[Modeles 955-957] Besoin d aide pour comprendre !
Messagepar Mstef » Mar 22 Oct 2013, 21:09
Bonsoir
Petit résumé :
Suite à problème de durite dans le v du moteur j ai le liquide qui a bouffé les joints de boîtes !
Changement durite puis tous les joints de boîte avec vidange et changement crepine total environ 3700€ TTC environ en deux mois ! Bon résultat : boîte marche nickel après avoir fait une réinitialisation de boîte tous les rapports passent sans accoup douceur de boite réactivité. Donc tout va bien ....
Sauf à deux reprises en 15 jours un truc bizarre : je m explique boîte chaude après avoir redescendu les rapports suite à un freinage ou un virage par exemple je reaccelere normalement, doucement, 2 e 3 e 4 e engagée le compte tour monte à 3500 tr/ min puis j ai l'impression que la boîte n est plus en prise et la le compte tour s envole à la zone rouge et la voiture ne tire plus ( comme si vous accélèrez sur N ), je relâche l accélération légèrement le régime moteur redescend et la boîte est à nouveau en prise lorsque je reaccelere à nouveau et ceci je précise sans aucun accoup.
Vous avez des infos ? Je ne pense pas au piano puisque tous les rapports passent nickel sans accoup !
Je pense plutot au niveau d huile dans la boîte car c est toujours arrive suite à un mouvement important de caisse ( freinage puis virage ou rond point par exemple ) votre avis ?
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Re: Besoin d aide pour comprendre !
Messagepar jetrider » Mar 22 Oct 2013, 21:15
l'huile boite passe dans le convertisseur, donc si le niveau est bas, on peut avoir des problèmes de passage des rapports (les électrovannes ont besoin d 'huile), mais on peut aussi imaginer que le convertisseur ne soit pas correctement rempli et du coup ne puisse transmettre l'effort du moteur...
Effectivement, je ferai contrôler d'abord le niveau d'huile, mais ne tarde pas trop, histoire de pas bousiller le convertisseur...
Messagepar Mstef » Mar 22 Oct 2013, 21:19
Le mécano Porsche m a dit qu il avait galère sur les vis du viscocoupleur c est la même chose que le convertisseur ?
Mstef
Année: 2016
Messagepar Mstef » Mar 22 Oct 2013, 21:39
Je vais y retourner pour une petite révision je vais leur demander de regarder ça !
Mstef
Année: 2016
Messagepar jetrider » Mar 22 Oct 2013, 21:43
Je sais pas ce qu'il a voulu te dire, un visco coupleur est un système qui transmet de la puissance en utilisant la viscosité d'une huile pour entrainer un mécanisme. On en retrouve dans divers systèmes, le convertisseur pourrait un peu être considéré comme tel car il utilise bien un fluide...Mais j'ai jamais entendu un mécano le désigner comme tel...Mais pourquoi pas. Et vu qu'ils ont du désaccoupler ta boite, ça me semble plausible qu'il ai voulu y faire référence...A moins que quelqu'un n'ai une autre idée...
Messagepar Mstef » Mar 22 Oct 2013, 21:54
Oui il était obliger de demonter pour les joints " le convertisseur" " visco coupleur " !
Est ce qu un convertisseur mort ou mal remonter pourrait entraîner ce genre de chose ? Surtout que je n avais pas ça avant !
Mstef
Année: 2016
Messagepar engineman » Mer 23 Oct 2013, 09:06
Mstef a écrit:Oui il était obliger de demonter pour les joints " le convertisseur" " visco coupleur " !
convertisseur,visco coupleur c est la meme chose tous depend du mecano.
fait verifier le niveau ,rappel cela ce fait au alentour de 40°c sur l huile.
le mieux est de partir de l etat froid faire chauffer l huile et arrive a 30-35°c ouvrir le bouchon de remplissage.
sinon le patinage fait partis des symptomes d un convertisseur hs,chose rare sur cayenne. :bye:
Messagepar Mstef » Sam 26 Oct 2013, 20:47
Ça vaut combien en cp?
Mstef
Année: 2016
Messagepar Mstef » Mar 10 Déc 2013, 08:31
Petit retour
Niveaux d huile refait il en manquait !
Depuis nickel
Mstef
Année: 2016
Messagepar engineman » Mar 10 Déc 2013, 10:38
super comme quoi les niveau c est important. :win:
Messagepar jetrider » Mar 10 Déc 2013, 22:54
T'as vu Engineman, on pourrait bosser chez Porsche :lol2: :lol2: :lol2:
J'en suis à trois vidange et pas eu le moindre souci...
En tout cas, merci pour le retour d'info et content que cela ne soit pas grave...
Messagepar Mstef » Mer 11 Déc 2013, 02:31
Bon décidément la poisse après la boîte j anticipe une petite révision de 3000 kms, à l essai le mécano me dit qu il a eu le voyant moteur qui s est mis à clignoter lorsque je la reprends passer à la valise raté sur 7 et 8 qu il a vérifié bobiné bougie et effacer le défaut et rien trouver. J ai roulé 500 kms depuis et avant hier soir matin à froid en m'étant les gaz mais sans forcer à nouveau voyant clignotant moteur et depuis rien chaud il est nickel et rien d anormal ! Votre avis?
Mstef
Année: 2016
Messagepar Mstef » Sam 14 Déc 2013, 21:47
Des pistes svp ?
Mstef
Année: 2016
Messagepar engineman » Dim 15 Déc 2013, 09:17
Le voyant clignote ou est fixe.
Est ce que le moteur broute.
Si tu Tire très fort dessus le voyant revient.
Messagepar Mstef » Dim 15 Déc 2013, 10:34
Le voyant à clignoter deux fois et puis ça s est arrêté et non ça ne revient pas à haut régime ou lors de forte accélération et visiblement c est arrive deux fois une chez Porsche lors de l essai et une fois pour moi à froid en accélérant sans rentrer dedans dans une légère montée 30 s après le démarrage !
Porsche a soi disant démonte les bougies et bobines du 7 et 8 puisque la valise donnait un code défaut sur 7 et 8
De mémoire le moteur n à pas brouter peut être un peu plu long à monter dans les tours sur 2 secondes
Mstef
Année: 2016
Messagepar Mstef » Dim 15 Déc 2013, 10:38
Dernière précision le mécano m à demande si je n avais pas fait le plein en 95 car les bougies démontées étaient sèche mais électrode nickel. Les pompes à essences avaient été changée à 110000. Alors ?
L
Mstef
Année: 2016
Messagepar Mstef » Dim 15 Déc 2013, 19:36
Engineman?
Mstef
Année: 2016
Messagepar engineman » Lun 16 Déc 2013, 11:04
si bobines/bougies ok alors il faut rouler et voir si cela revient.
le sp95 n as rien a voir la dedans,perso je roule qu avec ce carburant sans soucie.
Messagepar Mstef » Jeu 19 Déc 2013, 02:28
Ben depuis rien mais j ai pas essayé dans les mêmes conditions à savoir à froid complet!
Un grippage turbo pourrait entraîner ce genre de défaut ?
J avais l impression de ne plus avour de turbo pendant quelques secondes mais sans aucun rate apparent plutôt en accélérant sans que la puissance n arrive !
Mstef
Année: 2016
Messagepar Mstef » Jeu 19 Déc 2013, 02:29
Ou une sonde comme la lambdas qui déconnerait à froid ?
Mstef
Année: 2016
