[Modele 955] visserie bypass
Messagepar engineman » Lun 16 Déc 2013, 12:29
est ce que quelqu un peut me donner le diametre et la longeur de la visserie pour les brides des bypass.
les trois vis qui relie le cata primaire et le bypass.
merci :bye:
Re: visserie bypass
Messagepar JEFF » Lun 16 Déc 2013, 20:55
Si mes souvenirs sont bon.
2cm de long et ecrous de 13.
J'irai regarder a la cave il me reste des visseries de rechange...
JEFF
Cayenne: MAGNUM TURBO S
Année: 2014
Re: visserie bypass
Messagepar saian74 » Mar 17 Déc 2013, 21:37
J'en ai chez moi acheté chez Porsche je regarde demain quand je rentre et je te dis ça
saian74
Re: visserie bypass
Messagepar JEFF » Mer 18 Déc 2013, 00:48
j'ai regardé les vis que j'avais pris en plus au cas ou si j'avais un probleme lors du montage des bypass.
Alors longueur 30mm et diametre 8mm. Il faut 6 vis 6 ecrous.
JEFF
Année: 2014
Re: visserie bypass
Messagepar engineman » Mer 18 Déc 2013, 11:47
merci :bye:
Re: visserie bypass
Messagepar saian74 » Lun 23 Déc 2013, 02:16
JEFF a écrit:j'ai regardé les vis que j'avais pris en plus au cas ou si j'avais un probleme lors du montage des bypass.
je viens de rentré avec quelques jours de retard sur le programme......tout est dit pour les dimensions
saian74
