Alors je vous présente une renov faites sur Audi S4 B7.
La renov c'est dérouler sur 2 jours chez le proprio.
Je charge tout le matos dans la deux, six et c'est parti pour 45 min de route.
J'ai du être champion de tetris dans une autres vie
. Et encore il manquer l'aspi sur la photo.
A mon arriver la bête m'attend dehors
Le proprio venait juste de la laver, l'auto et plutôt propre.
Le par choc avant et arrière ainsi que la portes arrière droite et les deux ailes arrière vienne d’être repeinte donc je n'y touche pas.
Plein de peau d'orange sur les parties repeinte, peinture refaite alors que l'on voit encore les défauts en dessous, bref encore un bon carrossier
Allez on attaque je vais déjà être court en temps, c'est pas le temps de m’extasier sur ceux jolie S4
Les pneus
Les passages de roues
Puis la decontamition.
Après la voiture entière
Ensuite re-lavage de la voiture
Séchage.
et voila on se retrouve avec une voiture propre il et 12H30, il et temps de rentré la caisse.
On inspecte vite fait les défauts avant de la rentré et y en a
Les feux vont recevoir aussi un bon coup de polish
Ensuite masquage des partie plastiques et joints.
On prépare un 50/50 sur le capot (la partie teste)
Et on attaque, après une passe c'est pas mal mais une deuxième sera nécessaire
Allez c'est partie maintenant qu'on a trouver le bon combo on attaque toute la caisse
50/50 sur l'aile avant
Une partie bien attaquer, la porte conducteur comme poncer sur le haut avec une jolie rayure en prime
Du coup on y va gaiement avec le 2000 et 2500 et c'est partie pour plusieurs wetsanding sur la porte conducteur
50/50 sur la porte conducteur
50/50 sur la porte arrière gauche, 3 wet sur cette porte
50/50 sur la malle arrière
Rayures sur malle arrière
Feux arrières 50/50
Voila la voiture et fini j'ai passer 12H sur le polissage, je ressort la voiture et je la dépoussière puis la relave
Ensuite vient le temps de poser la cire.
Une fois fini de poser et de buffer (essuyer) la cire, je ressort la voiture et on passe un coup d'aspi à l’intérieur pendant que les huiles de la cire s évapore.
Et voila enfin le shoot final.
J’espère que vous avez apprécier ce reportage et merci de m'avoir lu :)
Entretien de l'intérieur, extérieur, cuirs et plastiques.
