Sur mon cayenne S , j ai les voyant psm et abs en permanence , après avoir branché mon durametric , il apparaît le code erreur 1276 : pompe hydrolique, impossible d'effacer le défaut
Il me reste plus qu à en trouver la cause car au freinage , je n ai aucun problème
J ai aucune piste pour l instant , sachant que j ai acheté le cay avec ce problème....!
Quelqu un a t il déjà rencontré ce problème ?
et ensuite j ai le 3eme feu de stop qui ne fonctionne pas , ainsi que l essuie glace arrière, après démontage le faisceau paraît OK , mais la aussi les piste sont minces , pas d alimentation à l arrivé
pour un 1er post ,
la problématique
L'éclairage, batterie et alternateur, contacteurs.
. Je crois que tu es le premier
Il est également utile de ne pas trop dévier du sujet initial
