[Modele 955] Changement Pare choc AV ph 1 par ph 2
Messagepar Fred9035 » Ven 15 Nov 2013, 09:08
Bonjour à tous les passionnés du cayenne,
alors voilà, j'ai un cayenne phase 1 de 2005 et j'aimerais remplacer le pare choc AV par un modele phase 2 avec les feux led intégrés.
Quelqu'un aurait une idée sur la procédure et le cout? j'ai lu dans ce forum que c'etait possible, mais aucune info en plus.
En particulier je recherche:
la procedure pour le demontage de l'actuel
la procedure de cablage des feux led
et bien sur l'endroit ou trouver les pieces au meilleur prix (j'ai trouvé pleins de phase 1 pour 380€ mais aucun parechoc AV de phase 2 ...).
Toute aide sera appréciée!
Merci, FreD
Fred9035
Cayenne: Cayenne S V8
Couleur: Gris clair
Re: Changement Pare choc AV ph 1 par ph 2
Messagepar francouai » Ven 15 Nov 2013, 09:20
y a pas que le PC avant a changer, mais les ailes aussi.
Pas tres simple, mais il existe des kits complets pour faire la transformation Gen1 en Gen2 sur internet (ebay).
Le cablage electrique est le meme, les fixation des optiques Xénon sont similaire sauf qu'il faut fait sauter le support de fixation (sur les Gen2, la broche venant du moteur est directement connectée sur le bloc optique)
Si tu te lance, fait nous une liste de se qu'il faut et des photos de montage car tu seras le 1er a le faire officiellement ici.
Messagepar cayann » Ven 15 Nov 2013, 09:25
bonjour pour le démontage c est ici
topic9920.html
si tu changes le pare choc par un phase 2 les phares ne sont pas les mêmes les ailes aussi donc beaucoup de frais
vaut mieux mettre un pare choc de turbo et y intégrer des leds
Messagepar Fred9035 » Ven 15 Nov 2013, 09:39
Ok merci francou,je voyais ca plus simple... du coup je pense que je vais m'orienter vers une solution moins onéreuse..
La solution du pc de turbo me parait sympa .. et apparemment on trouve le pc facilement sur le net.
Qu'en est il des leds? une recommandation particuliere pour le modele qui s integre bien ?
FreD
Fred9035
Couleur: Gris clair
Messagepar francouai » Ven 15 Nov 2013, 09:52
C'etait la mode ici il y a 4 ans.. faut que tu regardes dans les tres vieux sujets.
le membre BALUCHE avait fait la modif tres facilement.
faut compter 1500euros si tu achetes tout chez Porsche. (+ Peinture)
Pour les LED, tu peux trouver des kits qui s'adaptent, mais c'est pas top.
perso, ca dénature l'avant du cayenne car tu rajoutes quelques chose d'exterieur.
du moment que tu n'achetes pas ces affreuses LED a 20euros chez Feux Verts qui sont plus pour du renault que Porsche.
Si tu franchis le pas, n'oublie pas de peindre en noir la petite fixation jaune de l'optique (tu comprendras sur le tas) car elle va se voir.
Messagepar Fred9035 » Ven 15 Nov 2013, 10:16
Ok je vois, c'est plus trop à la mode donc :)
Si quelqu un a des photos du resultat après mise en place de feux led, je suis preneur!
Perso je trouve les leds du phase 2 très sympa, et s'il n y a pas moyen d avoir un rendu identique, c'est clair que je vais passer mon chemin.. hors de question de dénaturer le cayenne.. et encore moins avec des pièces pour Renault (j'ai rien contre les Renault, mais ca collerait pas du tout ... ).
Fred9035
Couleur: Gris clair
Messagepar casper94 » Ven 15 Nov 2013, 11:55
Comme te l as dis plus haut Francouai ça dénature ton Cay de rajouter ce genre de leds
Il me semble qu un membre l a fait mais il n est plus la
Rendu très moche
Mais c est mon avis
Optes pour le solution pare choc de turbo c est mieux
Messagepar cay84120 » Ven 15 Nov 2013, 16:24
+957
Messagepar mavmax » Ven 15 Nov 2013, 19:01
Sinon, il y a hoefele qui fait un par choc avant style phase 2 directement adaptable sur un phase 1. Je ne sais pas comment vous le trouvez je vous mets une photo.
Messagepar francouai » Ven 15 Nov 2013, 19:19
perso, j'aime pas..
les phares en haut ne vont pas avec le style du PC.
Re: Re : Changement Pare choc AV ph 1 par ph 2
Messagepar Marc-Antoine » Ven 15 Nov 2013, 20:49
mavmax a écrit:Sinon, il y a hoefele qui fait un par choc avant style phase 2 directement adaptable sur un phase 1. Je ne sais pas comment vous le trouvez je vous mets une photo.
Chez hoffele design les pces c est des pces originale porsche
Un changement en phase 2 avec peinture c est presque 15000 euros
Messagepar mavmax » Ven 15 Nov 2013, 21:08
Non autour des 3000€ pour celui là
Messagepar casper94 » Ven 15 Nov 2013, 23:43
Pas fan du tout
Messagepar Marc-Antoine » Ven 15 Nov 2013, 23:50
moi si je le vois dans la rue je me retourne !
vraiment sympa je trouve
Messagepar [DSC] » Sam 16 Nov 2013, 00:03
Je préfère la gueule béante du 955 Turbo d'origine!!
[DSC]
Messagepar Fred9035 » Sam 16 Nov 2013, 09:21
Je le trouve plutôt sobre et ça ne me choque pas du tout.. Il a cette agressivité en plus qui manque au miens.. Mais 3000€ pour un pc et des leds.. Bof bof..
Fred9035
Couleur: Gris clair
Messagepar mavmax » Sam 16 Nov 2013, 11:03
En fait c'est
http://www.carhifiservice.be/Carrosseri ... HF8381.cfm
Que l'on trouve autour des 1600€ sur eBay.de
Et il faut les accessoires
http://www.carhifiservice.be/Carrosseri ... HF8382.cfm
Par contre ne parlant pas allemand je ne sais pas ce qu'ils proposent pour 1600€.
La transfo phase 1 en 2 existe c'est 15000€. Je vous cherche le lien.
Messagepar mavmax » Sam 16 Nov 2013, 23:32
http://www.lltek.com/porschtek/cayenne_ ... hofele.htm
Pour la liste des pièces à changer pour phase 1 vers 2 avant et arrière.
Messagepar Marc-Antoine » Sam 16 Nov 2013, 23:51
J'avais pensé faire un facelift sur le miens mais le prix m'en a dissuadé , mieux vaut revendre et acheter directement un phase 2
Mais le look phase 2 est magnifique
Messagepar mavmax » Sam 16 Nov 2013, 23:53
Je ne ferais pas la modif par contre le par choc mis plus haut m'intéresse beaucoup.
Messagepar Marc-Antoine » Sam 16 Nov 2013, 23:55
Oui effectivement c est assez sympa !
Messagepar casper94 » Dim 17 Nov 2013, 11:48
As tu changé tes feux arrière ?
Il y en des beaux en style 957 a leds
Messagepar foza » Ven 10 Jan 2014, 20:13
Moi aussi le pare choc ci dessus il est ouahhhhhhhh j adore
foza
Messagepar casper94 » Dim 12 Jan 2014, 05:32
Des news ...!!!
Messagepar mavmax » Dim 12 Jan 2014, 11:07
Des news? Pour moi un peu, feux arrières leds ok, covering carbone des montants de portes rétros et peinture des étriers de frein en rouge la semaine prochaine normalement.
Après mise en place des sorties du turbo et de la jupe arrière puis capot du turbo.
Voilà ce qui est prévus pour ces premiers mois. A suivre :D
