[Modele 955] Amelioration de l'echappement sur turbo 955
Re: Amelioration de l'echappement sur turbo 955
Messagepar [DSC] » Mar 1 Oct 2013, 11:04
sergueii a écrit:ddada au moins sa expliquerai mes soucis de puissance, c'est une misere a reparer et sa coute un bras je suppose?
Tu n'as pas vraiment de soucis de puissance, c'est plutôt le couple qui te manque... Les turbos agissent surtout dans les tours, je peux me tromper mais ta fuite à l'échappement n'est pas la cause de ton problème.....
[DSC]
Messagepar sergueii » Mar 1 Oct 2013, 11:22
je pense que mon soucis de puissance est lié a mon code default p0011 de position d'arbre a came...
j'espere que ce n'est que le capteur qui bride ma puissance....car si c'est la chaine de distrib qui a bouger je suis bon pour la bankroute
sergueii
Messagepar engineman » Mar 1 Oct 2013, 12:19
si fuite sur collecteur=depose du moteur(40h de boulot).
une fuite echappement ne pose pas de probleme de puissance meme au plus pres du moteur.
1er truc a faire et ca coute rien VERIFIER LA PRESSION D ESSENCE.
2eme chose a faire PRISE DES COMPRESSIONS.
apres tu en sauras plus sur la sante de ton moteur.
la tu part dans tous les sens et tu vas te perdre. :non:
Messagepar sergueii » Mar 1 Oct 2013, 13:39
Oui c'est vrai, et je me perd totalement la.....
Ya un tuto pour tout sa je suppose....
sergueii
Messagepar sergueii » Mar 1 Oct 2013, 14:02
J'ai regarder le tuto de engineman pour verifier la pression d'essence, j'arrive pas a voir les photos du truc qu'il s'est fabriqué avec le mano et tout.... c'est le seul probleme que sa me pause,....
sergueii
Messagepar cayann » Mar 1 Oct 2013, 16:19
Bonjour pourtant c est la
topic7574.html?forum_uri=verification-pression-essence
Messagepar sergueii » Mar 1 Oct 2013, 16:32
oui c'est vrai, il faut quand meme desactiver les pompes avant de brancher le mano?
sergueii
Messagepar cayann » Mar 1 Oct 2013, 16:36
Bonjour oui ne rentre pas par la portiere conducteur ou enleve le fusible des pompes et fait tourner le moteur pour enlever la pression
Ensuite tu demontes la valve en bout de rampe et tu branches le mano
Messagepar sergueii » Mar 1 Oct 2013, 16:42
merci pour ces precisions...
sergueii
Messagepar Jagsovereign » Mer 16 Oct 2013, 19:08
sergueii a écrit:Bon bas je reviens de chez mon pote, il ma dis que sa revient moins chere d'acheter des bypass plutôt que il se fasse chier a faire une piece sur mesure, donc je vais commander sa, vous en pensez quoi?
http://www.ebay.fr/itm/Porsche-Cayenne- ... 4aca0e799b
Sinon concernant ma fuite de gaz, il la detecter du coter droit du moteur juste a coter de celui ci, il a pas reussit a savoir si sa vient d'un collecteur ou d'une des durites qui traine par la bas.....
Francheent sa me soul je sais pas comment je vais faire..pas trop envie de aller chez porsche..
Envisageant sérieusement la monte de bypass, une petite question avant de me lancer :
Mon silencieux arrière Supersprint est il compatible avec les Militek ayant semblé voir que le bypass Militek ne se pose qu'avec un silencieux Militek ? :shock:
"J'ai des gouts simples je me contente du meilleur " Oscar Wilde
Jagsovereign
Cayenne: Cayenne turbo
Messagepar Jagsovereign » Mer 16 Oct 2013, 19:15
Jagsovereign
Messagepar francouai » Mer 16 Oct 2013, 19:51
heu... tu penses que lorsqu'on a des bypass Militek, on ne peut pas mettre de silencieux Supersprint?
un Baypass, c'est juste un tube en inox quelque soit la marque.
a la limite, les constructeurs jouent avec la finition de la fixation.
alors, je ne vois pas pourquoi un Bypass de marque Z ne serait pas compatible avec un silencieux de marque Y.
surtout qu'ils sont raccordés par les deux tubes d'échappement.
Tu avais gardé ton silencieux de ton S?
je viens de regardé ton site et j'aime bien le passage "Nécessite une reprogrammation." :mrgreen:
C'est pas donné en plus comme ByPass. :ghost:
On en parle dimanche matin a Marly?
Messagepar sergueii » Jeu 17 Oct 2013, 05:34
Sur le lien que j'ai poster avant il dise pareil , c'est bizar sa haha
sergueii
Messagepar francouai » Jeu 17 Oct 2013, 08:18
ok, j'ai compris leur delire de vente :lol2:
Si tu commences a lire leur texte, tu commences a flipper car tu te dis... pourquoi on peut pas mettre de silencieux autre que Milltek et tubes echappements... ils ont peut etre changé les fixations, les connecteurs ou... autres ?!
apres, en lisant juste apres, tu comprends qu'ils ne garantissent pas que le son et les perfs soient les memes que ceux enregistrés avec une ligne complete Milltek... du coup, c'est un peu de la vente forcée là. car tu comprends que pour avec le TOP son et TOP perf, faut avoir TOUTE la ligne Milltek.
C'est des malins... mais c'est des conneries. :lol2:
PLEASE NOTE: Milltek cat bypass pipes are manufactured from the highest quality materials and built with maximum performance and longevity in mind. However, they are designed to work specifically in conjunction with other Milltek Sport products and should not be used on their own (with the OEM exhaust system) or with other manufacturers exhaust systems. If the Milltek catalysts are fitted with non-Milltek exhaust systems, we are unable to provide any guarantee regarding noise quality, fit, performance or warranty against their operation. Fitment with anything other than the Milltek cat-back exhaust will require modification.
Messagepar sergueii » Jeu 17 Oct 2013, 08:33
donc en fait si je comprend bien on s'en fou? Le plus economique pour avoir un peu de gain et un meilleur son c'est de mettre des by-pass quelque soit la marque?
sergueii
Messagepar casper94 » Jeu 17 Oct 2013, 09:49
Oui tu mets des by pass des kn et si tu veux encore plus de son tu vires la gamelle
Messagepar casper94 » Jeu 17 Oct 2013, 09:50
Les by pass ne sont que des tubes !!!!
Tu peux aussi vider tes catas
Messagepar sergueii » Jeu 17 Oct 2013, 13:41
oui je sais que c'est que des tubes, sa me soule de couper et tout sa va plus vite de mettre des tubes direct
sergueii
Messagepar casper94 » Jeu 17 Oct 2013, 14:01
Pourquoi tu ne veux pas couper??
Messagepar sergueii » Ven 18 Oct 2013, 05:32
ba je trouve plus simple de devisser les cata de maintenant et de mettre les tubes direct derrière que de les vider....
Ma caisse est chez mon pote, je sais dans la semaine prochaine c'est quoi le problème, j'espere que sa va pas etre trop violent
sergueii
Messagepar Jagsovereign » Ven 18 Oct 2013, 16:53
francouai a écrit:heu... tu penses que lorsqu'on a des bypass Militek, on ne peut pas mettre de silencieux Supersprint?
Oui c'est bien ce que je pensais , c'est des malins ! :twisted:
Si l'un d'entre vous peut me trouver un lien pour acheter 2 by pass à un bon tarif , merci d'avance.
François, non je n'avais pas gardé le silencieux mais j'ai retrouvé le même sur mon Cay plus 2 sories Eisenman. :cool:
On parle de tout ça dimanche.
J'ai déjà monté des filtres piper cross
Jagsovereign
Messagepar francouai » Ven 18 Oct 2013, 16:57
ok, mais attention ,c'est dimanche 27 a Marly!
