[Modele 955] Antenne radio
Messagepar thier38 » Sam 2 Fév 2013, 11:13
Bonjour à tous !
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur le système de réception radio de ma bestiole ( 2003 ). Je trouve que la réception n'est pas très bonne. Je prends un exemple. De chez moi, avec d'autres véhicules on capte très bien certaine radio alors qu'avec PCM, la réception est soit nulle, soit grésillante.
Merci pour les info
thier38
Cayenne: S - V8 4L5
Re: Antenne radio
Messagepar engineman » Sam 2 Fév 2013, 17:13
thier38 a écrit:Bonjour à tous !
Merci pour les info
pour faire l essais achete une antenne connecteur fakra premier prix(6 euros) et branche(en volant) la a la place de celle d origine(dans le becquet arriere).
voie si cela s ameliore comme ca tu pourras faire un diag. :bye:
Re: Antenne radio
Messagepar thier38 » Sam 2 Fév 2013, 17:32
Merci pour l'info, je m'en vais tester cela ! Ou puis je trouver cette antenne ? Y a t il un tuto démontage du becquet ?
thier38
Cayenne: S - V8 4L5
Re: Antenne radio
Messagepar Roadrunner » Mar 4 Fév 2014, 15:26
Je remonte ce post, car j'ai le même problème sur mon CayBose de 2003.
Mauvaise réception radio, alors que sur mes autres voitures, ça capte bien au même endroit.
Quelqu'un a t'il déjà résolu ce problème ? La solution proposée de remplacer l'antenne dans le becquet de toit est-elle valable ?
Merci d'avance...
Roadrunner
Cayenne: 4,5 S
Re: Antenne radio
Messagepar cayann » Mar 4 Fév 2014, 17:31
bonjour déjà commence par démonter ton PCM pour voir si la connexion et bonne ensuite essaye avec une autre antenne
la tu verras si c est l antenne qui est dans le spoiler arrière
Re: Antenne radio
Messagepar Roadrunner » Mar 4 Fév 2014, 18:49
Je vais essayer ça. Il faut un code pour le pcm, au cas où je devrais le débrancher ? Si oui, je le trouve où ?
Roadrunner
Cayenne: 4,5 S
Re: Antenne radio
Messagepar cayann » Mar 4 Fév 2014, 19:13
Bonjour non pas de code a ma connaissance sur le Cayenne
Re: Antenne radio
Messagepar Jerem955 » Jeu 29 Mar 2018, 18:37
Je me permets de remonter le sujet, phénomène bizard, il y a quelques temps ma radio captait très bien et depuis peu c'est la cata même dans de grandes villes, pour vous est ce l'antenne, il y a t'il des retours sur les personnes qui en ont changées ? ou autre chose
Merci d'avance
Jerem955
Couleur: Noire
Re: Antenne radio
Messagepar Jerem955 » Mar 3 Avr 2018, 08:54
Si ça peut aider certains cayennistes je vous fais part de mon expérience, hier demontage de l'aileron, debranché les cosses de l'amplificateur/antenne droite, un coup de leger poncage sur les cosses + produit contact ( WD40 ferait l'affaire) et ma radio est revenue, la différence est incomparable.
Jerem955
Couleur: Noire
Re: Antenne radio
Messagepar BURN » Mar 3 Avr 2018, 14:12
Cool merci pour le retour !
Ça va certainement en aider quelques uns, je vais aller vérifier ça par anticipation.
Re: Antenne radio
Messagepar Tacosse » Mar 3 Avr 2018, 15:17
Merci pour ce partage.
Moi je démonterai quand je mettrai un double aileron... :roll:
