[Modele 955] montage faisceau attelage
Messagepar delafernuze » Ven 18 Oct 2013, 13:49
bonjour à tous,
je viens de poser, avec succès une attelage démontable westafalia sur mon cayenne S de 2004 et jusque là tout va bien !
mais jusque là seulement car pas moyen d'alimenter l'eclairage de mon porte vélo.
j'ai la petite fiche dans l'aile ar droite, j'ai donc brancher le boitier livré avec les faisceau, mais rien de passe.
j'ai pourtant un signal qui arrive jusqu'a la prise !
quelqu'un a t'il été confronté à ce pb ?
stephane
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: montage faisceau attelage
Messagepar cayann » Mer 23 Oct 2013, 12:05
bonjour mets nous quelques photos des connections
Messagepar delafernuze » Ven 25 Oct 2013, 20:06
je vais m'occuper de ça, mais apparemment il y une prise blanche avec la faisceau qui devrait trouver un branchement !!
en tout as après passage au durametric, il n'y a pas besoin d'activer le boitier !
tout pour le fun !!
delafernuze
Messagepar cayann » Ven 25 Oct 2013, 20:37
bonjour la prise blanche va sur le boitier
si il faut activer au piwis sinon tes radars de recul vont sonner en permanence quand tu auras une remorque
Messagepar delafernuze » Ven 25 Oct 2013, 21:19
je ne vois pas où elle va sur le boitier !
j'ai la predispo (prise rouge) connectée sur la boitier, la prise du faisceau westfalia et une autre prise blanche 2 broches qui resemble à une prise d'alim
des photos demain pour plus de précision...
tout pour le fun !!
delafernuze
Messagepar cayann » Ven 25 Oct 2013, 23:02
Non celle la elle doit servir a autre chose mais pas a l attelage
Messagepar delafernuze » Sam 26 Oct 2013, 10:12
voici les photos :
la fiche blanche fait partie du faisceau de l'attelage
tout pour le fun !!
delafernuze
Messagepar cayann » Sam 26 Oct 2013, 19:22
bonjour celle la je ne connais pas jamais vu
Messagepar engineman » Dim 27 Oct 2013, 10:34
pour moi c est la fiche d alim. :etrange:
un +,un + apres contac et une masse.
Messagepar delafernuze » Ven 1 Nov 2013, 12:27
vais vérifier ça
merci les gars
tout pour le fun !!
delafernuze
