[Modele 955] Glissement arrière ...
Messagepar Franckdunet » Sam 26 Oct 2013, 10:36
J'ai remarqué que lorsque que je braque a fond à vitesse réduite, les roues arrières "grissent". Je m'explique, les roues semblent ne pas tourner normalement comme si il y avait un problème de différentiel. Elles accrochent ce qui fait une vibration dans les roues avant. Je remarque cela surtout dans les parkings.
Vous aussi ?
Franckdunet
Re: Glissement arrière ...
Messagepar XAVIER » Sam 26 Oct 2013, 11:37
C'est la même chose pour moi, on a l'impression que la cay glisse mais pour moi c'est tout à fait normal :bye:
Xavier
XAVIER
Messagepar Franckdunet » Sam 26 Oct 2013, 18:50
Jamais eu ça sur mes autres voitures ML, FX ...!!
Franckdunet
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Oct 2013, 19:02
j ai eu ce soucis sur mon cayenne
au CP ils m on dit que les 2006 avait un soucis dans la direction et qu ils avait eu plusieurs 2006 ou ils ont changé un truc donc je ne me rapelle plus le nom .
ils m ont changé une chose dans la direction et un autre truc dans la colonne et depuis il ne le fait plus rien du tout
j avais remarqué ce soucis au Ventoux lors la cay ventoux
si tu bloques le différentiel sur une route goudronnée c est pas bon du tout pour la boite de transfert .
Messagepar Franckdunet » Sam 26 Oct 2013, 20:14
Je ne touche à rien ... L'arrière glisse un peu quand je tourne en braquant à fond à très faible vitesse
J'ai un Cay de 2012
Franckdunet
Messagepar Marc-Antoine » Sam 26 Oct 2013, 20:27
Franckdunet a écrit:Je ne touche à rien ... L'arrière glisse un peu quand je tourne en braquant à fond à très faible vitesse
J'ai un Cay de 2012
alors c est un soucis mécanique sur un 958 cela ne devrait pas arriver.
Messagepar boul » Dim 27 Oct 2013, 07:14
Je ne pense pas que cela soit un problème en soit.
Je m'explique,parking ou chaussée même légèrement humide,si tu braques à fond,le cay semble en effet décrocher de l'arrière,ou glisser comme tu le dis dans ton titre.
C'est une sensation mais pas une réalité . Après,il faut regarder ta monte pneumatique,sensation beaucoup plus grande avec du 22 et du 21.
Tiens nous au courant mais gardes la Cayenne attitude :wink:
Messagepar Franckdunet » Dim 27 Oct 2013, 20:41
En fait il ne glisse pas, les pneu accrochent par intermittence, comme un tremblement arrière. Je suis en 18 pouces !?
Franckdunet
Messagepar boul » Dim 27 Oct 2013, 20:57
En effet,cela semble être autre chose.
Vois peut être avec ton cp,tu es encore en garantie :interro:
Messagepar K-I-N 23 » Lun 28 Oct 2013, 08:49
faudrait voir en détail; mais braqué a fond sur une peinture de parking toutes les autos ripent un peu
a mon avis rien de choquant
ca le serai peut etre si ca le faisait sur le bitume
P... Deja 10 ans !
K-I-N 23
Couleur: titane
Messagepar Franckdunet » Sam 9 Nov 2013, 00:16
Après échange téléphonique avec le PC, il parait que c'est normal et que cela vient de l'avant en fait. Cela ne se produirait que sur les Cay et sans distinction selon la monte pneumatique ...
Franckdunet
