Pcm et téléphone
Pcm et téléphone
Messagepar Baloo22 » Lun 13 Jan 2014, 22:48
Bonsoir ,
J'ai un Pcm 2.0 , l'option téléphone est activée , la carte sim est dans son petit tiroir dans le Pcm , je peux utiliser le combiné qui est dans l'accoudoir ça fonctionne , mais lorsque j'essaye d'utiliser les commandes aux volant pour décrocher , les gens m'entendent mais moi je ne les entends pas :wacko: c'est ballot .
Quelqu'un aurait il une idée ?
J'ai regardé les tutos d'avant et je n'ai rien vu sur ce sujet .
Re: Pcm et téléphone
Messagepar francouai » Mar 14 Jan 2014, 10:36
heu... t'as monté le volume dans le PCM?
il est peut etre a Zero (different par rapport a la radio)
Messagepar Baloo22 » Mar 14 Jan 2014, 11:37
Différent de la radio ?
Faut que je regarde dans quoi ?
Ça je n'y ai pas pensé
Messagepar francouai » Mar 14 Jan 2014, 11:40
monte juste le volume du PCM quand tu es en communication pour voir.
et tu nous dit.
Messagepar Baloo22 » Mar 14 Jan 2014, 11:42
Ok j'essaye tout a l'heure , je vous redis ça dans l'après midi .
Messagepar Baloo22 » Mar 14 Jan 2014, 17:06
Ce n'est pas ça Francouai :wacko:
Une autre idée ?
Messagepar Baloo22 » Dim 19 Jan 2014, 19:14
Bon , mine de rien , ils s'y sont mis a plusieurs et personne n'a trouvé :wacko: donc si quelqu'un a une idée de génie :cry2:
Messagepar Baloo22 » Mar 28 Jan 2014, 19:28
Problème réglé :master: suis passé au CP de Caen , 10 secondes le monsieur a remis le Pcm en réglage usine et ça fonctionne .
Messagepar cayann » Mar 28 Jan 2014, 19:30
yessssssssssssssssss
merci Cayann
Messagepar Baloo22 » Mar 28 Jan 2014, 19:35
:master: :master: oui effectivement merci Cayann .
En plus il semblerait que tu ai raison sur le reste (rétro gauche , confirmé par le CP) .
Pour le fait qu'il tire a droite , pas de bol mon petit garagiste est en travaux il fait installer un nouveau pont plus puissant pour supporter des bestiaux plus gros que les nôtres encore . Donc ça attendra fin février .
Messagepar casper94 » Mer 29 Jan 2014, 00:01
Un problème en moins
Messagepar Baloo22 » Mer 29 Jan 2014, 08:47
Yess
