Bonjour a tous ,
Bonne et heureuse année 2014 pour vous ainsi qu'à ceux qui vous sont chers . Un grand merci aux administrateurs d'avoir créés ce forum et aux membres pour la convivialité le partage et la passion qui y règne .
Bon le Balourd et ses questions stupides est de retour , je vais arrêter d'enquininer Cayann qui jusqu'ici m'a fort aimablement répondu avec beaucoup de patience , si non il voudra pas me voir lorsque je viendrais dans le sud . Donc quelques petites questions diverses a la communauté :
- j'ai l'impression d'´avoir pas mal de remous d'air , et malgré que les fenêtres soient correctement fermées ça me donne l'impression qu'elles sont légèrement ouvertes . Je me fais des idées ?
- pression des pneus , je suis en 275/40 par 20 , chaussé en pneus hiver , si je respecte la pression marquée dans la contre porte , j'ai le sentiment que c'est un peu faible , vous mettez combien vous ? Sachant que je ne suis jamais chargé .
- j'ai la barre de seuil de hayon qui a un choc , je pensais la faire changer , est ce simple ou compliqué du style il faut démonter le pare choc arrière , et il y a les capteurs de recul dedans .
- je dois changer la batterie qui d'après Yann et d'après les tutos que j'ai lu , est "morte" mais bon mon garage était fermé pour cause de vacances . D'après Yann pas mal de petits soucis devraient être résolus . Démarrage effectivement un peu faible entre autre . Mais une question quand même : j'ai eu 2 ou 3 fois une alerte sur la température moteur trop élevée , en fait brusquement l'aiguille de température d'huile monte au maxi pendant 2 secondes puis redescend aussi brusquement , rien d'anormal sur l'eau , et passé ces 2 secondes tout est normal . Quelqu'un a t il une idée ?
- tenue de route : il tire a droite , j'ai fait faire toute la géométrie , c'était complètement déréglé , dans un centre a Versailles qui connaissait le forum puisque visiblement d'autres membres y vont déjà . Travail a priori bien fait , personnel sympathique ect..... Le patron m'a d'ailleurs dit de revenir si ça n'allait pas , ce que je vais faire , elle tire toujours a droite. Problème de parallélisme ou d'équilibrage ? Quelques vibrations au volant sur l'autoroute , mais c'est peut être du aux pneus hiver ?
- j'ai une ampoule de veilleuse qui m'énerve prodigieusement , un coup elle s'allume un coup elle s'allume pas et se met en défaut . Problème connu ? Risque ? J'ai eu dans le passé un problème similaire sur ma carrera et ça m'a tout grillé jusqu'au boîtier d'injection , ça m'avait coûté un bras
- depuis plusieurs jours en Normandie c'est grand vent , sur l'autoroute il vaut mieux baisser la suspension au maximum et mettre en sport ou ça ne sert a rien ?
- mémoires : les sièges et les rétros font un peu ce qu'ils veulent , au redémarrage parfois ils sont bien mémorisés , parfois non et je suis obligé de tout régler a nouveaux . Problème lié a la batterie ?
Je me suis fait "déposer" sur l'autoroute par le dernier modèle de Rolls cabriolet , c'est normal ou c'est mon V8 a qui il manquerait 1 ou 2 cylindres ?
Voili voilà , merci pour vos réponses a l'inculte que je suis .
Amicayement ,
Laurent
