[Modele 955] Attelage hs
Messagepar Hairman » Ven 20 Sep 2013, 23:34
Bonjour a tous . Alors voilà j'ai donc un problème avec l'attelage électrique de mon Cayenne s de 2003. En effet celui ci ne fonctionne pas ( il n'a jamais fonctionné depuis que je l'ai ) l'ancien proprio ne la jamais utilisé . J'ai bien le bouton dans le coffre mais celui ci ne réagi pas . Il y a aussi dans le côté droit du coffre la ou il y a le chargeur CD un câble avec une cosse qui n'est brancher a rien ... J'ai essayer de suivre ce câble mais je ne crois pas que ce soi pour l'attelage ... Cela dis si vous avez une idée de ce a quoi ce câble sert je qui preneur ... Bref en gros j'ai l'attelage , j'ai le bouton dans le coffre ... Mais rien ne se passe ... J'ai essayer de rester appuyer sur le bouton. Y a t'il un moyen de faire tomber la boule "manuellement "... Merci pour vos réponse et très bonne soirée . Cordialement
Hairman
Cayenne: Cayenne s v8
Re: Attelage hs
Messagepar cayann » Sam 21 Sep 2013, 05:03
Peux tu poster une photo de la connexion qui n est pas branché
Non pas possible de le faire descendre
Amicalement cayann
Re: Attelage hs
Messagepar Hairman » Sam 21 Sep 2013, 07:58
Salut cayann.
Je viens de prendre quelques photos ... Merci
Hairman
Re: Attelage hs
Messagepar Hairman » Sam 21 Sep 2013, 08:21
J'ai regarder mais apparemment je ne peux la connecter a rien ...
Hairman
Re: Attelage hs
Messagepar francouai » Sam 21 Sep 2013, 08:47
question bete...
as tu regardé le fusible ??
sinon, ton connecteur comporte deux contacts.. comme si c'etait le branchement de l'interrupteur qui permet de sortir la boule.
regarde derrière ce meme interrupteur si il est bien cablé au cul.
Re: Attelage hs
Messagepar Hairman » Sam 21 Sep 2013, 09:04
Oui j'ai regardé au cul et effectivement il est bien câblé ...par contre je n'ai pas pensé à regarder les fusibles . Sais tu ou se trouve celui ci ?
Hairman
Re: Attelage hs
Messagepar cayann » Sam 21 Sep 2013, 09:59
Bonjour les fusibles sont dans le boitier du cote passager il y en a 2 ou 3 de mémoire
As tu une photo couleur et d un peu plus loin pour voir ou se situe le connecteur
Sinon regarde sous l attelage cote conducteur si la connexion du moteur n est pas débranché ou oxydée
Re: Attelage hs
Messagepar cayann » Sam 21 Sep 2013, 15:25
Bonjour les numéros de fusible 1 , 3 , 5 , 19
Amicalement cayann
Re: Attelage hs
Messagepar Hairman » Sam 21 Sep 2013, 15:56
Merci beaucoup pour tes conseils :)) je suis au boulot je termine tard donc je regarde tous ça demain et post les conclusions des que cela sera fait ... Merci milles fois cordialement
Hairman
Re: Attelage hs
Messagepar Hairman » Dim 22 Sep 2013, 12:59
Salut :) bon alors j'ai regaedé la connexion ... Rien a signaler . J'ai regardé les fusibles un a un ... Ras .. C'est très bizarre . Je vais voir avec un ami qui a un multimètre .. Je vais tester le bouton et la connexion voir si le jus arrive .. Je te tient au courant. Bon dimanche a toi
Hairman
Re: Attelage hs
Messagepar cayann » Dim 22 Sep 2013, 15:30
Bonjour tu as aussi un boitier derrière l ampli cote droit dans la malle avec trois connections dessus photos jointes
Re: Attelage hs
Messagepar Hairman » Mer 2 Oct 2013, 14:47
Salut a toi ! Désolé de la réponse tardive mais entre temps j'ai eu un gros souci avec mon Cayenne . Grosse fuite le liquide de refroidissement . Direction le garage pour me dire " fuite d'eau entre la culasse et le bloc" !! Dépanneuse et direction la maison . Après démontage de la pipe d'admission je trouve plein d'eau mais le joint de culasse est sec de chez sec ' j'ai commander les lit durite alu .. Je suis dessus en ce moment ....
Hairman
Re: Attelage hs
Messagepar cayann » Mer 2 Oct 2013, 15:02
bonjour ok bon courage et fait nous des photos de ton demontage
Re: Attelage hs
Messagepar cayann » Sam 12 Oct 2013, 22:28
bonjour alors ton attelage
et tes durites c est fini
Re: Attelage hs
Messagepar Hairman » Sam 12 Oct 2013, 22:39
salut a toi ! alors oui les durites c'est fini 'jai mis quelques photos ;;;galeres mais c'est bon .pour ce qui est de l'attelage j'ai démonté le bas de caisse arrière pour voir l'attelage . rien de spécial .....lundi je teste mes batteries et je démonte le faiceaux de l'attelage et également le chargeur cd pour voir si la prise qui est seul peut se connecter quelques part sur le boitier dont tu ma parler ......merci en tous cas ...... je vous tiendrais au courant ......tchusssssss
Hairman
Re: Attelage hs
Messagepar Hairman » Sam 12 Oct 2013, 22:41
par contre sur les photos que tu ma laisser moi a la place du boitier couleur alu que tu as moi jai le chargeur cd.....
Hairman
