[Modele 955] Pb PCM suite changement de batterie.
Messagepar colibri » Dim 13 Oct 2013, 17:27
Hello à tous,
alors voilà, je viens de changer ma batterie.
Naturellement au démarrage un voyant inconnu et orange vient troubler la fête. J'avais lu que ce pouvait arriver et qu'après un peu de roulage cela disparaissait. Effectivement 100 mètres plus loin, plus rien, ça fonctionne...
Une p'tite pression sur le bouton de la musique.
Mais plus de PCM (pas d'image, pas de son) rien nada. :???:
J'ai vérifié les fusibles 11 et 12 : RAS
Le fusible de 10 ampères sur le PCM semble OK.
Des avis éclairés???? SVP
colibri
Re: Pb PCM suite changement de batterie.
Messagepar Cayennanono » Dim 13 Oct 2013, 17:31
Bonjour Éric, tente un reset au PCM :wink:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar colibri » Dim 13 Oct 2013, 17:35
J'ai tenté. Touches 2, 4, et 8 en pressant sur le bouton M/A. Ou encore 1, 4, et 8 toujours en pressant. Rien y fait :triste:
colibri
Messagepar Cayennanono » Dim 13 Oct 2013, 17:36
Ne presse pas le M/A, il doit s'arrêter seul et se relancer ensuite. À défaut si ça ne fonctionne pas, tu as encore l'option de débrancher la ou les batteries quelques heures....., après je ne sais pas :neutre:
Modifié en dernier par Cayennanono le Dim 13 Oct 2013, 17:40, modifié 1 fois.
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar colibri » Dim 13 Oct 2013, 17:38
Cayennanono a écrit: il doit s'arrêter seul
Il veut pas se mettre en route
colibri
Messagepar Cayennanono » Dim 13 Oct 2013, 17:44
Il s'est éteint de lui même et ne se relance pas, c'est ça ?
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar Cayennanono » Dim 13 Oct 2013, 17:46
La manip, vaut mieux la faire moteur tournant. Ensuite d'après Ratou et Batman, tu peux faire un Reset PCM en fermant le véhicule et le mettre sous alarme, attends 15 minutes, reviens et vois ce que ça fait :neutre:, vérifie tout de même le fusible derrière le PCM.
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar colibri » Dim 13 Oct 2013, 18:08
Cayennanono a écrit:Il s'est éteint de lui même et ne se relance pas, c'est ça ?
Il s'allume pas, simplement.
Cayennanono a écrit:La manip, vaut mieux la faire moteur tournant.
Idem, marche pas...
Je viens de tester le fusible du Pcm : RAS
Je tente de mettre l'alarme 15 minutes, on verra bien.
colibri
Messagepar cayann » Dim 13 Oct 2013, 18:12
bonjour essaye ca
post180451.html?hilit=reset%20electronique#p180451
Messagepar colibri » Dim 13 Oct 2013, 18:36
cayann a écrit:bonjour essaye ca
Non, rien y fait :???:
colibri
Messagepar engineman » Dim 13 Oct 2013, 19:21
debranche le connecteur d alim derriere le pcm pendant 5 min puis rebranche le.
ensuite sort du vehicule ferme la porte et ferme a cle avec la telecommande,deverouille avec la telecommande ouvre la porte conducteur.
ecoute si tu endent le cd tourne dans le pcm,appuis sur le bouton de mise en marche du pcm puis met le contact et demarre le moteur.
le pcm doit s allumer.
Messagepar boul » Dim 13 Oct 2013, 19:26
Le lucky luke du forum :lol: :master:
Messagepar francouai » Dim 13 Oct 2013, 19:40
sur mon ancien S, j'avais eu 2 fois en 4 ans un bug sur le PCM.
dégouté, j'ai laisser le cayenne fermé pendant 1 semaine et en allumant le cayenne, le probleme etait disparu.
oublie pas que tu as un fusible au cul du PCM aussi.
Messagepar Cayennanono » Dim 13 Oct 2013, 19:55
Des nouvelles ?
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar francouai » Dim 13 Oct 2013, 19:56
nono, tu changes souvent tes reponses!
il est ou le pacman?
Messagepar Cayennanono » Dim 13 Oct 2013, 20:11
:lol: Ici :lol:
PaCMan :lol: c'était un jeu de mot, et en me relisant j'ai trouvé ça peut être déplacé, j'ai donc édité :???: :win:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar mavmax » Dim 13 Oct 2013, 20:31
Cayennanono a écrit::lol: Ici :lol:
PaCMan :bleble:
Zut je savais bien qu'il ne fallait pas zapper quand ils ont passé le Da vinci code à la télé :lol:
Messagepar Cayennanono » Dim 13 Oct 2013, 20:36
PS trouver Mavmax
:lol: :doc: :dehors:
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar casper94 » Dim 13 Oct 2013, 20:58
lol
Messagepar colibri » Lun 14 Oct 2013, 07:15
engineman a écrit:debranche le connecteur d alim derriere le pcm pendant 5 min puis rebranche le.
j'essai ce soir. :neutre:
francouai a écrit:sur mon ancien S, j'avais eu 2 fois en 4 ans un bug sur le PCM.
Le fusible est ok.
Peut être que la méthode "tu me gonfles, je te laisse..." fonctionne. :wink:
En tout cas, merci pour vos réponses.
colibri
Messagepar colibri » Mar 15 Oct 2013, 10:03
C'est lequel ?
colibri
Messagepar Cayennanono » Mar 15 Oct 2013, 10:08
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar colibri » Mar 15 Oct 2013, 20:23
Bon C est pas ça :triste:
colibri
Messagepar colibri » Sam 19 Oct 2013, 15:23
Bon, y'a rien qui va... :triste:
Le courant arrive à la broche, le fusible du Pcm n'est pas mort.
Mais y'a rien qui s'allume. :cry:
J'ai débranché le Cay moult fois, le Pcm idem, 12h, 24h, 72h...
Essayé les méthodes de reset, nada...
Je pige pas. Et ça me tape un peu sur le système :mad:
Il est mort!!!!!
colibri
Messagepar colibri » Sam 19 Oct 2013, 16:34
Je viens de passer le Cay au Duramétric,
Voilà ce qui en sort :
GATEWAY
Code erreur = 459
Porsche communication management 2
No signal / communication present
Idem pour : INSTRUMENT CLUSTER
Ca vous cause????
colibri
