Surrélévation avec suspension pneumatique
Re: Surrélévation avec suspension pneumatique
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Sep 2013, 14:11
Ben GSOR a écrit:Je me suis lancé, j'ai mis en position courte premier niveau, sans le blocage, effectivement le cay se met en position tout terrain premier niveau ... là je vois le voyant qui clignote pour monter, je serre les fesses et tout se passe bien :hourra:
Je n'ai pas osé rouler comme ça car le cay est vraiment très haut, l'angle des cardans trop important mais bon ça n'a pas explosé
Du coup je vais repartir sur d'autres réglages, je vais réaugmenter un peu la longueur des biellettes pour ne le surélever que de 3 ou 4 cms je pourrai comme ça utiliser toutes les positions sans crainte
Je vous tiens au courant de la suite
Et merci à tous pour votre aide
Ce n'est pas que je suis novice avec la conduite tout terrain... mais novice du Cay avec toute cette électronique
Je vous mettrai des photos de mes autres 4x4 bien surélevés eux aussi
salut
pour rouler dans cette position c est max 30kmh avec la position tt haute et différentiel bloqué
merci pour le partage des infos
je suis attentivement tes messages
j allais oublier balance des photos !
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Sep 2013, 14:13
tu ne devrais plus être très loin de la version avec suspension proflex
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Sep 2013, 14:15
petit homage au créateur du blog raid 4x4
j adore ces photos ! et j adore les dunes marocaines
Messagepar Ben GSOR » Sam 14 Sep 2013, 14:25
Vs le premier message
Je ne suis pas monté jusqu'à cette position je suis resté sur l'intermédiaire où on peut rouler jusqu'à 80 90 avant qu'il redescende en normal
Par contre lors de mon essai quand le cay est monté je l'ai forcé à se remettre en position standard (bouton hauteur de suspension) et ça marche donc on peut rouler en courte avec la hauteur standard
Une bonne demi journée de boulot pour rallonger les biellettes et je vous raconte tout ça
Par rapport au cay de Jean Jacques sur les photos je suis 1 cm plus bas en position standard (sur la photo devant le concessionnaire Porsche, sur les dernières photos il n'avait pas encore les proflex)
D'ailleurs bientôt des photos avec les 2 cay dans les dunes marocaines...
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Sep 2013, 14:35
Ben GSOR a écrit:Vs le premier message
merci pour partager ta passion , je suis hyper Fan de ce blog
dommage que l on ai pas plus de photo dessus
tu le connais ?
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Sep 2013, 14:40
en courte tu peux rouler en standard mais si tu repousse une fois le bouton il bloque le differentiel et là il te mets la position la plus haute
j ai testé sur un parcours trial en Toscane c est bluffant d efficacité comme je n avais pas la protection inox je n ai pas osé continuer dans la caillasse , il y avait un vieux toy devant il a été étonné de me voir arrivé ci haut dans le parcours
après mes connaissances du Tt sont trop limitées pour attaquer des terrains trop difficile
le toy ci dessus était à vendre il y a 3 semaines sur le net il n est resté que 2 jours sur le site !
Messagepar Ben GSOR » Sam 14 Sep 2013, 15:05
Allez des petites photos de mes joujous qui sont aussi des outils de travail... quand on réussit à associer passion et boulot c'est le top
Le range blanc est un diesel 4 cylindres bien préparé au niveau chassis et suspensions (+8 cm) il a du couple pour les dunes mais est le moins puissant et un bruit de m....e. Consomme entre 10 et 12 l c'est le plus économique
Le range orange est un proto pour la course (photos lors du dernier M'Hamid Express le rallye que j'organise en janvier), très léger, 1700 kg grâce à sa carrosserie complète en polyester et carbone, doté d'un v8 de 4,6 l essence avec prépa, il développe 250 vrais chevaux et des perf dignes du Cay. Lui c'est vraiment mon joujou il est en +8 aussi
Le toy c'est mon principal outil de travail, c'est un modèle afrique sur lequel est greffé un moteur diesel turbo de 6 cylindres en ligne (environ 200 cv avec le gros turbo), lui c'est le plus haut, +10 et il faut un tabouret pour aller bricoler dans le moteur !!
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Sep 2013, 15:18
hdj 80 ?
sympa le range
je connaissais déjà via ce blog
http://mhamidexpress.over-blog.com/arti ... 21467.html
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Sep 2013, 15:19
tu es donc le concepteur de ce blog
plaisir de faire ta connaissance !
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Sep 2013, 15:21
le range me fait penser a une prepa bowler
fantastique machine pour les raids
Messagepar Ben GSOR » Sam 14 Sep 2013, 15:35
Le toy est un hzj 105 avec un moteur de 80 avec turbo garret et préparation de la pompe
Le range orange est dépouillé à l'extrême pour arriver à ce poids avec la cage et tous les renforts c'est l'ancêtre du bowler et pour avoir pu me me bagarrer avec eux sur des rallyes il n'a presque rien à leur envier à part leur ligne...
Et oui c'est moi qui organise le M'Hamid et qui en fait aussi le blog. Il y a un reportage qui est passé sur Motor's Tv cette semaine, pour ceux qui l'ont louper ils devraient le mettre sur you tube
J'espère pouvoir faire quelques recos avec le Cay si j'arrive enfin à mettre au point ces suspension !!!
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Sep 2013, 15:49
Merci pour les infos !
Sympa l ambiance de ce rallye raid
Pas prise de tête du tout
Messagepar Marc-Antoine » Sam 14 Sep 2013, 15:52
C est quoi la différence entre le modèle afrique et europe ?
Je suppose les filtres et suspensions
Messagepar Ben GSOR » Sam 14 Sep 2013, 16:27
Le modèle dit"Afrique" n'a jamais été importé en Europe (sauf individuels ou mandataires)
C'est en fait un châssis de hdj80 avec une caisse de hdj 100 et un moteur 4.2l 6 cylindres atmo
Il a donc 2 ponts rigides (le 100, comme sur ta photo a des triangles devant)
D'origine c'est un peu poussif, 130 cv pour 2.5 t !!!! mais très coupleux
J'avais oublié de te dire, oui je connais bien Jean-Jacques et c'est grâce ou à cause de lui que je me suis enfin décidé à sauter le pas dans le monde Cayenne. On bosse souvent ensemble sur le Maroc
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar jean phi » Sam 14 Sep 2013, 18:27
Bravo pour ces modifs,
Ton cay a un super look comme ça, j'avoue que je serai partant pour le surelevé comme tu l' a fait...mais en france dès qu'on touche à quelques choses, ne seraisse que les pneu....on est plus conforme, et les assurances, le contrôle technique s'en mêle etc....et les emmerdes commencent....
Fait attention en effet à tes cardans.
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar Ben GSOR » Mar 17 Sep 2013, 14:19
C'est fait j'ai re rallongé les biellettes pou finir à seulement 1 cm de moins que l'origine pour l'avant et 1.2 à l'arrière soit
- 6 cm avant
- 5.8 cm arrière
En fait j'ai décalé les positions d'un cran vers le haut pas rapport à l'origine et d'un cran vers le bas par rapport à ma première modif.
Je crois que la première fois j'y suis allé un peu fort !!!
Donc j'ai repris toutes les mesures, je suis en fait 3 cm plus haut que l'origine avec les suspensions
J'ai donc gagné près de 7 cm de garde au sol avec les pneus
Dimensions prises du centre de la roue au bas de l'aile
- normale: 52 cm à l'AV, 53 à L'AR
- basse: 49 à L'AV et 50 à l'arrière
Donc en roulant sur la route dans cette position je me retrouve en position d'origine
- chargement: 46 à l'AV et 47 à l'AR
Là ça devient intéressant
- TT (première position haute) 55 à l'AV et 56 à l'arrière
C'est la position dans laquelle j'étais en normal dans ma première modif
De profil c'est pas mal
- TT spécial, c'est la plus haute, à n'utiliser qu'avec modération car l'angle des cardans est vraiment prononcé , tout doux sur l'accélérateur mais d'un autre côté on ne peut rouler qu'à 30 km/h :??:
donc 58 à l'AV et presque 60 à l'AR !!!
Je pense que comme ça je suis bon, le cay à une gueule sympa et je pense que la mécanique est préservée en plus je peux utiliser tous les niveaux :hourra:
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Re: RE: Surrélévation avec suspension pneumatique
Messagepar [DSC] » Mar 17 Sep 2013, 14:44
J'adore les jantes / pneus!! Je mettrai bien ça sur le mien!
[DSC]
Messagepar Marc-Antoine » Mar 17 Sep 2013, 22:45
Est ce possible de voir ton protège carter ?
Messagepar mavmax » Mar 17 Sep 2013, 22:49
Sur la photo de profil ça a l'air de passer tout juste pas de frottements?
Sinon ça fait une belle garde au sol :bravo:
Messagepar Ben GSOR » Mer 18 Sep 2013, 00:13
C'est vrai ça passe tout juste, on peut pas monter plus gros sans de gros travaux mais c'est pas l'envie qui me manque....
J'ai quand même été obligé de démonter le petit déflecteur devant les roues avant et suis entrain de modifier la position du plastique de passage de roue avant aussi.
Je pense même qu'a terme il faudrait que j'enlève carrément toute la partie inférieure noire du pare choc avant.
Je vais aussi enlever les antibrouillards (y a pas de brouillard ici, mais ça peut être utile dans une tempête de sable) et en profiter pour faire un passage d'air pour refroidir un peu le bas moteur (notamment l'échangeur d'huile/eau) avec la plaque de protection qui empêche la ventilation d'origine car ici j'ai toujours peur de la chauffe (il fait + de 50° à l'ombre l'été et la température d'eau monte souvent entre le 80 et le 120)
La plaque de protection est en alu 8 mm, j'ai essayé de prendre en photo mais ça ne rend rien il faudra que je fasse ça à la prochaine vidange. Elle va jusqu'à la traverse derrière le moteur, il faut d'ailleurs que j'en fasse une autre pour la boite. Je pense que celle là sera en alu 4 ou 6 mm doublée en carbone car j'aime vraiment pas rajouter du poids !!!
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar mavmax » Mer 18 Sep 2013, 08:49
Merci, j'ai hate de le voir dans son élément, vite des photos des photos
Messagepar Ben GSOR » Mer 18 Sep 2013, 13:40
En attendant la fin de la prépa et les photos dans les dunes si vous aimez le sport auto, le tout terrain, le désert et la franche camaraderie voici le petit film qui est passé sur Motor's Tv la semaine dernière
Une petite :beer: et 30 mn de détente
Ben GSOR
Cayenne: V8 S
Couleur: Grise
Messagepar GEORGES38 » Jeu 19 Sep 2013, 15:19
Superbe........
:bravo: :bravo: :bravo:
GEORGES38
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Foncé
Messagepar GEORGES38 » Ven 27 Sep 2013, 17:17
petite grenouille sympa a l'image de ton Cayenne......... :broom:
GEORGES38
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris Foncé
