[Modele 955] Problem Trunk rear - Can't open and closed
Messagepar Abcastillo » Dim 1 Déc 2013, 01:16
Hello :cool:
I have a porsche cayenne 2005, with engines v8, 4.5l.
Now, i have problem with trunk rear, it cannot open and close . :cry2: :mur:
My mechanic did check all fusible, everything work well.
And check door unlock and lock doors, work well.
I need your help,
how to fix it ?
Anybody know that how to reset ecu ? or somebody have manual wiring for trunk rear ?
Thanks :pitie: :master:
Regards
Aby
Bonjour :cool:
J'ai une porsche cayenne 2005, avec des moteurs V8, 4.5l.
Maintenant, j'ai problème avec l'arrière du coffre, il ne peut pas ouvrir et fermer. :etrange: :mur:
Mon mécanicien a vérifié tous les fusible, tout fonctionne bien.
Et vérifier déverrouillage et verrouillage des portes de portes, de bien travailler.
J'ai besoin de votre aide,
  Comment résoudre ce problème?
Quelqu'un sait-il que la façon de réinitialiser l'écu? ou quelqu'un a le câblage manuel pour l'arrière du coffre?
Merci :pitie: :master:
Cordialement
Aby
Abcastillo
Couleur: white
Re: Problem Trunk rear - Can't open and closed
Messagepar boul » Dim 1 Déc 2013, 09:46
Une présentation est nécessaire pour la bonne marche à suivre du forum,à bientôt :wink:
Messagepar casper94 » Dim 1 Déc 2013, 15:05
+957
Messagepar Abcastillo » Lun 2 Déc 2013, 15:43
boul a écrit:Une présentation est nécessaire pour la bonne marche à suivre du forum,à bientôt :wink:
ok, je vais faire la présentation bientôt, mais mon Cayanne cet atelier, je n'ai besoin que de la photo et que
Merci...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider à résoudre le problème urgent, parce que je dois utiliser mon Cayanne :oops: :master:
Abcastillo
Couleur: white
Messagepar Byboox » Lun 2 Déc 2013, 16:15
Apparemment il est dans la galère... Quelqu'un pour l'aider ?
Byboox
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar Marco » Lun 2 Déc 2013, 19:48
Pas d'ouverture coffre arrière je comprends mais ça a l'air d'être sur un modèle à hayon électrique. Ça existait sur le ph1 en option ? Dans ce cas peut être un souci de contacteur bouton de coffre ou les vérins morts ? Si quelqu'un a la réponse je peux traduire.
Marco
Messagepar Marc-Antoine » Lun 2 Déc 2013, 20:18
Est ce juste les verrins qui sont HS ?
Si non le moteur du hayon automatique peut être HS
Messagepar Marc-Antoine » Lun 2 Déc 2013, 20:21
Americain? Au cas où tu parles Espagnol
tu peux écrire en castelano !
Messagepar cay84120 » Lun 2 Déc 2013, 20:22
Ou la gâche de fermeture bloquer ou casser dans sont logement :etrange: :etrange:
Messagepar Byboox » Lun 2 Déc 2013, 20:39
J'ai eu le cas d'un ami avec un Cayenne PH2 sur lequel il y avait le caoutchouc du joint qui est resté coincé dans l'encrage de l'anneau... Impossible d'ouvrir, il a fallu forcé et coupé au cutter le joint... Et depuis nikel... C'est peut être con, mais des fois faut pas aller chercher bien loin !!!
Byboox
Cayenne: V8 4.8 S
Messagepar fabrice S » Lun 2 Déc 2013, 21:10
Pas de hayon électrique sur un 955, un membre à déjà eu un problème similaire, un rivet pop de plaque d'immatriculation coinçait le mécanisme d'ouverture :mur:
Abcastillo sois plus précis dans ta demande et n'oublie pas de te présenter, ça prend 2 minute chrono :bye:
Messagepar casper94 » Mar 3 Déc 2013, 00:10
+957
Ça mettait arriver sur mon E46
Un bout de Rivet avait bloqué la gâche de fermeture du coffre
