[Modele 955] Boite , piano, à coup peu fréquent.
Messagepar henry cavill » Mar 21 Jan 2014, 17:32
Bonjour à tous ,
Sur mon plus ancien Cayenne , fin 2003 188 000 km , vidange de boite faite en concession l'année dernière à ma demande sans problèmes au préalable ,juste pour un bon entretien ;
donc sur ce Cayenne sur autoroute à 150 lors d'une demande de puissance la boite cherche à rétrograder puis repasse un rapport et là énorme à coup ,un seul gros bruit inquiétant ; puis plus rien restait encore 400 km qui se sont passés sans problèmes .
Le lendemain sur un petit trajet lors d'une passage automatique de rapport inférieur , à coup là encore mais beaucoup plus discret .
Depuis , cela fait 3 semaines , plus rien , tout passe crème même en sollicitant le kick down .
Un peu maniaque , j'appelle le centre Porsche : ils me disent : vidange ; je dis :faite l'année dernière ; ok bon dans ce cas on change le piano .
J'ai parcouru les archives , cela semble être la solution mais quid de la reprogrammation dont on ne m'a pas parlé , le piano c'est qu'elle ordre de prix pour ceux qui sont passé par là et vu les symptômes peu fréquents faut-il attendre ou bien le changer ce fameux piano , je ne sais plus trop quoi penser ?
Merci à vous
henry cavill
Cayenne: V8 + V8
Couleur: NOIR/ NOIR
Re: Boite , piano, à coup peu fréquent.
Messagepar CARRERA » Mar 21 Jan 2014, 17:45
Va voir ce post,peut être la solution ..??
reset-boite-t10770.html
Messagepar henry cavill » Mar 21 Jan 2014, 17:59
je vais tester ce soir , je n'avais pas vu ce tuto , merci !!!!!
henry cavill
Cayenne: V8 + V8
Couleur: NOIR/ NOIR
Messagepar manu38 » Mer 22 Jan 2014, 13:53
Bonjour, MOI, j'ai changé le piano et les pb résolus.Prix 1300EUROS , chez porsche avec la remise lhuile ,le joint, crépine.
Par contre j'ai fait ça moi avec un pote:3 heures tranquille. le piano du touareg est le meme, juste le prix change 800 Euros
manu38
Messagepar henry cavill » Mer 22 Jan 2014, 15:18
Merci pour l'indication de prix, je n'ai pas encore fait la manip d'engineman :c'est la voiture de ma femme ; je vais tester cette manip ce week end et si cela persiste de nouveau vidange et piano !
cordialement
henry cavill
Cayenne: V8 + V8
Couleur: NOIR/ NOIR
Messagepar Mstef » Mer 22 Jan 2014, 15:34
Moi sortie de la vidange de boîte beaucoup d accoup et réinitialisation de boîtes y avait du mieux accoup moins fréquent.
Mais finalement il manquait un litre d huile et la vidange était faite en CP
Donc redemande à Porsche de te contrôler tes niveaux surtout si avant vidange ces acoups n existaient pas ça coûte pas cher de demander !
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar henry cavill » Ven 24 Jan 2014, 17:48
oui effectivement , 1 litre c'est pas mal , je ferai contrôler les niveaux ; merci !
henry cavill
Cayenne: V8 + V8
Couleur: NOIR/ NOIR
Messagepar henry cavill » Lun 27 Jan 2014, 18:37
Voila je reviens vers vous pour les impressions du week end :
j'ai d'abord testé la manip du reset sur mon V8 de 2008 qui n'a jamais manifesté le moindre soucis d'à coup mais bon je voulais tester
puis ce matin j'ai fait la manip sur celui plus ancien fin 2003 qui malgré une vidange récente avait donné à 2 reprises des à coup important
I.N.C.R.O.Y.A.B.L.E !!!!!
les 2 voitures sont vraiment différentes surtout la plus ancienne , les vitesses passent crème , on ne sent rien, la boite semble beaucoup plus intelligente , parfois je me disais qu'elle cherchait le rapport le plus long un peu trop rapidement , là non c'est parfait , elle tire long et proprement
pas d'à coup , on verra avec le temps mais ce reset est juste incroyable
bravo et encore merci à Engineman et au forum ,pour tous ces partages , l'appel en CP se finalise toujours par on va changer ça ou ça , ok c'est parfois nécessaire et cela le sera peut-être mais en attendant cette remise à niveau de la boite est juste magique !!! les concessions devrait savoir ça quand même...
quel fossé entre les connaissances d'un passionné et la logique commercial brutal d'une CP.
henry cavill
Cayenne: V8 + V8
Couleur: NOIR/ NOIR
Messagepar redman83 » Sam 1 Fév 2014, 20:13
Argent facile.....
On change et après on réfléchi .....
redman83
Couleur: gris metal
Messagepar engineman » Sam 1 Fév 2014, 22:02
merci du retour.
les cp sont des branque juste bon a te plumer :((:
