[Modele 955] Suspension supérieur moteur
Messagepar stephane540 » Ven 17 Jan 2014, 15:10
Dernièrement j'ai remplaçé mes bougies, et donc démonter le petit bras de suspension supérieur du moteur,
j'ai remarqué que le caoutchouc du silent bloc était craquelé, donc à remplaçer,
mais chez porsche il ne détaille pas le silent bloc, il vende le bras complet :??: , un peu dommage juste pour un silent bloc usé qui couterait bien moins cher,
donc ma question est ce qu'il y a quelqu'un qui aurait déjà remplaçer ce silent bloc, par un modèle adaptable, pour savoir quel est la référence?
J'ai cherché un peu sur les sites de pièces auto, mais les tailles ne correspondent pas, ou bien ils ne les mentionnent pas
Merci à tous
stephane540
Re: Suspension supérieur moteur
Messagepar maxx » Ven 17 Jan 2014, 17:30
Salut,peut etre chez vw,il y a des petites pieces comme sa qui sont similaire touareg/cayenne et souvent dispo aux details cher vw...
Messagepar stephane540 » Sam 18 Jan 2014, 13:55
Merci de ta réponse, mais j'ai regardé sur le bloc touareg il n'y a pas cette pièce malheureusement,
j'essaye toujours de trouver ce silentbloc avec les cotes, mais sinon ça va se finir en changeant le bras complet
stephane540
Messagepar maxx » Sam 18 Jan 2014, 14:28
A tu regarde sur rosepassion ou sur passionauto ? Sur leur site si tu selectionne bien ton modele de cay la piece qu'il te propose est la bonne meme si il ne detaille pas les dimensions, il y a des schemas "en eclater" du moteur et tu clique sur la piece que tu veut...
Messagepar stephane540 » Sam 18 Jan 2014, 16:26
Oui sur ces 2 sites, ils ont le bras complet aussi comme chez porsche, voici le lien :
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... rt/P135319
Mais en fait, j'essayais de trouver juste le silentbloc dans le support, pour éviter de changer inutilement le support complet, un peu dommage de changer le support complet juste pour remplaçer le silentbloc :shock:
stephane540
Messagepar maxx » Sam 18 Jan 2014, 17:21
D'accord avec toi mieu vaut changer que le silentbloc... j'avai pas verifier sur les sites,vraiment dommage qui ne le detail pas..
Messagepar nikko33 » Lun 20 Jan 2014, 18:58
Oui pas facile de trouver juste les Silentbloc...ils préfèrent vendre le complet hors de prix :twisted:
Je galère aussi pour trouver ceux de cette pièce!
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... 51/P121287
Si quelqu'un a des plans...
nikko33
Messagepar nikko33 » Mar 21 Jan 2014, 16:05
stephane540 a écrit:Oui sur ces 2 sites, ils ont le bras complet aussi comme chez porsche, voici le lien :
Regarde ici.
http://www.autopieces.pro/
Ils m'ont trouvé les miens. N'hésite pas a les contacter si tu trouve pas il te réponde rapidement et sont très sympa :bye:
nikko33
Messagepar stephane540 » Mar 21 Jan 2014, 18:51
Je viens de leur envoyé un mail, merci beaucoup :bye:
Je tiendrais informé si je trouve la pièce.
stephane540
Messagepar stephane540 » Dim 2 Fév 2014, 14:09
Finalement changement du support complet :mad: ,
sur autopieces.pro il n'avait pas non plu le silentbloc au détail
stephane540
Messagepar maxx » Dim 2 Fév 2014, 14:12
Bonjour, dommage pour le detail..... sa ta couté combien au final?
Messagepar stephane540 » Lun 3 Fév 2014, 11:02
La pièce 151€ en cp
La pose est très facile
stephane540
Messagepar Akikbenfica » Jeu 15 Avr 2021, 17:39
Je déterre un vieux sujet car j'ai également ce problème : le silent bloc de la suspension moteur H.S, il est tout craquelé...
J'aurai aimé avoir quelques conseils ou avis sur le fait de mettre de la pièce d'origine ou j'ai vu sur Autodoc la pièce en Marque Tedgum? Une cinquentaine d'€.
En vous remerciant de vos retours !
Akikbenfica
Cayenne: Cayenne S 4.5 V8
Messagepar cayann » Jeu 15 Avr 2021, 18:49
Bonjour, beaucoup l'on changé pour un powerflex je crois bien de mémoire a confirmer.
les membres sont demandé a l’accueil :lol2:
Messagepar Akikbenfica » Jeu 15 Avr 2021, 20:16
cayann a écrit:Bonjour, beaucoup l'on changé pour un powerflex je crois bien de mémoire a confirmer.
J'ai vu le sujet sur le powerflex mais pour 50€ j'ai toute la pièce complète (bras metallique)
Akikbenfica
Messagepar Tazer » Jeu 15 Avr 2021, 20:40
Je l'ai mis, il coûte 30€.
Moins de vibrations moteur c'est très efficace.
On est pas mal effectivement à en avoir monté un. :bye:
Messagepar BURN » Jeu 15 Avr 2021, 21:32
Je confirme, le powerflex en reparation est mieux que le remplacement à neuf par de l’origine.
Messagepar Lolo08 » Jeu 15 Avr 2021, 22:36
Sans oublier qu’on gagne un peu près 30ch avec le powerflex
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar Akikbenfica » Jeu 15 Avr 2021, 23:25
Merci à vous tous !
Et ça fonctionne comment le powerflex ? Parce que mon "joint" est craqué de part en part... ça se met par dessus ? Ou à la place de celui abîmé ? De ce que j'ai lu, j'ai l'impression qu'on laisse l'ancien et on met le powerflex par dessus ???
Si quelqu'un peut m'éclairer.
Akikbenfica
Messagepar Tazer » Ven 16 Avr 2021, 05:41
On prend en sandwich le silent bloc avec le powerflex qui est en 2 parties, tout simplement.
Il suffit de démonter un côté de l'ammortisseur et de rajouter le Powerflex. :bye:
https://rallystore.net/fr/silent-blocs- ... -2002.html
Messagepar Akikbenfica » Ven 16 Avr 2021, 09:24
Ok donc c'est bien cela je laisse celui "craqué" à l'intérieur, le powerflex vient en "complément" (par dessus l'ancien), merci! :master:
Akikbenfica
Messagepar JPZR600 » Ven 16 Avr 2021, 17:30
Bonjour, il y a aussi la version powerflex complète ou il faut tout enlever et remplacer. J’ai essayeé cette version c’est un peu long à démonter par contre le résultat est plus costaud à mon avis que par dessus le vieux et en effet il y a moins de vibration car plus rigide au niveau filtration.
:broom: :broom: :broom: :broom:
JPZR600
Couleur: Blanc nacré
Messagepar JPZR600 » Ven 16 Avr 2021, 17:35
JPZR600
Messagepar BURN » Ven 16 Avr 2021, 20:11
Lolo08 a écrit:Sans oublier qu’on gagne un peu près 30ch avec le powerflex
En effet, mais n’oublions pas qu’il est interdit d’en parler sur le forum, cela doit rester secret.
Surtout bien penser à renforcer les fixations du siège, pour éviter de les tordre à la première accélération un peu trop franche.
Messagepar JPZR600 » Ven 16 Avr 2021, 22:22
A OK. Alors au prochain passage chez FFMotor je demanderai à Philippe de vérifier les fixations car il arrache la route depuis la modif
JPZR600
