[Modeles 955-957] Code défaut 1276 voyant psm et abs permanent
Messagepar isxm » Ven 17 Jan 2014, 20:46
Sur mon cayenne S , j ai les voyant psm et abs en permanence , après avoir branché mon durametric , il apparaît le code erreur 1276 : pompe hydrolique, impossible d'effacer le défaut
Il me reste plus qu à en trouver la cause car au freinage , je n ai aucun problème
J ai aucune piste pour l instant , sachant que j ai acheté le cay avec ce problème....! :LOL:
Quelqu un a t il déjà rencontré ce problème ?
et ensuite j ai le 3eme feu de stop qui ne fonctionne pas , ainsi que l essuie glace arrière, après démontage le faisceau paraît OK , mais la aussi les piste sont minces , pas d alimentation à l arrivé
pour un 1er post , :hourra: la problématique
Sans maîtrise , la puissance n'est rien ...
isxm
Couleur: gris titan
Re: Code défaut 1276 voyant psm et abs permanent
Messagepar isxm » Sam 18 Jan 2014, 08:49
Donc le bloc abs est en défaut , ref vw 7L0614111H , dès que j ai un moment je vais regarder de plus près
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar isxm » Sam 18 Jan 2014, 08:52
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar Nico62 » Sam 18 Jan 2014, 09:00
C'est surprenant, ça tombe rarement en défaut :blink: . Je crois que tu es le premier
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar jantonin » Sam 18 Jan 2014, 09:15
Bonjour,cela a été changé sur le mien par l'ancien propriétaire .
La référence porsche est 95535595512.
Le prix fait peur.
jantonin
Messagepar isxm » Sam 18 Jan 2014, 09:17
01276
Contenu [ masquer ]
1 01276 - ABS Pompe hydraulique (V64)
1.1 01276 - ABS Pompe hydraulique (V64): Caractéristiques des signaux extérieurs
1.1.1 Symptômes possibles
1.1.2 Les causes possibles
1.1.3 Solutions possibles
1.2 01276 - Pompe hydraulique ABS (de V64): Défaut électrique en circuit
1.2.1 Symptômes possibles
1.2.2 Les causes possibles
1.2.3 Solutions possibles
1.2.4 Notes spéciales
1.3 01276 - Pompe hydraulique ABS (de V64): Signal non plausible
1.3.1 Symptômes possibles
1.3.2 Les causes possibles
1.3.3 Notes spéciales
01276 - Pompe hydraulique ABS (de V64): Caractéristiques des signaux extérieurs
Symptômes possibles
Témoin d'anomalie (MIL) ON
ABS Pompe hydraulique (V64) Connecteur de module de commande défectueux
Câblage et / ou connecteur défectueux (s)
ABS Pompe hydraulique (V64) défectueux
Module de commande électronique de freinage (J104) défectueuse
Solutions possibles
Vérifiez ABS Pompe hydraulique (V64) Connecteur de module de commande
Contrôler le câblage et / ou connecteur (s)
Vérifier / Remplacer ABS Pompe hydraulique (V64)
Vérifier / Remplacer module électronique de commande de frein (J104)
Symptômes possibles
Fusible défectueux (s)
Spots de sol corrodées
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers l'ABS Pompe hydraulique (de V64) défectueux
Solutions possibles
Vérifier le fusible (s)
Vérifiez les points au sol
Contrôler le câblage et / ou connecteur (s) de / vers ABS Pompe hydraulique (V64)
Notes spéciales
Vérifier explicitement le fusible (s) à proximité de la batterie!
Symptômes possibles
Notes spéciales
Une fois trouvé dans la VW Golf / Jetta / Bora (1J/9M) plate-forme, consultez le panneau de fusibles sur le dessus de la batterie en cas de dommages.
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar isxm » Sam 18 Jan 2014, 09:22
Nico62 a écrit:C'est surprenant, ça tombe rarement en défaut :blink: . Je crois que tu es le premier
Malheureusement non , mais bon cela ne veut pas forcément dire que c est le bloc abs, il y a plein d éléments à vérifier avant de passer à la caisse :lol:
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar Nico62 » Sam 18 Jan 2014, 09:22
Est-ce que la purge des freins a été correctement faite? Chez Porsche, ils utilisent la valise pour l'ouverture des clapets :wink:
Nico62
Messagepar isxm » Sam 18 Jan 2014, 09:25
voici le lien , pour l interprétation des code défaut , pour l ensemble du groupe vag
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar isxm » Sam 18 Jan 2014, 09:28
Nico62 a écrit:Est-ce que la purge des freins a été correctement faite? Chez Porsche, ils utilisent la valise pour l'ouverture des clapets :wink:
je n ai aucun problème de freinage , une purge mal faite je le sentirais à la pédale ou autre , car de l air reste en présence dans le circuit
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar isxm » Sam 18 Jan 2014, 09:33
je penche pour un problème électrique car je dois déjà en résoudre d autres sur le cay , il était plein d humidité quand je l ai acheté
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar isxm » Sam 18 Jan 2014, 09:47
jantonin a écrit:Bonjour,cela a été changé sur le mien par l'ancien propriétaire .
Le prix fait peur.
j espère ne pas devoir partager cette frayeur ... :pitie:
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar Jack 40 » Dim 2 Fév 2014, 20:23
On est deux :triste: . Moi aussi , depuis aujourd hui , j ai les deux voyants ( psm + abs )qui se sont allumés à 1 h de différence à peut près . En haut au centre , un troisième voyant s est allumé en rouge : réparation freinage requis ...Il faut stopper et faire remorquer le véhicule au CP le plus proche . Pourtant ça freine normalement
Je suppose que le temps pluvieux et l humidité y sont pour beaucoup . Chez moi il pleut depuis 15 jours non stop et le Cay est dehors dans l allée car le garage est déjà pris .
Demain je regarderais les fusibles et les connexions des différents modules du système . Si je trouve , j en ferais part et peut être que ça te servira
Jack 40
Cayenne: V8 tiptronic S
Messagepar casper94 » Dim 2 Fév 2014, 20:39
Un revenant parmis nous
Ou étais tu passé ??
Le système électrique du Cay n aime pas l humidité ?
Pourtant c est un 4X4
Messagepar Jack 40 » Dim 2 Fév 2014, 20:49
Salut Casper . Je ne tombe pas souvent en panne , donc je ne participe que quand je connais une solution ou quand j ai un problème :wink:
Jack 40
Messagepar casper94 » Dim 2 Fév 2014, 21:09
C est dommage de ne pas participer au quotidien sur le forum
Ne crois tu pas ?
Messagepar Jack 40 » Dim 2 Fév 2014, 21:28
Je serais trop souvent hors sujet :oops:
Jack 40
Re: Re : Code défaut 1276 voyant psm et abs permanent
Messagepar vivdam83 » Dim 2 Fév 2014, 21:47
Pourquoi hors sujet quand certains sujets ne sont que presentation et souhait de bienvenue ou d autres ou il s agitque de photos:?
Messagepar casper94 » Dim 2 Fév 2014, 23:14
+957
Messagepar Jimminho » Lun 3 Fév 2014, 12:19
Ou alors donner son avis, il y a aussi des section bar, humour, vidéo, etc.... :wink:
Tu ne sera pas hors sujet crois moi sinon la plupart de nous serez aussi hors sujet :bye:
Jimminho
Messagepar casper94 » Lun 3 Fév 2014, 13:34
Perso
Je pense qu il est important de participer a la vie du forum
De le faire évoluer et surtout de l enrichir autant qu il nous enrichit
Je trouve cela dommage de n y participer que lorsque l on a un problème ou la solution a un problème
Messagepar Jimminho » Lun 3 Fév 2014, 13:36
+955
Jimminho
Messagepar [DSC] » Lun 3 Fév 2014, 13:37
Il est également utile de ne pas trop dévier du sujet initial :wink:
[DSC]
Messagepar fabrice S » Lun 3 Fév 2014, 20:25
Jack 40 a écrit:Je serais trop souvent hors sujet :oops:
Salut Jack, tu n'est pas hors sujet, tu es hors forum, pardonne moi la nuance :win:
Messagepar isxm » Jeu 6 Fév 2014, 11:08
Jack 40 a écrit:On est deux :triste: . Moi aussi , depuis aujourd hui , j ai les deux voyants ( psm + abs )qui se sont allumés à 1 h de différence à peut près . En haut au centre , un troisième voyant s est allumé en rouge : réparation freinage requis ...Il faut stopper et faire remorquer le véhicule au CP le plus proche . Pourtant ça freine normalement
Tu as quel code défaut ?
isxm
Couleur: gris titan
