[Modele 955] Problème Affichage PCM 2
Messagepar kiki » Sam 7 Jan 2012, 14:50
Bonjour et excellente année à tous,
J'ai un problème récurrent d'affichage sur mon pcm (cayenne) depuis quelques temps, j'ai un garagiste qui a suggéré que le problème venait de l'écran, qu'il m'a remplacé cette semaine. Résultat ça a marché 2 jours et c'est reparti.
J'ai déjà vu des sujets sur ce même problème, je voudrais savoir si il y a eu des solutions durable ou si je dois faire un deuil de mon PCM.
Sinon, je suis preneur d'un PCM d'occasion ou des coordonnées pour en acheter.
Merci.
C'est pas beau ça
kiki
Re: Problème Affichage PCM 2
Messagepar francouai » Sam 7 Jan 2012, 15:54
hum... ca sent le sapin!
Desolé de te dire que c'est pas bon du tout.
C'est pas l'ecran, car on voit bien derriere un message d'erreur general.
Ca sent le plantage complet du processeur de PCM ou un mauvaise soudure/masse quelque part.
Messagepar kiki » Sam 7 Jan 2012, 15:57
En fait le message d'erreur est simplement dû au fait que quand je l'ai retranché pour prendre la photo, je n'ai pas connecté tous les câbles derrière.
kiki
Messagepar engineman » Sam 7 Jan 2012, 16:39
j ai deja eu ce probleme c est soit un probleme de nappe entre l afficheur est la carte ou un defaut de soudures.
bye
Messagepar kiki » Sam 7 Jan 2012, 17:49
Engineman, du coup vous avez trouver une solution ? j'ose pas trop démonter le pcm pour regarder, s'il y a un tuto à ce sujet je suis preneur.
Merci.
kiki
Messagepar engineman » Sam 7 Jan 2012, 18:24
kiki a écrit:Engineman, du coup vous avez trouver une solution ? j'ose pas trop démonter le pcm pour regarder, s'il y a un tuto à ce sujet je suis preneur.
Merci.
oui j ai refait les soudures avec un fer a air chaud(technologie cms) sur la carte electronique derriere l afficheur.
pour t aider au demontage regarde ceci
partie-tutoriels-f63/demontage-pcm-reparation-tiroir-carte-sim-t1536.html
bye
Messagepar kiki » Sam 7 Jan 2012, 19:56
Grand merci Monsieur, je ne suis pas sur d'avoir votre maitrise mais je vais prendre le temps de regarder ça. Le diagnostic est je pense le bon parce que de temps en temps ça revient, là j'ai remonté le PCM dans son logement et en l'allumant l'affichage est de nouveau normal.
Je deviens fou avec ce truc.
kiki
Messagepar pat3555 » Ven 12 Oct 2012, 02:06
Bonjour à tous, moi aussi j'ai le même problème d'affichage, ca redeviens normal de temps en temps, mais pas souvent. Si Engineman sait sur quelle soudure il faut intervenir ce serait sympa de l'indiquer, parce que j'ai regardé le circuit imprimé derrière l'écran et tout me semble normal. Merci d'avance
pat3555
Messagepar pat3555 » Ven 12 Oct 2012, 19:10
Ah ok désolé, et bien je m'appelle Philippe, j'habite à Toulouse et je viens d'acquérir un Cayenne 2005 noir V6. Je suis content d'avoir trouvé ce forum qui m'a bien aidé sur pas de disfonctionnements. Reste que J'ai donc un problème avec l'affichage du pcm : mauvaises couleurs (blan), écran qui grésille, et des fois le pcm marche bien (mais pas souvent, très rarement même, juste quand je démarre la voiture en fait, 1 minute). Voilà, donc j'ai tout démonté, démonté le pcm pour ne garder que l'écran avec le circuit imprimé derrière, je ne vois rien de désoudé ou mal soudé, la nappe aussi a l'air correcte. J'aimerai savoir ou je dois refaire la soudure sur le circuit imprimé, car je ne veut pas tout déssouder et ressouder, j'en ai pour 4h sinon. Merci de m'aider si vous avez des infos.
pat3555
Messagepar pat3555 » Ven 12 Oct 2012, 19:12
Oula, désolé pour l'orthographe, j'ai oublié de me relire, c'est catastrophique.
pat3555
Messagepar pat3555 » Sam 13 Oct 2012, 18:03
C'est bon, j'ai pu le faire réparer chez Porsche, par contre ils m'ont changé l'écran donc impossible de savoir quel endroit du circuit imprimé qui déconnait
pat3555
Messagepar pat3555 » Lun 24 Déc 2012, 01:49
Salut, pour ceux qui ont un problème d'affichage (artefacts sur l'ecran) il s'agit de l'cran lcd lui même : il y a un circuit imprimé derrière l'ecran avec des nappes, celle du coté gauche qui va sur le circuit imprimé a un défaut de connection, il faut bien la plaquer et mettre du Arosol-200-ml-KF-F2-Spcial-contacts-1002 pour refaire les connection. En espérant que cela peut aider ceux qui ont ce probleme.
pat3555
Messagepar casper94 » Lun 24 Déc 2012, 08:49
Merci pat pour l info
Bonnes fêtes à toi et ta famille
Messagepar pat3555 » Jeu 10 Jan 2013, 02:23
Je vous donne les references de l'ecran LCD seul pour ceux qui veulent le changer seulement sans racheter tout le pcm : Fit for Porsche Toshiba 6.5"Car GPS DVD LCD Screen Panel Display LTA065B096D, prix environ 150 euros.
pat3555
Messagepar fabrice S » Jeu 10 Jan 2013, 18:24
pat3555 a écrit:Je vous donne les references de l'ecran LCD seul pour ceux qui veulent le changer seulement sans racheter tout le pcm : Fit for Porsche Toshiba 6.5"Car GPS DVD LCD Screen Panel Display LTA065B096D, prix environ 150 euros.
il y a un tuto pour completer le post
http://www.forum-cayenne.com/forum/modification-experimentale-ecran-pcm-t5407.html
Messagepar LL du 60 » Lun 21 Jan 2013, 22:29
Merci pour les infos je dois changer mon écran ou le trouver pour 150 euros je ne l ai trouver que sur eBay allemagne avec la ref que tu donne ?
Cayenne turbo puissance et plaisir.....
LL du 60
Messagepar Cayennanono » Lun 21 Jan 2013, 23:02
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar LL du 60 » Lun 21 Jan 2013, 23:29
Je l avais vu aussi mais j aurais préférer une adresse en France mais je ne trouve pas !!!
LL du 60
Messagepar Drico » Sam 2 Nov 2013, 16:31
pat3555 a écrit:Salut, pour ceux qui ont un problème d'affichage (artefacts sur l'ecran) il s'agit de l'cran lcd lui même : il y a un circuit imprimé derrière l'ecran avec des nappes, celle du coté gauche qui va sur le circuit imprimé a un défaut de connection, il faut bien la plaquer et mettre du Arosol-200-ml-KF-F2-Spcial-contacts-1002 pour refaire les connection. En espérant que cela peut aider ceux qui ont ce probleme.
J'ai moi aussi un problème avec mon écran je voulais essayer ta bombe ou peux ton trouver ça et de quel nappe tu parle merci davance :bye:
Drico
Couleur: Bleu nuit
Messagepar cayann » Sam 2 Nov 2013, 19:02
Bonjour drico
Google est ton ami :google:
Messagepar Drico » Dim 3 Nov 2013, 10:52
:pffff: Merci je n'y avait pas pensé
Drico
Couleur: Bleu nuit
Messagepar mavmax » Dim 3 Nov 2013, 11:55
Messagepar Drico » Dim 3 Nov 2013, 16:01
J'ai tous démonte et mis un coup de bombe sur la nappe mais ça n'a pas résolu mon problème
Je pense que je vais devoir racheter une dalle LCD
Quelqu'un peux m'indiquer ou je peu en acheter un :mur:
Drico
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Djer » Mer 29 Juil 2015, 15:31
Je déterre un post désolé,
Je m'apercois que c'est compliqué de trouver un écran de pcm sur internet,il y a bien un modèle sur eBay mais 300€ pour écran ça revient un assez honereux ?
Quelqu'un aurait une adresse ou un site pour réparation ou changement ?
Sinon la solution sera de changer le pcm ?
Merci a tous,
Et bonne journée par ces forte chaleurs!
Djer
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar cayann » Mer 29 Juil 2015, 15:59
Bonjour regarde dans ma liste de garage il y a un reparateur de pcm
