[Modele 957] Vibrations Cayenne Turbo 957
Messagepar Phileas » Dim 6 Oct 2013, 22:14
Cayenne Turbo 957 2007, actuellement 101.000 km presentation: presentation-turbo-957-t6723.html
Voici mon soucis, en pleine charge, je ressens des vibrations dans le volant, dans le plancher et dans la pedale d'accelerateur. Je m'explique: plus la charge est grande (cote, acceleration forte etc...), plus la vitesse est grande et plus les tours moteur sont grandes plus ca vibre. Par exemple a vitesse stabilisee en mode boite "manuelle" 120km/h a 4000 tr/min, tres legeres vibrations dans le volant - presque rien, j'accelere en appuyant sur la pedale d'accelerateur juste avant le bouton "go" sous la pedale, ca vibre et si j'appuie a fond en enfoncant la butee qui fait booster, ca vibre encore plus. C'est encore plus prononce en cote.
J'ai fait changer le support moteur superieur (le bras complet) car il etait un peu craquele, PDCC a l'avant change car ca commencait a fuir, autres supports verifies et tout semble ok, le changement de l'arbre de transmission a ete effectue il y a 2.000km (il a en effet lache mais pas de surprise ici), j'ai meme fait verifier si l'arbre etait bien equilibre - tout est ok, verification des turbos effectues - legere fuite du refroidissement - repare. Pas de vibrations a l'arret en mode P, c'est qu'en ayant la transmission engagee et en charge. J'ai egalement fait equilibrer mes roues. Apres tout ca, le probleme est toujours present. En charge mais a plus petite vitesse et a mi-gazes autour de 3000 tours, j'entends aussi comme une resonnance qui fait "flap flap" qui penetre dans l'habitacle, comme un toit ouvrant etait grand ouvert a pleine vitesse, ce genre de bruit d'air et ca cogne/vibre legerement dans le volant...
Le seul doute que j'ai est que tous mes pneus (21 pouces 295/35) commencent a etre tres legerement en forme de scie... Est-ce que ca pourrait provenir de la? Est-ce que l'un d'entre vous aurait eu ce genre de symptomes de vibrations/oscillations que lors d'une acceleration "en charge"? Une petite piste? :etrange: Je vous en serait tres reconnaissant car la je suis cloue!
Phileas
Phileas
Couleur: Bleu
Re: Vibrations Cayenne Turbo 957
Messagepar boul » Lun 7 Oct 2013, 07:43
Essaies de faire suivre ton post en mp à engineman,aucune idée pour moi,bonne chance pour la suite :neutre:
Messagepar fabrice S » Lun 7 Oct 2013, 08:41
Salut phileas
C'est quoi des pneus en forme de scie, si usure anormal refait une géométrie, as-tu vérifie les silent bloc des supports??
Messagepar Phileas » Lun 7 Oct 2013, 11:11
Ah desole, il s'agit de pneus en forme de dents de scie.
Sinon niveau supports, tu penses a des supports particuliers?
Pour engineman, je lui ai ecrit pour demander conseil sur un cas via MP il y a quelques semaines mais je n'ai pas eu de reponses, il doit etre surement deborde :-)
Phileas
Couleur: Bleu
Messagepar Cayennanono » Lun 7 Oct 2013, 11:34
Hernie ou plat sur un ou pls pneus ? Peut être
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar Phileas » Lun 7 Oct 2013, 14:05
Les roues et pneus ont ete controles et equilibres donc je ne pense pas...
Phileas
Couleur: Bleu
Messagepar francouai » Lun 7 Oct 2013, 15:06
Roulements usés a cause d'un coup de trottoir ?
Messagepar Phileas » Lun 7 Oct 2013, 22:44
Pas de coup de trottoir, ni de nid de poule :-)
Modifié en dernier par Phileas le Lun 7 Oct 2013, 23:24, modifié 1 fois.
Phileas
Couleur: Bleu
Messagepar Cayennanono » Lun 7 Oct 2013, 23:10
Un peu dangereux, mais en le montant sur calles bien stables, en retirant les roues, et 1.2.3 tu seras vite fixé
Cayennanono
Cayenne: 96T~57T~RS
Messagepar Phileas » Mar 8 Oct 2013, 11:48
c.a.d?
Phileas
Couleur: Bleu
Messagepar ddada » Mar 8 Oct 2013, 13:17
salut, pour voir si les pneus sont en cause, tu peux aussi inverser tes roues, ceux de devant tu les mets derrière, ceux de derrière tu les mets devant, ensuite tu vois si les vibrations ont changé :bye:
Messagepar Phileas » Mer 9 Oct 2013, 13:22
Ok je vais essayer... Donc ca peut venir juste des pneus? Ca serait vraiment surprenant.
Phileas
Couleur: Bleu
Messagepar Marco » Mer 9 Oct 2013, 19:28
Phileas a écrit:Ok je vais essayer... Donc ca peut venir juste des pneus? Ca serait vraiment surprenant.
Tu sais après tout c'est la seule partie de la voiture en contact avec la route après tout...enfin normalement ! Mais vu les symptômes suis pas sur que çe soit que ça
Marco
Messagepar Phileas » Mer 9 Oct 2013, 20:49
Bon on verra bien, je vous tiens au jus. Ah la la c'est toujours embetant ce genre de phenomene impliquant une panne potentielle dur a trouver. Par exemple, pendant 6 mois j'avais un klong klong dans le chassis a chaque fois que je passais une bosse ou sur revetement moyen, impossible de trouver ce que c'etait jusqu'au jour ou le PDCC s'est mis a fuir un peu et apres le remplacement de la barre stabilisatrice hydraulique a l'avant qui coulait que le bruit a disparu...
Phileas
Couleur: Bleu
Messagepar cayann » Mer 9 Oct 2013, 20:56
bonjour plutôt que d inverser les pneus change les si ils sont en forme de scies ils doivent être en fin de vie
Messagepar Phileas » Dim 20 Oct 2013, 00:19
Ok affaire reglée!
Phileas
Couleur: Bleu
Messagepar casper94 » Dim 20 Oct 2013, 00:22
c'était quoi en fin de compte ??
Messagepar Phileas » Dim 20 Oct 2013, 00:27
Les pneus.
Phileas
Couleur: Bleu
Messagepar casper94 » Dim 20 Oct 2013, 01:02
ok
content que ton problème soit résolu
Messagepar boul » Dim 20 Oct 2013, 06:18
Tu étais dans le bon post :smile:
