[Modele 955] Plus de batterie apres aprem nettoyage
Messagepar sergueii » Dim 22 Sep 2013, 20:26
Voila tout ce dimanche j'ai nettoyer la voiture, donc beaucoup de mouvement dans la voiture ouverture des portes etc etc et surprise ce soir avant de la rentrer dans le garage....bas plus de batterie haha sa m'enerveeeeeeeee
Et de plus je n'est pas la clef qu'il faut pour faire basculer le siege conducteur pour parvenir a la batterie a la charger....
Ya une technique ancestrale pour brancher des cables ou un booster?
merciii
sergueii
Re: Plus de batterie apres aprem nettoyage
Messagepar francouai » Dim 22 Sep 2013, 20:30
Quand je nettoie l'intérieur, j'éteins les plafonniers pour éviter une decharge.
Il suffisait que la batterie soit déjà fatiguée qu'elle a lâchée à force d'avoir les plafonniers allumes!
Tu trouveras les cosses dans le compartiment porteur en milieu à droite.
Y a un cache rouge je crois avec la borne +
Messagepar sergueii » Dim 22 Sep 2013, 20:39
ok, de toute maniere il va falloir que je change la batterie elle me semble faible depuis que j'ai l'auto, je vais finir par avoir une voiture toute neuve haha
sergueii
Messagepar sergueii » Lun 23 Sep 2013, 17:57
putain elle est extreme cette voiture, meme mon booster il a pas suffit a la faire démarrer, la batterie est a sec de chez sec et quand j'ai ouvert la porte elle fais des bruit bizarre comme un ordinateur...sa fait flipper haha
De plus j'ai pas cette maudite clef pour dévisser le siege et acceder a la batterie....
J'ai essayer la faire demarrer avec ma vielle 306 avec les câbles, ba sa a pas marcher pffffffff
sergueii
Messagepar sergueii » Lun 23 Sep 2013, 18:21
J'ai reussit a trouver une clef pour sortir la batterie, c'est juste une 95ah c'est un peu limite non?
Je l'ai mise a charger la
sergueii
Messagepar cayann » Lun 23 Sep 2013, 18:46
bonjour dans le guide d achat tu as la puissance de la batterie a acheter et les dimensions
regarde aussi si tu en as une autre dans le coffre
Messagepar colibri » Lun 23 Sep 2013, 18:55
Voui, ça l'est :wink:
colibri
Messagepar sergueii » Lun 23 Sep 2013, 19:13
Donc d'apres le guide d'achat il me faut une 12V 110ah 520A
Sa se trouve de partout? car je vais changer ma 95ah me fait pitier je comprend pourquoi la voiture avait du mal a demarrer pffff
sergueii
Messagepar plongeur54 » Lun 23 Sep 2013, 19:16
En principe il y a une coupure automatique de l'éclairage et du PCM pour éviter une décharge de la batterie
De mémoire sur mon Cayenne ca coupe autour de 15/20 minutes
PASCAL
plongeur54
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar sergueii » Lun 23 Sep 2013, 19:17
Et dans le coffre j'ai juste une espece de roue de secours a gonfler la, pas de caisson de basse ni de 2eme batterie..c'est normale?
sergueii
Messagepar colibri » Lun 23 Sep 2013, 19:22
sergueii a écrit: pas de caisson de basse
Pas l'option, pas de caisson :wink:
sergueii a écrit:ni de 2eme batterie
idem sergueii :smile:
sergueii a écrit: une espece de roue de secours a gonfler
ça c'est bien, ça coute la peau des rou....ols et c'est vachement bien lorsque tu déchires le coté du pneu.
colibri
Messagepar sergueii » Lun 23 Sep 2013, 19:51
hehe enfin un truc de bien lol
sergueii
Messagepar Ben GSOR » Lun 23 Sep 2013, 23:47
Pour démarrer avec des cables mets le plus sur la borne et le moins directement sur le bloc moteur tu vas voir ça marche beaucoup mieux.
J'ai aussi eu ma batterie de morte de chez morte à cause de la cosse de la masse qui était mal serrée (je pense). J'ai pris pour dépanner une 70 ah que j'avais en surplus, elle y est depuis 4 mois (on aime bien le dépannage qui dure au maroc) car je n'ai pas trouvé ici le modèle adéquat et ça marche très bien. Je peux laissé le cay plus de 15 jours sans tourner pas de problème de démarrage.
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar sergueii » Mar 24 Sep 2013, 05:29
ou sa directement sur le bloc moteur?
moi je la met a droite la sur une tige qui est faite pour sa je pense...
sergueii
Messagepar sergueii » Mar 24 Sep 2013, 08:01
vous avez pas un lien pour une bonne batterie, les seules que je trouve sont trop grande si je prend les mesures qu'il faut dans le guide d'achat comme celle la
http://www.ebay.de/itm/VARTA-SILVER-dyn ... 460d681939
sergueii
Messagepar cayann » Mar 24 Sep 2013, 09:49
Bonjour enleve l ancienne et regarde si tu as la place pour mettre celle la
Il y a toujours quelques Cm en plus
Messagepar Ben GSOR » Mar 24 Sep 2013, 10:12
Tu mets le + sur la petite tige ou normalement il y a le cache rouge
Le - de l'autre coté du moteur où il y a le bras qui le cale (à gauche quand tu regardes le moteur). Trouve un endroit où il y a une bonne masse avec le bloc moteur.
Pour moi aussi ça n'avait pas voulu démarrer en utilisant les 2 endroits prévus à cet effet. Par contre en faisant comme ça au quart de tour.
C'est juste du dépannage change ta batterie c'est pas très cher et pour moi 100 ou 110 ampères c'est pareil.
En course sur des range v8, qui en plus souvent ne démarrent pas au premier coup le matin à froid et puis aussi à chaud quand c'est trop chaud, des mecs montent des 45 Ah pour gagner du poids et ça marche !!!
Surtout prends une batterie sans entretien (sans les bouchons dessus)
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar sergueii » Mar 24 Sep 2013, 10:27
ok merci les gars je vous tient au courant de la suite
sergueii
Messagepar francouai » Mar 24 Sep 2013, 10:31
tu sembles avoir pas mal d'option sur son cay.. donc beaucoup d'utilisation en courant.
J'installerai une 110amp.
pas mal de gens ici ont eu des problemes avec les batteries non 110a qu'ils installaient.
pas de risque!
pour la clef, tu trouves ca dans les magasins de bricolage.. j'ai rien trouvé chez Casto.
Messagepar sergueii » Mar 24 Sep 2013, 10:35
Mon père m'en a trouver une de clef, j'ai put la demonter pour la mettre a charger en attendant d'en acheter une autre + puissante, celle que je trouve sur eBay en 110ah sont plus grande que ce qui est preconiser, va faloir que je mesure pour etre sur que sa rentre
sergueii
Messagepar sergueii » Mer 25 Sep 2013, 21:36
C'est bon j'ai mis une batterie de vrai homme en 110ah et installer un truc pour maintenir la charge e la batterie la.
La marque de la batterie est Le Banner comme mon boxeur préféré haha on s'en fou je sais
sergueii
Messagepar ddada » Mer 25 Sep 2013, 22:19
sergueii a écrit:C'est bon j'ai mis une batterie de vrai homme en 110ah et installer un truc pour maintenir la charge e la batterie la.
banner, c'est pas HULK, l'homme vert :mrgreen:
Messagepar sergueii » Mer 25 Sep 2013, 22:51
je prefere le banner hehe
sergueii
Messagepar casper94 » Mer 25 Sep 2013, 22:58
tu pratiques un peu ?
A cette epoque le K1 était vraiment top
Esnesto hoost VS Le Banner sacré combat
Messagepar Marc-Antoine » Mer 25 Sep 2013, 23:06
Andy Hug !!! Paix à son âme
