOL:
Messagepar muppetshow » Sam 15 Fév 2014, 16:07
Je te promets que ça me démange :twisted: :mur: :kaola:
Messagepar mavmax » Sam 15 Fév 2014, 16:07
Bonne nouvelle, tu vois c'est possible je viens de le faire faire. Je comprends pas trop pour les commodos mais l'important c'est que tout marche ;)
Messagepar fabrice S » Sam 15 Fév 2014, 16:12
muppetshow a écrit:Je te promets que ça me démange :twisted: :mur: :kaola:
j'ai fait la même chose quand j'ai acheté mon premier Cayenne en 2005, je suis allez d'abord voir pour un Touareg V10 en concession avec mon fiston et le con de vendeurs n'a pas voulu que mon fils monte dedans sous prétexte qu'il allait le salir :mur:
un mois plus tard je suis retourné le voir avec mon Cayenne tout beau tout neuf pour bien lui faire comprendre que parfois et bien souvent l'habit ne fait pas le moine :houpla:
Messagepar muppetshow » Sam 15 Fév 2014, 16:16
MAGNIFIQUE !!!!!
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Messagepar casper94 » Sam 15 Fév 2014, 23:58
Je dirais même jouissif
Messagepar foza » Ven 7 Mar 2014, 13:19
ah ca c'est bon j'adore les vendeurs comme ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
foza
Messagepar Jimminho » Ven 7 Mar 2014, 13:33
Moi aussi :lol2: :lol2:
Jimminho
Messagepar muppetshow » Ven 7 Mar 2014, 15:23
Je viens de me rendre compte que les flèches du volants ne permettent pas de choisir le numéro de téléphone dans la liste ? :((:
C'est normal ça ?
Messagepar cayann » Ven 7 Mar 2014, 18:06
bonjour oui uniquement avec le commodo de droite dans l Obd
Messagepar mavmax » Ven 7 Mar 2014, 18:08
De toute façon c'est surtout pour faire jolie car les boutons sont tous présents et très accessible sur le pcm
Messagepar muppetshow » Sam 8 Mar 2014, 20:13
Mouais, je sais pas trop. :etrange:
Le pcm est assez compacte, c'est vrai, par contre je le trouve bas.
Je trouve donc pratique de ne pas avoir à trop baisser les yeux avec les boutons au volant !
Et puis je me suis tellement fait ch... pour les faire fonctionner ces :((: boutons que plus ils en feront, mieux ce sera :boulet:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Merci Yann, je vais tester, c'est vrai que m'en sert très peu de ces boutons sur le commodo droit.
Messagepar mavmax » Sam 8 Mar 2014, 20:45
Un volant sans commande au volant je n'avais plus vu ça depuis ma 1 ère voiture une 106.
Je trouvais ça indigne de cette voiture.
A l'usage pour ajuster le volume surtout
Messagepar muppetshow » Dim 9 Mar 2014, 20:01
mavmax a écrit:Un volant sans commande au volant je n'avais plus vu ça depuis ma 1 ère voiture une 106.
Pas faux :??:
Recherche de stations fm aussi. J'ai passé la semaine à la montagne avec pas moyen de garder une fréquence plus de 5mn ... :mur:
Et dans ce cas, regarder le pcm, pas cool :win:
