[Modele 955] chargeur de batterie allume cigare!!!!
Messagepar bertrand86 » Mer 20 Nov 2013, 19:45
Je n'ai pas de garage malheureusement et je souhaite mettre en charge ma batterie devant chez moi voiture fermée donc impossible par le capot.
J'ai l'idée d'utiliser l'allume cigare,de laisser le chargeur dans le cayenne, de coincer le fil du chargeur fenêtre fermée pour raccorder à la rallonge extérieure
Comme ça je peux la mettre en charge tranquille la nuit cayenne fermé!!!!
Est- ce que cela va déclencher l'alarme de mon cayenne comme la vitre sera fermée mais pas totalement?
Quelle est la meilleure marque de chargeur allume cigare?Porsche equipment ou ctek?Est ce que par l'allume cigare cela ne poser pas trop de problème avec les fusibles ou autres.....? je ne connais que la méthode traditionnelle des pinces
Merci bien pour vos retours
Re: chargeur de batterie allume cigare!!!!
Messagepar cayann » Mer 20 Nov 2013, 20:00
Bonjour moi je fait comme ça aussi le chargeur dans la voiture avec la rallonge le fil électrique passe par la portière fermée et cay verrouillé pas d alarme
j utilise un chargeur porsche mais l autre marche bien aussi d après des retours de certain membres
Messagepar Bruno83 » Mer 20 Nov 2013, 20:33
Pour ne pas être embêté avec l'alarme tu peux supprimer la volumétrique en appuyant une seconde fois sur le fermeture de ton Cayenne dans les trois seconde qui suivent ta première fermeture sur la première pression tes clignotant s'allume deux fois et le seconde pression il s'allume deux fois aussi
Messagepar bertrand86 » Mer 20 Nov 2013, 20:41
bonjour,
merci bien pour la réponse. Sa me rassure
Messagepar mavmax » Mer 20 Nov 2013, 21:49
Bruno83 a écrit:Pour ne pas être embêté avec l'alarme tu peux supprimer la volumétrique en appuyant une seconde fois sur le fermeture de ton Cayenne dans les trois seconde qui suivent ta première fermeture sur la première pression tes clignotant s'allume deux fois et le seconde pression il s'allume deux fois aussi
C'est pas une option sur certain cayenne?
Messagepar cayann » Mer 20 Nov 2013, 21:51
bonjour non tous l ont
Messagepar mavmax » Mer 20 Nov 2013, 23:09
cayann a écrit:bonjour non tous l ont
Ok comme il y a un code option je savais pas. Merci Cayann
